diagnostika a lambda sonda...
divous
Příspěvek od divous »
Zdravím.
Asi ani nemusím říkat, že vše začalo velkou spotřebou, cca 13L/100km (měřeno po vyjetí plné nádrže a jejím doplnění)
Po výměně svíček, kabelů, kontrole svodů a výfuku před lambdou jsem se zaměřil na diagnostiku lambda sondy - vyblikání neukázalo nic, diagnostika v servisu také nic, prý je vše ok, nic nehlásí chybu...
Můj dotaz se týká následujícího:
Když odpojím lambda sondu - ať už u teplého nebo studeného motoru, tak se nerozsvítí check engine(kontrolka osazena). Nerozsvítí se ani po delší době jízdy s odpojenou sondou.
Poradí někdo jak proměřit kabely k lambdě, zda nejsou přerušené, odkud vedou... a co mám ještě vyzkoušet???
Lantra II 1,8 GLS Wagon 1997(J2)
enjoy
Re: diagnostika a lambda sonda...
Příspěvek od enjoy »
Kdyby se vsechny zavady daly zjistit na diagnostice,tak by bylo na svete krasne...
Zkus najet nejaky kilometry s odpojenou lambdou a po dotankovani si spocitej spotrebu.kdyz bude nizsi,jakoze nejspis bude,o dobry 2 litry urcite,vis jestli je to lambdou.
Me osobne lambda odesla jednou a to tak,ze auto nejelo vic nez 30 km/h.koupil jsem univerzal bosch a bylo po problemu.
divous
S odpojenou lambda sondou bude spotřeba nižší???
Někde se tu psalo, že chyba lambda sondy jde vyblikat pomocí check engine, proto je mi divné, že když jí odpojím, tak to nic nehlásí...
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pokud je chybná lambda sonda, obvykle dává data ECU o větším množství nespáleného kyslíku, tedy velmi chudá směs a ECU zareaguje zvýšením dávky paliva pro zhoření veškerého kyslíku, který tam ale fyzicky není. Pak auto více žere, totéž ale v menším měřítku se děje, když je prasklé výfukové sběrné potrubí a přisává to vzduch do výfuku, kde dobře fungující lambda zachytí větší množství kyslíku a opět dá pokyn na větší dávku paliva. Odpojením lambdy by se ECU měla řídit uloženou hodnotou v mapě a teoreticky by tedy mohla být i "nomální" spotřeba, ale záleží na jednotce, spíše spotřeba bude vyšší
enjoy
Z me zkusenosti,s lambdou 9 litru spotreba,bez ni neco okolo 10 litru.a k tomu teda znatelne hrubsi chod motoru a horsi reakce na plynovy pedal.
patras72
Příspěvek od patras72 »
