Zvuk motoru 1.4 CVVT
mikodim
Re: Zvuk motoru 1.4 CVVT
Příspěvek od mikodim »
Tak sa správa chybná volnobezka alternatora, že na voľnobeh rachot a po zvýšení otáčok stíchne ..Ale neviem či aj benzínové majú volnobezku. Naftaky na 100%.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
arterdor
Příspěvek od arterdor »
Díky moc. Vypadá to opravdu na tu volnoběžku altík má 90A což už by asi volnoběžku mít měl. Navíc se mi stává, že když projedu kaluží, tak mi vyskočí kontrolka dobíjení a pochvíli za asi 5s při zapískání zmizí :)
mercadier
Příspěvek od mercadier »
Ja volnobezku na alternátoru nemám a ten zvuk mám úplně stejný mám i nové rozvody primo z autorizované ho servisu nový olej v motoru v převodovce novy klimskompresor a dělá ZO porad můj názor je ze to dělá časování ventilů je ZO prostě normální stav
hyundai i30 (fd) 1,4cvvt
arterdor
A kolik má tvůj motor najeto ? :)
mercadier
108 tisic
arterdor
No projel jsem pár videií a nějaký fóra :) a prý je to piston slap... což je narážení pístu o stěnu válce... což pokud je pravda tak mám teda fakt radost ale zase si říkám takhle mi to řve už 50 000km a nezhoršuje se to nic takže i tak asi odolný motor :D
Jura2
Příspěvek od Jura2 »
ZVUK V MOTORU JURA2
:hyu: Jak jsi sem dostal tu nahrávku, dělám co mohu a nic ](*,)
Dík za pomoc. J.
Jura2
:hyu: Zdravím všechny :hyu:
Může mi někdo poradit jak pridat zvuk. nahrávku, nic mi nejde.
Díky Jura :-k
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Jednoducho... dáš to buď na youtube alebo hodíš multimediálny súbor na nejaké úložisko.... uloz.to..... alebo iné a sem hodíš len odkaz. Kapacita servera na multimédia stavaná nie je.. aj obrázky majú obmedzenú veľkosť...
