Oprava motorku naklápění světel-ELEGANTNĚ VYŘEŠENO
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Zdravím vás všechny.
Zjistil jsem,že ni přestal fungovat motorek naklápění světel a to na levé straně.Po demontáži jsem odhalil,že je s největší pravděpodobností špatný integrovaný obvod,jelikož má nafouklý a poškozený obal.Obvod má označení:Phillips TDA 3619.Hledal jsem ho na internetu a nebo jakoukoliv jeho nádradu,ale nepodařilo se mi nic najít.Nemáte někdo prosím zkušenost s tímto problémem?Nebo alespoň radu,kde uvedený obvod a nebo náhradu najít a koupit?Nebo jestli někdo nemáte tento motorek doma navíc a prodal by ho,tak bych to taky uvítal.
Předem vám moc děkuji za rady či reakce.
Naposledy upravil(a) Picaso dne 21 zář 2010, 09:34, celkem upraveno 1 x.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
harmi
Re: Oprava motorku naklápění světel
Příspěvek od harmi »
Obavam sa, ze TDA3619 neexistuje. Na obrazku vidim T***619, kde prva hvezdicka je asi cislo 2, potom neviem a tesne pred sestkou je cislo alebo pismeno s bruskom dole. Pozeral som http://www.tme.sk, http://www.datasheetcatalog.com a http://www.alldatasheet.com, ale jedine, co mi to tak aspon zhruba pripominalo, je UC1846J/80619. Bolo by vhodne si skontrolovat schemu katalogoveho zapojenia voci tomu plosaku, ci to dava aspon trocha zmuysel. Alebo je to tak specialna suciastka, ze ju naozaj nikto nedodava.
Naposledy upravil(a) harmi dne 20 srp 2010, 09:18, celkem upraveno 1 x.
Superb 2.0 TDI 125kW 4x4 biely 2009, 18" LUNA, solar siber, DVB-T...
Corolla 1.6 hatchback 2006 strieborna
Accent X-3 1.5 65kW zeleny 1997
Predtým: Š120L, Felicia 1.6, Almera 1.8, C5 1.8, C5 2.0
Treba by pomohlo hledat a budete vedet vic...
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... k&start=30
harmi
Takze predsa to je asi TDA3619 (hoci na webe o nom zmienka nie je, okrem toho, ze aj ini ho hladali...), lebo v http://www.nxp.com/acrobat_download/oth ... 43exha.pdf je TDA3619 uvedeny ako LWS (Leucht Weiten Steller), ale na liste nevyrabanych vyrobkov uz bol v juni 2000, jeho katalogovy sheet som nevedel najst a dokonca aj na philipsovej NXP stranke je uz o nom len chemicke zlozenie kvoli ROHS (EU regulacia na nebezpecne latky). Namiesto toho robia TDA3629, ktory ale ma ine puzdro, takze asi najlepsie bude pozriet nejake vrakovisko a zohnat stary plosak tam :-(
Picaso
harmi píše:Takze predsa to je asi TDA3619 (hoci na webe o nom zmienka nie je, okrem toho, ze aj ini ho hladali...), lebo v http://www.nxp.com/acrobat_download/oth ... 43exha.pdf je TDA3619 uvedeny ako LWS (Leucht Weiten Steller), ale na liste nevyrabanych vyrobkov uz bol v juni 2000, jeho katalogovy sheet som nevedel najst a dokonca aj na philipsovej NXP stranke je uz o nom len chemicke zlozenie kvoli ROHS (EU regulacia na nebezpecne latky). Namiesto toho robia TDA3629, ktory ale ma ine puzdro, takze asi najlepsie bude pozriet nejake vrakovisko a zohnat stary plosak tam :-(
Je to určitě TDA3619,protože mi to nedalo a rozdělal jsem druhé světlo a tam je číslo pěkně čitelné.
Škoda 110
Škoda 120L,
harmi
Daj potom prosim vediet, ci si zohnal ten integrac ako samostatnu suciastku a hlavne kde, lebo ma zaujima, ci je to vobec v normalnej distribucii alebo si musel riesit cez vymenu plosaka ci celeho strojceka.
Picaso
Zatím je to špatný.Nedaří se mi sehnat ani integráč a dokonce ani starší motorek.Takže ještě jednou se vás ptám,zda někdo nemá doma starší motorek naklápění světel na Santa fe typ SM (2001-2005) a to klidně i mechnicky poškozený.Rád se s vámi domluvím.
Škoda 110
Škoda 120L,
Picaso
Re: Oprava motorku naklápění světel - VYŘEŠENO
Takže naklápění světla je opraveno.A podržte se jakým způsobem.Nedalo mi to a vsadil jsem na to,že to zařízení je celkem jednoduché a tudíž by ho mohlo používat více automobilek ve stejném provedení.A opravdu,doslova a do písmene identický vnitřek motorku má Škoda/Volkswagen.Po rozebrání obou motorků jsem byl v šoku.Veškeré součástky jsounavzájem zaměnitelné a to kompletní plošný spoj,motorek či převodová kolečka.Tak jsem to jen prohodil(bez pájení apod.),složil a ejhle ono to šlape.A když vám řeknu,že jsem motorek na VW kopil na Aukru za 1,-Kč + 50,-Kč poštovný,tak to je docela vydařená oprava.
Pokud by jste chtěly,tak sem dám i foto,že je to skutečně identické - tedy kromě obalu,ten má VW jiný.Tak snad to bude někomu trochu platné.Jestli někdo bude potřebovat jakékoliv info,tak se ptejte.
Údaje o motorku VW:výrobce:Hella Made in Germany
číslo:007 282-01
číslo:3A0 941 295 nevím které z čísel je správné katalogové!
Škoda 110
Škoda 120L,
Saimon
Re: Oprava motorku naklápění světel-ELEGANTNĚ VYŘEŠENO
Příspěvek od Saimon »
Tak to čumím :shock: Klobouk dolů a jaká to náhoda a hlavně spolupráce automobilek :lol:
miooo
Příspěvek od miooo »
tak to je super...
ked tak tu hod potom aj foto a potom to mozeme presunut do novej sekcie-Jak na to...
Picaso
Takže zde je slíbené foto podobnosti obou motorků.Opravdu vnitřnosti to je:plošný spoj s elektronikou - elektromotorek - ozubená kolečka jsou zcela identická a libovolně zaměnitelná a pasují přesně.S obalem je to tak,že do sebe taky pasují,ale jak je vidno ten motorek VW nemá na zadní straně štelování a má trochu jiný konektor.Ta větší část obalu je taky zaměnitelná.Je to celkově taková skládanka.
Ještě pro vysvětlení fotek:Fotky 1,2 a 5 je na pravé straně je vždy VW a na levé Hyundai
Fotky 3 a4 je na pravé straně Hyundai a na levé VW
Škoda 110
Škoda 120L,
miooo
super... =D>
ked tak na to kukam tak vlastne VW je vo vnutri :hyu: ... :mrgreen:
Picaso
a nebo i obráceně,protože na motorku,co jsem vymontoval z VW je nápis:MADE IN CHINA
Škoda 110
Škoda 120L,
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
kdepak jsi ten motorek od VW koupil? :)
I cars
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Hih kukam ze tento motorem jsem mel i na escortu semizdat, bylo to uplne stejne.
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
