Dobrý den,
Mam auto Hyundai Getz. A dříve jsem tento problém neměl, ale asi poslední dva týdny, když nastartuji, tak se mi objeví na pristrojovce modrá kontrolka chladící kapaliny - jako vždy. Vím, ze to znamená, že kapalina není zahřáta a nemělo by se uplne vytáčet, auto vždy pred jízdou nechám treba minutku nastartovane, abych nevyjel úplně s "neprokrvenym" motorem. Po chvilce, při jízdě městem kontrolka samozřejmě zhasne, ale pak třeba se pri jízdě zase na pul minutky rozsvítí, pak zase zmizí, nekdy třeba jen problikne, někdy je tam zase minutu, a to se děje i když jedu po dálnici a auto jsem za celou dobu nezhasl. Jezdím třeba hodinku po meste, mimo město, ale i tak tam třeba problikne. Což mi prijde divné. Kdyz celou dobu jezdím a najednou, že chladící kapalina je studená. Čím by to mohlo být?
Modrá kontrolka chladící kapaliny
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Modrá kontrolka chladící kapaliny
termostat alebo cidlo. skor to cidlo
A je to nějak vážné? Nebo to nemusím tolik hrotit? Nemyslím si, ze bych mel totiž studený motor po hodině jízdy
Myslím, že se ti může zvednout spotřeba, protože si motor myslí, že je studený a zapne sytič
Achjo. A kolik by asi tak stála oprava? Nevíte někdo?
a co tak to skusit dat do servisu? nacenit. Ja ti poviem 3000kc ale za tri litre to neopravim
Ahoj,
nevím sice co máš za motorizaci, ale kupříkladu pro motor 1.3 pak samotný senzor teploty chladící kapaliny vyjde na cca 190-400 Kč a na termostat s těsněním Ti stačí 150,-Kč. Výměna každého z těchto komponentů není nijak složitá.
Snímače chladící kapaliny a termostaty pro motor 1.3:
Umístění termostatu a snímače chladící kapaliny pro motorizace 1.1 a 1.3:
Ještě pokud bys chtěl otestovat oba prvky, tak tady jsou referenční hodnoty:
Hodně zdaru při opravě,
Venca
Hyundai Getz 1,3i SOHC/60 kW, Sea Side Blue, Elegance, r.v. 2003
