rozvody
rozvody
Ahoj vsem premyslim nad tim udelat rozvody. Koukal jsem ze staci vymenit napinaci kladku a remen,coz je v celku dobry. Tak premyslim,ze vymenim jen remen, protoze lozisko v kladce jsem uz menil..tak se chci zeptat jaky na to mate nazor..jasny je ze lepsi bude to udelat komplet,ale preci jenom finance jsou finance..
)a kdyz se sunda rozvodovy remen,musi se nastavovat znovu predstihy a tak?a nebo je to jenom vymenit kus za kus..diky za rady
Hyundai TUCSON r.v. 2021, 1.6T-GDI HEV 169Kw
- Fulli
Re: rozvody
to musis nastavovat a pokial to posunies a nejaky ten zubok tak papa motor
Re: rozvody
Az tak takze to neni, nastav si to do zakladnej polohy, povol napinaciu kladku, daj dolu remen a nasad novy z pravej strany do lava, na pravo musi byt napnuty a na lavo ho napnes napinacou kladkou.
btw. pokial nemas dobre naradie tak sa do toho velmi nepustaj. Potrebujes 2 hevery a riadny kluc na srobu ktora je na klukovke. My sme pri vymene museli pozvarat kluc.. inak je to pohoda, zabere ti to tak 4 hodinky zivota..
Jo a najlepsie ked si nebudes isty ci mas dobre remen, tak vyber sviecky a pootacaj srobou na klukovke (samozrejme po montazi naspat) a pokial nebudes pocut cinknutie a nepojde to tazko tak je to ok,
alebo mozes skusit jemne pretocit na prazdno, tiez bez sviecok.
horsie je ked ti to preskoci len o 1 zub, to potom spoznas na vykone
vela stastia
ps: ja som to menil na Coupe, ale si myslim ze na Accent to bude podobne....
vela stastia
Hyundai coupe '97 2.0i G4GF
Re: rozvody
Mna to tiez caka, este tak 6000km a budem to muset dat spravit. Lenze neviem kde v BA je niekto spolahlivy. Chvilu som rozmyslal aj nad original servisom lenze to bude neskutocne drahe. Kolko stoji asi material?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
- Fulli
Re: rozvody
remen s tou napinacou kladkou ma vysiel na 2100sk a robota dalsich 2000
Re: rozvody
remen asi 700 (zalezi kde a aky kupis) kladky vodiaca 700 a napinacia asi 1300.
No a ked si to budete uz robit nechaj si radsej vymenit aj vodne cerpadlo, ma srob pod vodiacou kladkou a dodatocne sa zbytocne povoluje a zase napina remen. (nema to rad)
Re: rozvody
Idem kupit rozvody ale som z toho trubiroh
Pozeral som na autokelly ale maju tam taky vyber, ze som mimo, su tam dake rozvodove sady aj so semerinkom(co to je?)
Mate niekto skusenosti s autokelly, mozu tam nakupovat aj obycajny smrtelnici bez zivnosti?
- rozvody.JPG (64.42 KiB) Zobrazeno 5857 x
Re: rozvody
Zdravim, pokojne tam mozes nakupovat aj ako obycajny smrtelnik. Najlepsie sa zastavit, poradia ti alebo im napis co chces a presny popis auta.
- Fulli
Re: rozvody
ale ak ti mozem poradit ked ides kupovat celu sadu tak si over aj ceny dielov keby to kupujes samostatne.....mna to vyslo samostatne o 900 sk lacnejsie
Re: rozvody
zdrawim borco mam accenta tu 1.3 62kw 12v 98 a praskl me rozvodak mam uz zbrosenou hlavu novi tesneni a rozvodak na co si mam dat bacha hlavne u nastavovani rozvodu u tohodle motoru ,newite nekdo o nakym manualu ktery je treba v knize jak na to nelze nikde stahnout dikec
