Getz 1.4i studený start
Moderátoři: vipe, Moderátoři
LukasGetz
Příspěvek od LukasGetz »
Dobrý den ve spolek. Mám problém se studeným startem u Getze 1.4i G4EE (2006)
Našel jsem o tom několik témat, dle kterých jsem usoudil, že je to u tohoto motoru dost častá závada, ale nikde nikdo nepíše řešení. Možná se tak někdo pochlubí, že má po problému, ale nenapíše čím to bylo.
Teď k problému, měl jsem problém s otáčkama u auta, kdy si auto přidávalo otáčky jak chtělo. Takže jsem přijel k přechodu, pouštím lidi a najednou otáčky přes 2000 a lidí koukají, že je chci přejet. Přijedu k baráku, že budu couvat, jak zastavím tak otáčky zas nahoru. Vypadám jak trotl co neumí s autem :-D
Dočetl jsem se a bylo mi i řečeno, ať vyčistím regulační ventil volnoběhu. Koupil jsem tedy sprej na čištění škrtící klapky, vyčistil ventil a přitom jsem za chodu motoru nastříkal něco i do klapky. Poté jsem také odpojil baterku, aby se udělal reset řídící jednotky.
Volnoběh se uklidnil a už chodí tak jak má. Každopadně ale jeden problém přetrval!
Když nastartuji studený motor, tak otáčky vylétnou ke 2000 a postupně klesají až pod volnoběh na nějakých 500 a méně. Motor se dusí škube sebou a někdy se i zadusí. Když nastartuji podruhé, tak je vše v přádku, jak kdyby žádný problém nebyl. V letě tento problém není, pouze te'd jak je chladnějí. Nejdřív to bylo jednou za 5 startů, teď skoro každé nastartování.
Kde muže být problém? Mám vyndat klapku a vyčistit jí pořádně? Nebo volnoběžný ventil KO? Co lambda sondy?
Kolega z práce měl ten samý problém na Fabii a jemu to dělalo čidlo teploty. Našel jsem temata kde to řešili u vozů r.v. 2007 a někteří psali, že šlo o SF chybu. Někdo zase, že jím pak přidávali regulační ventil. Probém se vyskytoval i u Accentu u tohoto motoru. Nikde ale žádné řešení.
Děkuji za případné odpovědi :hyu:
Chasnik
Re: Getz 1.4i studený start
Příspěvek od Chasnik »
Nevím, jestli je to u getžitky stejné, ale na puntu mi servisák po vyčištění škrticí klapky připojil auto na diag a znovu nastavil volnoběžnou polohu.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
bol tam problém so softom, mne to vtedy prehrali v servise a bolo po probléme - tiež mi po studenom štarte blbli otáčky, najprv hore , potom sa po púštaní spojky auto dusilo..... ak nepoznaš historiu auta môžeš skúsiť, možno to tvoje auto obišlo.
Inak klapku je dobre vyčistiť raz za čas - povedzme 50 000km, ale nielen nastriekať.... takže ťažko povedať, ide o to že je to auto vo ve veku, nepíšeš kilometre, môže to byť kdečo - sviečky, káble, čidlá, RJ, cievky... X vecí a okrem toho aj ten soft v RJ
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
LukasGetz
Právě že moc nalítano nemá. Má 101xxx je to kupované od staršího pána z Prahy. Svíčky a kabely jsem měnil. Zkusím o víkendu ještě vyndat škrtící klapku a pořádně jí vyčistit. Každopádně někdo radil, že by se pak mělo udělat základní nastavení škrtící klapky, jenže zde je klapka ovládaná lankem a je tam jen snímač polohy klapky, takže zde se zřejmě nic udělat nedá viď?
Durino
Příspěvek od Durino »
Skusil si diagnostiku? Napada ma este snimac otacok klukoveho hriadela. Necuka ten motor niekedy za jazdy?
LukasGetz
Ještě nezkoušel, nejdřív chci vyzkoušet možnosti doma. Jinak motor v pořádku 👍
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Taky se přikláním k tomu software, mám stejný motor v accentu a dušení za studena bylo běžné ;)
LukasGetz
Dřív to ale nedělalo a co jsem četl tak to měli vozy od 2007.. Uvidím no. Vyčistím a zkusím pak diagnostiku
slabostka
Mali s tym problem auta facelift od 2006, do kedy dalej neviem...po vycisteni klapky nemusis nic riesit,mozno odpijit baterku na nejaku hodinku....
Getz 1.4, 04-2006
Zpět na „GETZ“
