brzdy
10martin11
brzdy
Příspěvek od 10martin11 »
prosim o cenne rady odbornikov na new accent,auto mi pri brzdeni vibrovalo,vibroval volant,brzdovy pedal,az sa rozochvelo cele auto. Momentalne sa chveje slabsie ale vymenene mam predne aj zadne brzdove kotuce aj brzdove dosticky. Cim to moze byt
maruskamichalek
Re: brzdy
Příspěvek od maruskamichalek »
10martin11 píše:prosim o cenne rady odbornikov na new accent,auto mi pri brzdeni vibrovalo,vibroval volant,brzdovy pedal,az sa rozochvelo cele auto. Momentalne sa chveje slabsie ale vymenene mam predne aj zadne brzdove kotuce aj brzdove dosticky. Cim to moze byt
ahoj ja si myslim že bude problém protiblokovací systém myslim abs, podle toho co ty pišeš :-k jedině diagnostika
Hyundai Accent elegance 2006,1,4,71,kw najeto 100.000 km+ BORBET CW 4 7x17 4x100 ET38 Priemer disku: 17-Barum - BRAVURIS 3 HM 84Y XL FR 205-40-17,hudba Mac Audio APM 2.0 400w-moje vyroba subwooferu 300 mm,Objem ozvučnice 60 l podle parametru-700w
69pavel
Re: brzdy
Příspěvek od 69pavel »
co bylo se starymi prednimi kotouci? mel jsi vyrezle vnitrni zebrovani v kotouci ze koutouc sice na brzdne plose nebyl praskly ale pri stlaceni se prohybal dovnitr, pokud to byl tvuj pripad a jezdil jsi delsi dobu na ty vibrace tak projdi cele zaveseni kola jestli neni nektery spoj volny ci neco vybite,horni ulozeni,spodni kulovy cep,lozisko v tehlici , v mem pripade se vibracema uvolnil uchyt tlumice(jak jsou ty dva srouby) na tehlici i presto ze srouby byly stazene
69pavel
Re: brzdy
jinak predpokladam ze pri vymene byly dodrzene veskere postupy jak maj byt,po sundani starych kotoucu dukladne ocisteni dosadacich ploch,po nasazeni noveho kotouce a stazeni promereni hazivosti meridlem atd.....
10martin11
Re: brzdy
kotuce som mal zjazdene,mali drazky a na vibrovanie som jazdil dlhsiu dobu to je pravda,pri vymene bolo vsetko ocistene
mikodim
Re: brzdy
Příspěvek od mikodim »
treba skontrolovať vôle na náprave a pripadne este zmerat hádzavost nábojov..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
mario74
Re: brzdy
Příspěvek od mario74 »
A nie su krive tie nove kotuce?
A co kolesa? vyvazene?
PS: ja som tiez tyzden po vymene :lol: A u mna vpohode.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
10martin11
Re: brzdy
kotuce boli menene,naboje uz tiez vymenene ,stale hadze a mechanici sa skrabu po hlave a vyhovaraju sa jedenna druheho
mam dojem ze to nieje kotucom ani nabojom ale niecim inym
rokolo
Re: brzdy
Příspěvek od rokolo »
Taky jsem nedávno měnil kotouče (ATE + TRW destičky) a zatím dobrý......ťuk, ťuk, ťuk. Na původní najeto 130tis. km
10martin11
Re: brzdy
zdravim pani,tentokrat ide o ABS,bol som v original servise hyundai na diagnostiku,ked mi na pristrojovke abs nesvietilo tak sa k autu normalne pripojili ale nenasli mi chybu,ked som prisiel znova a abs mi svietila tak sa k autu nevedeli vobec pripojit,vobec im nenacitalo nic,vraveli ze sa vobec nevedia pripojit ze musim auto nechat tri dni v servise aby presli celu kabelaz,abs mi raz svieti raz nie,neviem co je problem
karesino
Re: brzdy
Příspěvek od karesino »
Zdravim mam taky problem,ze zohrieva sa mi lave predne koleso,trasie sa auto pri brzdeni a aj pri jazde...uvedene symptony robi len obcas a hlavne pri dlhsej jazde.Dnes pri navstve sevisu mi bolo povedane,ze to sposoby deformovany brzd.strmen a pravdepodobne su deformovane aj kotuce...to bez toho aby sa na auto vôbec pozrel. Ako som hladal na internete nikde som sa nestretol s vyrazom deformovane brzd.strmene.Je to vôbec mozne a moze to posobit dane problemy?Dakujem
mikodim
Re: brzdy
Treba najskor rozobrat brzdy, vycistit, namazat, vymenit vsetky gumičky. Hriat sa moze aj lozisko, ale ak sa trasie auto tak to bude kotuc.. Skus dat auto na zvihak a tocit kolesom ci ide lahko alebo brzdí.. Tým ze su zle gumicky, moze sa stat ze sa nevracia spravne valcek a ten prehrieva kotuc.. a ten sa po castom prehrievani zvlni a potom trasie.
Fabia sedan 1.4
