Štartovanie
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
10martin11
Štartovanie
Příspěvek od 10martin11 »
Zdravím,čo môže byť príčinou horšieho štartovania keď je motor teplý. Za studena ide bez problému,za tepla dlhšie potočí. CRDi
Vďaka
69pavel
Re: Štartovanie
Příspěvek od 69pavel »
resim ytejny problem na svym, postupne jsem vymenil vse, vstriky- ok, teleso filtru s ohrevem-bez efektu- porad stejne, veskere spoje na potrubi nove gumicky, problem mi pretrvava, veskere potrubi na moitoru a prevodovce vymena porad stejne, pri pripojeni na diag vs v poradku, necham stat do rana a chytne az na popate mozna sedme otoceni az nacerpe naftu, takze posledni moznost cerpadlo . kontroloval jsem egr system ktary ma taky vliv na start pokud je zaneseny, umne cisty, takze u mne posleni moznost cerpadlo na rozvodech,nizkotlak s vykotlakem,teba mas stejny problem.
dibarbora
Re: Štartovanie
Příspěvek od dibarbora »
štartér je na tom ako?... Baterka?
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
