Hazivost vozidla
Moderátoři: vipe, Moderátoři
GetzBlack 1.5.rdi
Hazivost vozidla
Příspěvek od GetzBlack 1.5.rdi » 26 čer 2019, 08:41
Zdravím mám getze po výměně všech tlumičů, předních čepů a tyče stabilizátoru + prezuto a vyváženo
Po geometrii asi 2 týdny jsem auto rozjel na 120+ a začalo "plavat"
Těžko udržitelné na vozovce jakoby chtělo vyletet.
Prosím všechny o radu. Děkuji
mikodim
Re: Hazivost vozidla
Příspěvek od mikodim » 26 čer 2019, 10:02
skus rozhojdat auto a tak prejdi vsetky 4 tlmice ci su OK - napr. 3x stacit silno predny blatnik nech sa auto rozhojda a ked pustis musi okamzite ostat v hornej polohe bez nejakeho dalsieho hojdania a tak zistis ci su tlmice OK. Potom auto na zdvihák a pokyvat kazdym kolesom - chytis koleso - jedna ruka zhora druha zdola a pokývať , a potom aj z lavej strany kolesa a z pravej ruku a tak pokývat - tym zistis volu v riadeni a v lozisku. Mozu byt chybne aj pneu , zle nasrubovane alebo dotiahnute kolesá, a siel by som aj znovu na geometriu.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
GetzBlack 1.5.rdi
Příspěvek od GetzBlack 1.5.rdi » 26 čer 2019, 10:38
Super, děkuji dám vědět jak to dopadne :)
Příspěvek od Axel.Foley » 27 čer 2019, 07:05
Jestli mají pneumatiky směrový vzorek, podívej se, zda jsou správně nasazené pneu.
Richard555
Příspěvek od Richard555 » 27 čer 2019, 08:16
Dobrá poznámka :wink: na směrové pneu je šipka, která ukazuje jak se má pneu točit, nebo bývá označeno inside - outside (vnitřní -vnější strana)
Možná bych kouknul na silentbloky ramen - pokud si je neměnil Já kdysi dal do Nubiry nějaké silentbloky "noname" a bylo to hrozný nedalo se to udržet na silnici, při akceleraci to táhlo doleva, při brždění doprava a při ustálené jízdě jsem to musel honit furt volantem. V případě silentbloků ti geometrie nepomůže, přední náprava si žije vlastním životem a geometrii si dělá dle uvážení a podmínek např. sklonu vozovky :D
IX55 3,0 CRDI automat 4x4 , Santa Fe CRDI VGT 4X4 2005, YAMAHA 125 Majesty 2005 , bejvávalo: Daewoo Nubira kombi 2.0 CDX LPG, Škoda Felicia Kombi 1,3MPI, Pontiac Le Mans, Mistubishi Space Wagon, Škoda Favorit 136, Moskvič 2140, Moskvič 403, skůtr ČZ 175
Příspěvek od Axel.Foley » 27 čer 2019, 10:34
Richard: Díky za pochvalu 8)
Jakub88
Příspěvek od Jakub88 » 01 črc 2019, 17:46
Něco podobného teď řesím taky,auto moc nedrzi stopu a jako by plavalo ,od podvozku se někdy ozve lupnutí ,sundal jsem kolo a zkusil sem montpakou zatlačit do ramen a maj trošku vuli takže zřejmě silentbloky ramene nebo kulový čep,nejlepší bude asi vyměnit komplet ramena.
Getz 1,1 49kw 2006
GetzBlack 1.5.rdi
Příspěvek od GetzBlack 1.5.rdi » 02 črc 2019, 13:41
Tak koupena nová napravnice. A ramena se budou dělat.
Jakub88
Příspěvek od Jakub88 » 02 črc 2019, 15:59
Vcem konkretne byl zakopany pes?
Getz 1,1 49kw 2006
GetzBlack 1.5.rdi
Příspěvek od GetzBlack 1.5.rdi » 02 črc 2019, 16:05
Napravnice nebezpečně zkorodovaná a u šroubu co drží rameno byla stržena hlava.
Přiložil bych foto ale vůbec nevím jak :D
GetzBlack 1.5.rdi
Tak snad se to tím vyřeší
Jakub88
Příspěvek od Jakub88 » 02 črc 2019, 18:43
No tak to jsme na tom stejne nedavno jsem menil taky komplet napravnici getziky na to pry trpi hodne .sezen si hlavne vsecky nove srouby a matice do napravnice a ramen .
Getz 1,1 49kw 2006
Zpět na „GETZ“
