Zvuk motoru 1.4 CVVT
vena222
Příspěvek od vena222 »
Dobrý den!
Dnes jsem nahral zvuk sveho motoru 1.4 CVVT.
Zdá se mi,že je tam slyšet klepání,asi ventily.
Je tu nějaký odborník,který by to diagnostikoval?
V servisu v tom nevidí problém.
Dekuji za odpovědi
Link na stáhnutí:
https://uloz.to/!V8QUyco57jR5/hyundai-mp3
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
vena222
Re: Zvuk motoru 1.4 CVVT
Fakt tu nikdo není,kdo by to posoudil?
Moc prosím,nerad bych něco zanedbal.
Díky
mikodim
Příspěvek od mikodim »
vecer ,ked budem doma si to stiahnem a napisem ci je tam nieco pocut..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
vena222
Díky moc =D>
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Mám v rodině tenhle motor v Ceedu a nepřijde mi to nějak zvláštní - vždy po výměně oleje to trochu ztichne a časem se zas hluk zvýší, ale nevím jestli se neliší projev když ho posloucháš přímo a nahrávka zřejmě z mobilu...... Kolik máš najeto? My asi 120000km.
vena222
Jj,je to z mobilu a ještě přímo u motoru.jen jsem posunoval mobil od rozvodu(zleva) k baterii.Najeto cca 105000.V servisu take tvrdí,že
to nic není,ale je tam slyším klepání,snad ventily.
Jinak dík za odpověď
mikodim
Noo, ja tam pocujem nieco... Síce nič hrozné , ale nieco tam poklepkáva. Tazko tak od PC posudiť, ale typujem hydrosteli,alebo nieco okolo ventilov.. Take zvuky obcas vydava motor, ak mu "nesadne" olej. Hned po nastartovani pocut ten zvuk ? a nemeni sa? vecsinou par sekund po nastartovani by taketo zvuky mali prestať..
Fabia sedan 1.4
Richard555
Nejsem si ani jistý, jestli jsou v tomhle motoru hydroštely dnes se už většinou používají takové hrníčky s podložkama :roll:
vena222
Díky za odpovědi.Nahravano pri teplem motoru,přímo nad motorem.Taky se me to jeví něco kolem ventilu.
Ještě jednou dík =D>
kexik
Příspěvek od kexik »
Znie to ako vymlateny napinak rozvodnej retaze a/alebo vytahana retaz (ten cinkavy zvuk v prvej casti). rozhodne by som dal dole veko hlavy a pozrel, ide o zavaznu vec, ak mam pravdu (hrozi skocenie retaze na retazovke sacej vacky, co ma v lepsom pripade za následok nefunkcny volnobeh, v horsom skrivene ventily a KO hlavy). Ak do toho pojdes sam, priprav si momentovy kluc, ktory vie 12Nm a neutralny tesniaci silikon do 300°C (kupis v autodieloch, staci najmensia tubka, ide o dve vacsie kvapky). Ked das dole dekel, vsimni si kde to dotesnovali vo fabrike, tam ten stary silikon olup nechtikom (ziadny srobovak!) a pri zatvarani nanes novy. Potom utiahni vsetky sroby najskôr bez racne a potom na 12Nm tak ze zacnes ciernymi srobami okolo sviecok zlava 2-4-1-3 a potom po obvode do kriza od stredu ku krajom, sroby celkom v rohoch medzi poslednymi. Kdesi som cital ze na retaz dociahnes aj cez otvor na dolievanie oleja ale ja som s mojimi krátkymi prstekmi neucitil nic. Na retazi nesmie byt viditelny previs retaze medzi retazovkami na vackach. Ked ke fajne vytahana retaz/znicena pruzina napinaku, dokonca retaz akoby stoji na zuboch kolesa na sacej vacke. Ak ta moj príspevok desi, a nerozumies nicomu, najdi servis kde ta posluchnu a urobia kontrolu profesionalne. Tak ako tak tam skoncis, ked svojpomocne zistis, ze rozvod je KO. Vymena podomacky je mozna, ale delikatna, neodporucam.
i30 FD 2011 1.4 CVVT vybava vsecko rucne a nic navyse. No dobre, klimu to ma. Ale viac ani prd.
vena222
Právě v servisu v tom nevidí žádný problem.Byl jsem ve dvou servisech a nic nezjistili.
Díky za odpověď
arterdor
Příspěvek od arterdor »
Ahoj,
Mám dotaz při volnoběhu je z mého motoru slyšet cvakání a nemyslím tím vstřikovače ale opravdu hlasité cvakání. Napadají mě buďto ventily a nebo rozvodový řetěz. Už byl jednou dělán an garanci cca v 56000km prask napínák. Poté vyměněn údajně za lepší. Nyní má auto 143000km. A zdá se mi hlučnější. Díky za každou radu co by to mohlo být.
odkaz na video se zvukem :) :https://www.youtube.com/watch?v=vbifP7oI5KY
ps: na špínu motoru raději nekoukat :D
mikodim
Fú dosť čudný zvuk na benzinak../ak ho neskresluje nejak nahrávka/ Moze byt rozvod preskocený, vstrekovace mozu cvakat,problem s ventilmi , niektorá kladka, volnobezka alternatora /ak ju maju aj benziny/.. Ked trochu zvýšiš otáčky, tak aký je zvuk? Prestane to cvakanie alebo sa stupnuje ?
Fabia sedan 1.4
Súhlasím,ten motor znie ako diesel. :roll:
Ford Mondeo 1,8
arterdor
mikodim píše: 15 črc 2020, 09:12 Fú dosť čudný zvuk na benzinak../ak ho neskresluje nejak nahrávka/ Moze byt rozvod preskocený, vstrekovace mozu cvakat,problem s ventilmi , niektorá kladka, volnobezka alternatora /ak ju maju aj benziny/.. Ked trochu zvýšiš otáčky, tak aký je zvuk? Prestane to cvakanie alebo sa stupnuje ?
pokud zvýšim otáčky tak se mi zdá že to neslyším a motor má při nich zvuk standartní za to na ten volnoběh si připadám jak v zetoru :D
