Právě je 27 kvě 2019, 01:29
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 11 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Vyssia spotreba
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019, 10:26
Offline
Za posledny rok mi isla spotreba o cca liter hore. Neviete cim by to mohlo byt? Ide o 1.4, 80 kw, 2012. Sviecky maju cca rok a 12 tkm. Filtre olej menene kazdy rok. Rocny najazd cca 15 tkm. Kolesa a brzdy nepribrzduju... auto ma 115 tkm. Co skontrolovat?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Vyssia spotreba
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019, 10:48
Offline
váhu vzduchu, homokin. klby, lambda sondu, loziská, palivove hadicky /unik benzinu/, brzdy, tlak vo valcoch,tlak pneu, ci vypina kompresor klimatizacie, komplet.diagnotiku motora cez PC -snimace teploty, klepania atd ... a zatial nic ine ma este nenapadá :-k
_________________
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019, 12:11
Offline
Zkontroluj také průchodnost sání a sacího potrubí + vzduchový filtr.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019, 13:47
Offline
co ma filter oleja spolocny so spotrebou?
asi by som sa viac pozeral na filter paliva a vzduchovy filter :-)
_________________
2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Nemesis in Elegance & True Blue
https://pancuha.wordpress.com/
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019, 13:56
Offline
zabudol tam dat ciarku a písal, ze menil filtre, olej kazdy rok pravidelne .. takze vzduchovy filter by mal byt OK
_________________
Fabia sedan 1.4
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019, 14:16
Offline
Presne tak.... ako pise mikodim, myslene v zmysle vsetky filtre menene.... okrem palivoveho ten bol meneny cca tri roky dozadu. A ma momentalne nejakych cca 40 tkm. A tak ako aom pisal brzdy ani kolesa nepribrzduju.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019, 15:00
Offline
Vzduchový filtr měním každých 15.000 km a vím, jak může být ucpaný i s tak malým nájezdem. Pouští nejezdím.
Každopádně bych se ještě podíval i na palivový filtr, i ten může mít nejlepší časy za sebou.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019, 16:58
Offline
Já tipuji termostat :wink:
_________________
Jezdím v Hyundai od roku 2005.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 kvě 2019, 19:40
Offline
Ako zistim ci je lambda sonda ok alebo nie?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2019, 08:56
Offline
nejlepe diagnostika, na lambdu staci obycejny elm327 s appkou torque, pripadne jeste multimetr na kabely..zrovna jsem menil, tak vim :D
_________________
Sračkám se nevyhneš..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2019, 15:35
Offline
Diagnostiku mam, ale co konkretne mam pozriet? Ake hodnoty by som mal kde namerat? Mam elm327 aj nejaky sw myslim ze scan master?
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
