Parkovacia brzda -nesumerny ucinok
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Parkovacia brzda -nesumerny ucinok
Ja mám taký istý problém mal som to v servise výmene kotúče aj platničky strmeň rozobratý a aj tak to stále není ono neprešiel som STK mechanik vraví nový strmeň vraj je to na všetkých Hyundaioch tak ak máte auto ešte v garančke dajte si to vymeniť za nové (nie opraviť rozobrať vyčistiť a poskladať) to pomôže iba na chvíľu takže to budem musieť riešiť zase pred STK
- Деревенский
A to jen na ruční brzdu nesouměrnost? A nebo nesouměrnost při brždění pedálem? Kolikrát stačí soustavu pořádně odvzdušnit přes diagnostiku, otevřít ventilky na ABS pumpě a spustit pumpu. Pamatuji si nedávný tvrdý a drahý boj s tímhle problémem uživatele Cooper u I20, taky vyměnil snad vše. Nakonec si koupil diagnostiku a sám si odvzdušnil systém a od té doby má klid.
директор путаницы
Nekdy pomůže s ručkou pořádně zabrzdit za jízdy z kopce třeba. Byl jsem na technické a ručka byla nesouměrná, ale chvíli ji technik potrápil a srovnalo se to. Od té doby preventivně jednou měsíčně brzdim ruční brzdou z kopce s každým autem co máme.
- Деревенский
Už jsem našel Copperův boj s tímhle problémem Je to tady: https://www.hyundaiclub.net/viewforum.php?f=187 a ještě zde: https://www.hyundaiclub.net/viewforum.php?f=180
Pročtěte a pouvažujte jestli tohle nebude příčina problému.
директор путаницы
pokiaľ máte brzdič s integrovanou ručkou a dodrbe sa tam mechanický prevod ktorý zabezpečuje vysunutie piestu pri ťahu lanka tak to nikto v servise opravovať nebude lebo nevie a treba kúpiť brzdič formou repasu, nie je to hrozná položka. Predpokladám sa to dá zistiť ľahko....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
A skúšal si niekde zohnať repasovany strmeň na ix20 lebo nie sú ja som to skúšal
tu som zadal pre príklad 1.4 a vyhodilo mi brzdiče takže neviem čo hľadáš a aký motor - aký typ brzdiča - treba poznať či tam máš systém bosch alebo akebono alebo toccico - automobilky dávajú rôzne komponenty a treba aby to sedelo ... plus pozor na Pravý Ľavý
https://www.comco.sk/autodiely/hyundai/ ... na-100807/
Ďalšia šanca je objednať z poľského allegro - allegro.pl, chce sa to pohrať , pozrieť poľské názvy a hľadať Kúp teraz, potom by som ti napísal ako na nákup...
Getz 1.4, 04-2006
- Деревенский
Malý slovníček pro ty co by chtěli objednávat repase z Polska.
Třmen- zacisk
Brzdový-hamulcowy
Zadek- tył
Zadní- tyłny
My Slezané máme v tomhle velkou výhodu, je to náš druhý jazyk.
Jsou tam firmy co dělají repase, stejně jako na Slovensku. V Polsku stojí repas zadního třmenu do 1000Kč u toho mobise. Přičti poštu k tobě a potom poslat zpět špatný třmen a potom ještě návrat kauce, kterou přičtou k repasovanému dílu a po převzetí dílu na repasi ti ji vrátí. Většinou to máš napsané v nabídce firmy co to dělá.
Třmen- zacisk
Brzdový-hamulcowy
Zadek- tył
Zadní- tyłny
директор путаницы
- Деревенский
Netrvalo mě to ani minutu, strejda gůgl to na mě vyplivl hned: https://repas-brzdovychstrmenov.sk/
директор путаницы
to by to mohlo byť výhodné - veľmi výhodné.... ani som netušil že máme také firmy, na druhej strane mne prišiel strmeň repasovaný ako prvý krok, čiže som hneď vymenil a auto bolo pojazdné hneď a starý som potom zaslal. Tu to bude naopak, pošleš a čakáš. Ale asi to bude lacnejšie.
Možno by stálo zato urobiť hneď obe strany naraz... ak je to chronická chyba v danom type.
Getz 1.4, 04-2006
Čo viem tak to je problém len ľavej časti u všetkých Hyundaiov
dnes třetí stk 110kkm
už na druhé říkali že na ručku míň brzdí levý zadní, koupeny nový kotouče a desky, rozebráno vyčištěno, a určitě se to zlepšilo, nicméně na této třetí STK opět problém, nesouměr ruční brzda levý kolo, ale o prsa korejský závodnice jsem prošel, nicméně se zdviženým ukazovákem
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Ahojte som tu zase s tým istým problém ručná brzda nejde vymenil som kotúče aj doštičky Repas strmeňov nožna brzda funguje dobré ale ručná nie lanká idú ľahúčko keď zatiahne ručnú ide ľahko doštelovať na lankách to už nejde
- received_1203595366747318.jpeg (52.94 KiB) Zobrazeno 1359 x
Odvesené lanká zo strmeňov sú ťahané dovnútra po zdvihnutí páky?
Čo mám chápať pod pojmom repas strmeňa, aký bol rozsah?...
Strmeň rozobratý vymenený piestik aj gumičky piest sa pekné ľahúčko vysuva ale ručná nebrzdi keď ju zatiahnem ide ľahúčko system funguje ale lanká začínajú zaťahovať asi až na tretom zube a lanká sú dotiahnuté na maximum pod ručnou
