HYUNDAI CLUB - FORUM
https://www.hyundaiclub.net:443/
Instalace couvací kamery a zrcátka s displejem.
https://www.hyundaiclub.net:443/viewtopic.php?f=83&t=37822
Autor:  kudykam [ 13 lis 2018, 14:10 ]
Předmět příspěvku:  Instalace couvací kamery a zrcátka s displejem.
Ahoj,
plánuj koupit couvací tuhle kameru:
https://www.aliexpress.com/item/GreenYi ... 43101.html
do držáku osvětlení spz:
https://www.aliexpress.com/item/EEMRKE- ... 29597.html
a napojení na zpětné zrcátko s LCD displejem:
https://www.aliexpress.com/item/4-3-TFT ... 45228.html
Nemáte někdo postup případně fotky jak a kudy natahat kabely?
Zadní kamera se připojí na couvací světlo a pak asi protáhne stropem k zrcátku?
Zrcátko je na 12V musí se zapojovat do rozvodové skříně (asi tahání přes sloupky s airbagy) nebo by šlo taky připojit na nějaké světlo poblíž (ve stropu)?
Autor:  kudykam [ 14 lis 2018, 17:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: Instalace couvací kamery a zrcátka s displejem.
Taky plánuji dát ještě jednu kameru do přední masky a to bud do mřížky nebo přímo do loga. Zatím ale nevím jakou a jak ji tam upevnit. Nějaký tip?
Autor:  Chasnik [ 14 lis 2018, 20:19 ]
Kamerku v autě má tuším Vorlajz, dělal to loni. Když si za dlouhých večerů projedeš jeho předlouhé vlákno, tak tam info najdeš :)
Autor:  kudykam [ 15 lis 2018, 10:48 ]
nic podrobnějšího sem v tom vláknu nenašel postup montáže nebo tak něco...
Nakonec sem objednal tuto kameru:
https://www.aliexpress.com/item/Waterpr ... 60295.html
Velikostně by se měla do loga vejít a zkusím ji tam přichytit nějakými šrouby.
Dělají se i uchytky ve tvaru díry loga huyundai ale je to pouze pro větší loga s roztečí díry 60-70mm. Já mám na i30 50mm takže by se tam nevešla.
Přední kameru napojím na vstup 1 zrcátka a zadní na vstup 2. Tlačítkem power zrcátku bud zapnu nebo vypnu ( a stím i přední kameru) zadní se spustí při couvání a zrcátko by se mělo automaticky zapnout/nebo přepnout pokud má vstup na 2. Tolik k teorii
Autor:  lukis01 [ 15 lis 2018, 22:33 ]
Mám kameru v osvětlení SPZtky, kabel natažený přes průchodku 5 dveří (asi největší past) a pak okolo zadního blatníku pod nášlapama ve dveřích až k rádiu.
Kabel od zrcátka můžeš zase vést doleva podél sloupku až ke svorkovnici, příp. rádiu.
Pokud budeš chtít nějaké rady, postupy, tak SZ;)
Autor:  kudykam [ 16 lis 2018, 08:35 ]
Není problém že kamera je od středu auta asi o 10 cm vychýlená? není to poznat?
Nejde kabel od zadní kamery protáhnout přímo pod střechou?
Autor:  kolecko [ 16 lis 2018, 21:52 ]
Předmět příspěvku:
Mám kameru taky cca 10cm mimo střed a problém v tom nevidím...
Střechou by to asi šlo, ale já neměl potřebné nářadí tak jsem to vedl spodem kolem dveří
Autor:  lukis01 [ 21 lis 2018, 16:03 ]
kudykam píše:
ne, vychýlení není problém. pokud si troufáš na demontáž střechovice, pak i to je cesta...já šel po výrobním svazku tak, abych mohl případně vše uvést do původního stavu..
Autor:  Ruska.ruleta [ 02 pro 2018, 08:26 ]
Proc v sekci *jak na to* je dotaz?
Autor:  kolecko [ 02 pro 2018, 09:05 ]
Předmět příspěvku:
Protože nemá radu "Jak na to", ale má dotaz "Jak na to?"
Autor:  Деревенский [ 02 pro 2018, 10:14 ]
Něco málo z encyklopedie, ale chce to i trochu umu a fantazie: https://www.youtube.com/results?search_ ... all+camera
Autor:  EFISO [ 02 pro 2018, 10:34 ]
Ide to jednoducho popod tapacir strechy . Iba je potrebný bicyklový bowden a troška zručnosti a do 10 minút je kábel pri zrkadle . Troška ťažšie je cez gumenú priechodku,ale kto maže ten jede :wink: Pozor prepchávať priamy konektor nie rohový . Nech sa darí pri montáži :wink:
Přílohy:
IMG_20181123_161525.jpg [ 150.96 KiB | Zobrazeno 888 krát ]
IMG_20181123_160956.jpg [ 162.65 KiB | Zobrazeno 888 krát ]
IMG_20181123_160903.jpg [ 138.72 KiB | Zobrazeno 888 krát ]
Autor:  forman [ 02 pro 2018, 11:04 ]
Teda ten nápad s bowdenem je fantastický. To mě nikdy nenapadlo. Díky
Autor:  Ruska.ruleta [ 06 pro 2018, 20:25 ]
Kazdy jen trochu inteligentni chape sekci /jak na to/ jako sekci /jak na to/. Na dotaz jsou tu vsechny ostatni sekce. Treba pokec, ostatni, tuning.....
At se dari.
RR
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
