Stálé napětí v zapalovači
Napsal: 12 pro 2018, 13:37
od sakal01
Dobrý den,
prolezl jsem snad celé fórum, ale nikde jsem vysvětlení nenašel. Dá se u Santa Fe, r.v. 2007 nějak udělat, aby bylo v zapalovači stálé napětí, i po vysunutí klíčku? Klidně i propojením pojistek, jako je to v tomhle vlákně u ix35:
http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.ph ... ky#p340068
Díky za odpovědi.
Re: Stálé napětí v zapalovači
Napsal: 12 pro 2018, 21:01
od Bed@
Jedna z moznosti je z konektoru I/P-G propojit drat na pinu c.9 treba s dratem na pin c.3 v konektoru I/P-J a nebo s jinym, kde proti kostre nameris stalych 12V i po vypnuti zapalovani :idea:
Popisovane konektory jsou lokovany u pojistkove skrine.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
