PowerBox SmartDiesel
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ahoj zdravim.Zajímalo by mne zda má někdo zkušenost s originál POWER BOXEM.Dík Honza
Ve středu SF 2.2 AT ELEGANCE
Nyní TERRACAN 2.9 CRDI MT
- santafe007
Re: PowerBox SmartDiesel
ahoj,Honza K píše:Ahoj zdravim.Zajímalo by mne zda má někdo zkušenost s originál POWER BOXEM.Dík Honza
ja vim o zkusenosti s powerboxem, ktery ma jen jeden drat a ovlada jen vstriky.
Odesly mu vstriky ve 190km/h.
Pokud budes kupovat powerbox, jdi do takoveho, ktery meni nastaveni motoru u vice cinitelu soucasne...
Lepsi je CHIP, meni toho vice a je setrnejsi.
Santa FE 2.2CRDi VGT Elegance AT
http://www.cydonia.cz
- Vladislav Bureš
Přesně tak ono chip není tak ideální a má spoustu problémů jedinou opravdu dobrou věcí pro navýšení výkonu je programovatelná ECU a pořádně odborně odladěná pak je jistota že vše bude fungovat jak má a může být motor maximálně možně zdokonalen s jistotou správného běhu. Chip je jen přednastavená krabička která může být dobře nastavená ale nastavená pro konkrétní vstupní hodnoty které má každé auto jiné proto nemůže pracovat tak bezpečně a efektivně jako správně odladěná ECU na konkrétním autěmirpie píše:nejlepší chip je žádný chip- Totéž platí o powerboxu.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
power box smart diesel
tak sem si objednal Power Box Smart Diesel pro noveho Santika, pozitra snad prijde tak pak napisu jak to beha, pujdu s nim na brzdu takuvidime
Ja by som sa do chipovania hyundaiov vobec nechytal. Tie motory idu uz aj tak na cca 90 percent a ked im este nalozite nejaky neinteligentny chiptuning, tak mozete len sledovat ako sa Vam motor pred ocami rozpadne. Viem o pripade z Ciech, kde po nacipovani vyletela vacka z motora...atd.
Keby niekto vedel o inteligentnom chiptuningu podobnom Ralliartu ako pouziva na slovensku Mitsubishi, rad sa pridam, ale zalezitosti ako Pbox a podobne nemusim. Uz som videl dost znicenych motorov po takychto "super" tuningoch.
Miro
Miro
- santafe007
DO CHIPU SE MI NECHTELO. Ted bych nemenil!djbb píše:Ja by som sa do chipovania hyundaiov vobec nechytal. Tie motory idu uz aj tak na cca 90 percent a ked im este nalozite nejaky neinteligentny chiptuning, tak mozete len sledovat ako sa Vam motor pred ocami rozpadne. Viem o pripade z Ciech, kde po nacipovani vyletela vacka z motora...atd.
Miro
Motor nevytacim jako magor a tak asi nemusim chytat casti morotu do sitky na ryby... zda se mi to i pritazeny za vlasy...
Mohu ale potvrdit, ze je to jine, lepsi auto, jak zde kdysi pravil Tomki. Prevodovka mene radi, podstatne mene to zere!!! A mnohem lepe to jede. A to za vsech podminek - kdyz jednu 40, 100 nebo 160 km/h....
CHIP MAM OD BITPOWER.
DOPORUCUJI.
POWER BOX JE AKORAT NA ZNICENI MOTORU! Uz jsem v Butovicich slysel o podobne situaci. PowerBox pracuje predevsim s tlaky a tim se toho nici vicero...
Dal jsem na radu od santafe007 a mám ode dneška profesionální chip od BitPower (www.bitpower.cz) a musím říci, že je to nářez! Výkon mi zvedli ze 155 na cca 186 koní a kroutící moment mám cca 412 Nm. Záběr od 1500 ot./min. a spotřeba, i když jsem to samozřejmě řádně vytáčel, klesla z běžných 7,8 l ve městě na 7,0 litrů!!! Doporučuji!
Hyundai Santa Fe 2,2CRDi VGT ELEGANCE 4x4 vyrobeno 10/08
BitPower - 136,8 kW/186 HP, 412 Nm
SUBARU Outback 2,5i Comfort NAVI - vyrobeno 12/08
BitPower - 147 kW/200 HP, 263 Nm
SUBARU Legacy 2.5GT Sport - vyrobeno 05/10
195 kW/265 HP, 350 Nm
- black_sheep
ja tohle tema zase vubec nemel otvirat...
djbb: aaa takze pan je konstrukter a delal analyzu materialu a rozmeru motoru a vse znova prepocital nebo jak dosel k takovemu usudku ze ty motory slapou na 90%???
a jaka jina znacka ma vetsi prostor k pitchovani protoze prodava svoje motory naddimenzovany??
hlasky typu:
achjo,...
Spinner: cece vsecko je moc krasny - ale byl jsi s tim na brzde nekde? myslim na naky nezavisly? zkus to - moc by me to zajimalo!
az tohle jednou nekdo dolozi zaznamem, nebo alespon zmeri na stejnem useku rozdily ve dynamickych udajich (staci treba zrychleni 0..100 a maximalka) a ty rozdily budou alespon trosku znat, to auto projde bez problemu na emisich, a najede s tim alespon 100.000 (v pripade novyho, u ojetiny dejme tomu 50.000 staci) tak pak reknu je to super a pujdu do toho
jak uz bylo nekolikrat receno - nezda se mi, ze kdyby ty motory sli jeste vylepsit - proc by to tak automobilky nedavali rovnou? vsak mi netvrdte ze nemaj lepsi odborniky ve vyvoji nez nejaky bitpower...
hlasky typu:
achjo,...
I ❤ cars
- Mr. HYUNDAI
To máš těžký. Na naše autíčka je záruka 3 roky bez omezení kilometrů, tak přeci nebudu hnát motor na hranice jeho konstrukčních možností, ale nechám si rezervu, abych měl jistotu, že to vydrží. A třeba nová ix55 3,0 V6 CRDi má seškrcený výkon kvůli převodovce, která prostě víc koní a N.m nepřežije
s tím 3,0 V6 CRDi se mi to nějak nezdá, jedině by tam byla jiná převodovka než u benzinových verzí, protože i 3.8 V6 benzin má vyšší výkon než diesel a uvažuje se u Veracruze i o motorizaci 4.6 V8 z Borega, takže převodovka je dimenzovaná dostatečně
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Mr. HYUNDAI
Jaké převodovky jsou v benzínu nevím, v CRDi je japonský Aisin. Tuhle informaci mám od prodejce (jak na školení koupil, tak prodal
aha, díky za zajímavou informaci, to by měli vědět všichni vyznavači chiptuningu než pošlou převodovku do kytek
Audi A8 4.2Q
