Třmeny, destičky a nové pístky.
Tlumiče, nápravý, brzdy.
aliens
Příspěvek od aliens » 24 kvě 2021, 21:42
Zdravím všechny,
Poprosím o radu, jaké pořídit třmeny, popřípadě nové písty třmenů – nějak v tom tápu našel jsem pro I30 FD 2011 1,4 80KW čtyři druhy brzdového systému MOBIS, KASCO, BREMBO a MANDA už to mě dostalo, proč tolik systému. Na předních třmenech jsem našel mobis, ale na zadních jsem nenašel nic, a tak se v tom ztrácím a nevím co koupit.
Pak bych chtěl poradit jaké destičky do předu a jaké na zadní osu koupit. Děkuji moc všem za rady.
Hyundai Lantra 1,6i Wagoon II
Hyundai i30 1,4/80KW sport
Re: Třmeny, destičky a nové pístky.
Příspěvek od Axel.Foley » 25 kvě 2021, 12:12
Zkus Textar, desky i kotouče, možná budeš příjemně překvapen.
aliens
Příspěvek od aliens » 25 kvě 2021, 14:47
Vypadají dost dobře, ale jsou pro brzdový systém MANDO a já mám na přední ose MOBIS tam je právě ten kámen úrazu, že nevím jestli tam půjdou i jiné systémy. A na zadní ose jsem ani nepřišel na to co to je za systém.
ObrázekObrázek
aliens
Příspěvek od aliens » 25 kvě 2021, 16:15
Tak jsem to našel je to také systém MOBIS. Projdu nabídku od TEXTARU jestli budou mít pro tento systém doplňky díky za tip.Přidám i katalogová čísla.
ObrázekObrázek
EFISO
Příspěvek od EFISO » 25 kvě 2021, 16:19
Rozdiel je iba v uložení doštičiek . Každý systém Mando ,Sumimoto ,Mobis ma trošku iné "uhly" alebo osadenie pre brzdové platničky . Na niektoré rozdiely je možne použiť pilník ak je väčší rozmer výstupku . Ale aj tak je dobre trošku dať dole farbu pri originál aby to nedrhlo kvôli farbe. Musí to chodiť bez zadrhávania . Najlepšie je nahradiť zhodným systémom . :wink: Objednávať podľa VIN alebo porovnať obrys doštičky z originálom .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
aliens
Příspěvek od aliens » 25 kvě 2021, 19:24
Díky moc za vysvětlení, dva dny tu hledám jaký je v tom rozdíl. Děkuji všem za radu.
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
