zdravim, muj problem:po vycisteni skrtici klapky se mi volnobeh zvedl na 1200ot,ten dostelovaci sroub mam uplne zasroubovany a niz uz to nechce jit. nevite co by to mohlo zpusobit? jinak klapka byla dosti zasrana,bylo to takove mazlave,proste hnus.
predem dik
skrtici klapka J1
skrtici klapka J1
Hyundai Lantra rv.92, 1,6, 84kw--milacek uz neni
zradila.
Hyundai Lantra rv 94, 1,6, 84kw--ja to bez ni nevydrzel
ja nevim kurnik jak nato. musim odpojit i alarm? protoze pri pripojeni baterky se hned sepne(zacne houkat).v interieru mam neony, pripojene na otoceni klickem. taky odpojit?kibut píše:mozno reset ECU by pomohol. Neskusal si?
jinak jsem skousel ale vse jsem mel zapojene, tak ze jsem musel vypnout alarm a pak jsem az nastartoval.
postup:1--stahnu si okenko u ridice,odpojit baterku cca na minutu+otevrit dvere
2--zavru dvere,pripojim baterku.pres okynko nastartuju at nemusim ovirat dvere(je tam to svetlo),necham bezet cca5 minut.
3--zdechnu to a vytahnu klicek
4--nastartuju znova.
takhle se to dela?
jestli jo,tak zitra skusim vytahnout pojistky od vnitr.osvetleni a odpojim alarm a uvidim
zradila.
Reset ECU je tu na fore popisany, skus pohladat. S tym poplasnym zariadenim neviem presne ako to je, ale podla mna staci, ak odpojis baterku na niekolko minut aspon (neviem presne na kolko minut, ale niekde to tu je napisane), potom ju zapojis a nastartujes motor.
Pozor, nezapinaj ziadne spotrebice (svetla, klima, vetrak, okno...) ani nepridavaj plyn a pockaj, kym sa motor nezohreje (kym sa nezapne ventilator).
Tak nejak vyzera reset ECU, potom napis, ci to pomohlo.
Re: skrtici klapka J1
Ahoj, pomohlo to? ja mám tento istý problém. Klapku som vyčistil, ale asi som spravil chybu, odpojil som tento konektor čo je na obrázku v červenom kruhu a možno som ho nedal do pôvodného stavu. Môže to byť táto chyba?
- xp30200017rj.jpg (65.29 KiB) Zobrazeno 3883 x
Hyundai Lantra r.v. 1995, J1, 1,6, 85 kW
Ano to môže byť ten problém ,pootočením nastavíš otáčky.
2x Hyundai Starex 2.5CRDi 4x4
Problém by se mel odstranit resetem a projizkou,at se to naučí,mozná jen mas opravdu spatný ten snímač polohy skrtící klapky,ale byvával problém s motorkem který ti nastavuje volnoběch)Pohybuje se skrtící klapkou),nebo je možná moc naolé lanko,víc nic tam nebude.Jestli bydlís v okolí Hodonina,bez problému bych to mohl odstranit,mam i nahradní díly.
Ja mam stejni problem z Lantrou 1,8 DOHC pri volnobehu skacu otacky v rozmedzi 900-1100 menil som rozvody, a kable zapalovani sviecky .... cistil som aj Skrtiacu klapku ale stale to skace neviete mi poradit co dal odniesol som auto do servisu ale tam nevedia co stim precistili nejake konektori nic vic
