Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
slabostka
Re: Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
Příspěvek od slabostka »
žeby olej znižoval hluk motoru to som nepočul, olej motor neopravuje.... to sú len placebo veci.... a 5W50 kľudne si ju tam nalej, je to racing olej určený pre iné motory postavený skôr na ochranu pred teplom ale prečo nie? alebo rovno 10W60 ten je ešte o chlp lepší. Klasika W40 bude lepšie čistiť ale daj tam 5W50 budeš lepšie spať.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
slabostka : takto je to dost nepřesné až zavádějící.
Motor má soustu pohyblivých částí které jsou v olejové lázni. Starý olej nemá takové mazací schopnosti jako nový. Tedy už jenom výměnou oleje se motor ztiší a můžeme i napsat do jisté míry "opraví". Hezký příklad je seřízení ventilové vůle pomocí oleje.
Stejně tak bude fungovat i hustší olej (s vyšší viskozitou) = ztiší motor (přestanou klepat pohyblivé části a i ložiska se jakoby utěsní).
Olej asi mohu použít o jeden stupeň jiný. Když mám předepsaný 5W-30 a jezdím dlouhé trasy (málo studených startů) tak mohu použít 5W-40. Toto zajistí silnější olejový film na mazaných částech a je také výhodný při velkém tepelném zatížení (sport nebo vysoké dálniční rychlosti) protože se olejový film netrhá. Naopak pokud mám hodně studených startů tak 0W-30 mi zajistí rychlejší vytvoření olejového filmu = rychleji začne mazat.
Tedy olej by se měl používat takový jaký předepisuje výrobce s ohledem na konkrétní provoz auta.
Co se týká detergentních (čistících) vlastností tak ty vůbec nezávisí na viskozitě, ale na konkrétním oleji (výrobci) a jeho přísadách.
ex : Nissan Primera 2.0i
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Chceš li kvalitní olej, hledej podle tříd základových oleju. Nauč se orientovat v technických listech. Neni to nic sloziteho. Zohledni výběr oleje podle jizdniho stylu. Nebo to neřeš a lej tam nejakou klasiku a hlavne olej neprejizdej. Pokazde men i s filtrem. Auto neni jen motorovy olej. Co převodový, brzdova kapalina, atd...
Mel jsem jak Mobil1 5w50, tak Yacco. Yacoo mel lepsi zakladovy olej. Nejlepsi byl projev motoru na Millers Oils 5w40 Cfs Nt+. Protože slozeni. Nečekej, ze ti sem nekdo napíše ten nejlepší olej, takový neexistuje. Pro motor je nejlepsi menit vcas a pokud zkrátíš interval, je to to nej co pro motor muzes udelat.
5w50 se doporučovala do 1,2 HTP. A to kvuli konstrukční chybe.
Ale neni nad samotnou zkusenost
mercadier
Příspěvek od mercadier »
Mám auto vice vporadku než 99%obyvatel všechny náplně mám vyměněné to jest olej v motoru převodovce dále brzd kapalinu chlad kapalinu dále komplet podvozek rozvody klima komplet tak to na začátek dále v olejích se samozřejmě význam nejsem žádnéj pepa co si koupi olej v regálů v kauflandu tímto se omlouvam všem pepikum šlo mi o to kdo do svého auta už nalil ten olej jestli pozoroval nějaké zlepšení samozřejmě nejsem dement a je mi jasný ze když ma někdo v píci motor tak se to tím neopravi ale tady se člověk na něco opta a hned se do něj buši proto sem napsal ze me kecy typu je to zbytečný nezajímají neboť to nebylo to naco sem se ptal tak asi tak všem co odpověděli tímto děkuji a az to budete číst nebudete vztahovacni diky
hyundai i30 (fd) 1,4cvvt
lukas27
Příspěvek od lukas27 »
Já jsem taky uvažoval nad 5 w50 ale na konec jsem zustal u puvodniho oleje 5 w40.Bylo mi doporuceno brat benzin 98 az 100 oktanu.Davam uz 4 mesice 98 oktanu a motor se znatelně ztišil.Postupne se hluk snižoval.prvni 3 nadrze jsem nic moc nepozoroval asi se to pak vsechno nejspis vycistilo a je klidek.
mercadier
To mužů zkusit dík za tip
cernymotyl
Příspěvek od cernymotyl »
mercadier píše: 12 led 2021, 18:11 Mám auto vice vporadku než 99%obyvatel všechny náplně mám vyměněné to jest olej v motoru převodovce dále brzd kapalinu chlad kapalinu dále komplet podvozek rozvody klima komplet tak to na začátek dále v olejích se samozřejmě význam nejsem žádnéj pepa co si koupi olej v regálů v kauflandu tímto se omlouvam všem pepikum šlo mi o to kdo do svého auta už nalil ten olej jestli pozoroval nějaké zlepšení samozřejmě nejsem dement a je mi jasný ze když ma někdo v píci motor tak se to tím neopravi ale tady se člověk na něco opta a hned se do něj buši proto sem napsal ze me kecy typu je to zbytečný nezajímají neboť to nebylo to naco sem se ptal tak asi tak všem co odpověděli tímto děkuji a az to budete číst nebudete vztahovacni diky
Číst se to moc nedá. Miloš Macourek dával do svých dlouhých souvětí aspoň čárky.
Hyundai Kona EV Smart
Suzuki SX4 1.6 VVT, 4x4, 2013
Staré pověsti české: Hyundai Kona
Suzuki S-Cross, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Jazz, Renault Mégane, Š 120LS, Š 120L.
Suzuki SX4, VW Lupo, Suzuki Ignis, Subaru Justy, Suzuki Alto 2x.
mercadier
Děkuji za tvůj přínosný příspěvek doufám ze jsi na sebe hrdý jak si mi to nandal
I takhle může vypadat motor 1,4 ve 100tis. km.
Pravidelný, poctivý, značkový :hyu: (neautorizovaný) servis po 10tis. km a podívejte jak to může vypadat. :D/
Olej- Texaco Havoline Extra 5W40
Výměna rozvodů- preventivní. :idea:
P.S. Stav na foto není po žádném umytí, takhle čistý motor může opravdu být. =D> =D>
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
Pekné,že by tvoje bývalé?
Nee, to byl diesel :wink:
Ale také dlouholetý zákazník a firemní auto :shock:
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
#-o sorry,ty a diesel,kto by to uveril. 8-[
slabostka
uniká mi zmysel otvárania motora po 100 000km... náš getz má už k 300 000km a nič sme neotvárali - načo?
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
petzl62 píše: 24 úno 2021, 20:57 Výměna rozvodů- preventivní. :idea:
slabostka
tak to dáva ne-zmysel....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
