http://www.fordprobe.cz/pneu.php tad ysi zjistíš o kolik kilometru příjdeš na tachu...tom píše:Přesně tak...DanyII píše:Peaty, bude to urcite klamlivy jav, v reale nabehas menej kilometrov a pojdes pomalsie ako ti ukazuje pocitadlo a tacho. Mas mensi obvod kola, cize prejdes mensiu vzdialenost na jeden otoc.
pneumatiky a disky
- Selshig
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
Dany a zkoušel jsi ten zadek zatížit nebo projet nějakým hupem, aby se to pořádně zhouplo? To se ptám kvůli tomu, jestli to při plném dosednutí nedře o blatník, protože konfigurátor u 7x16 ET38 upozorňuje na úpravu blatníků....a ty máš dokonce ET37.DanyII píše:a este som zabudol, ET je 37 a je to dost... bok gumy je v jednej rovine s blatnikom, teda s vrchnym okrajom.
No praveze ta spotreba nebude vyssia, tu plati: vyssie otacky, ale zaroven nizsia spotrebarokolo píše:No vidíš, já jsem si od počátku myslel, že si pořídím letní pneu 195/50/R15. Ale když jsem si ty údaje vložil do počítadla, tak mi vyšly stejné hodnoty jako u těch tvých zimních pneumatik 185/60/R14....tzn. zmenšení obvodu přes 3% (něco málo přes 6cm) a to se mi přestalo líbit.
Jak říká Tom a DanyII, tak na jedno otočení kola ujedeš méně (6,3cm) a tím pádem jedeš i pomaleji. Pokud chceš dojet ostatní, musíš na to více šlápnout, máš větší otáčky a tím i větší spotřebu. To je teorie....jde o to, jak velice se to projeví v praxi, ale každopádně se mi to nelíbí a jsem z toho smutný. Líbil se mi nižší profil i cenová relace u pneumatik 195/50.
No asi půjdu do těch předepsaných 195/55/R15.
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
Neni pravda, odchylka je pouze na rychlosti, ujetá vzdálenost je mnohem přesnější.peaty píše:No praveze ta spotreba nebude vyssia, tu plati: vyssie otacky, ale zaroven nizsia spotrebarokolo píše:No vidíš, já jsem si od počátku myslel, že si pořídím letní pneu 195/50/R15. Ale když jsem si ty údaje vložil do počítadla, tak mi vyšly stejné hodnoty jako u těch tvých zimních pneumatik 185/60/R14....tzn. zmenšení obvodu přes 3% (něco málo přes 6cm) a to se mi přestalo líbit.
No asi půjdu do těch předepsaných 195/55/R15.. Ale to opat zavisi od uhla pohladu. Ak spotrebu pocitam cez hodnoty z tachometra, tak spotreba bude nizsia, ale realne je vyssia... Mna skor stve ale, ze uz aj pri orig. pneu 185/65 tachometer dost klame. Pri 130 km/h tacho ide auto realne 120 km/h (podla GPS). Mne to pride na dost vysoku odchylku... To potom po prejdeni 10 000 km podla tachometra, je realna prejdena vzdialenost nieco cez 9 000 km...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Každé auto si měří ujetou vzdálenost +/- stejně, ale rychlost je cejchována vždy více než je realita a to od 0% až do +5% (nevím přesně).peaty píše:Hm, tak potom podla coho sa pocita prejdena vzdialenost? Nejako mi to nedava zmysel...tom píše:Neni pravda, odchylka je pouze na rychlosti, ujetá vzdálenost je mnohem přesnější.Rad sa poucim...
Když pojedu hodinu rychlostí 140km/h podle tachometru, tak za hodinu ujedu cca 130-132km - které se zobrazí na počítadle km.
I 1mm dokáže někdy udělat pěknou pasekuDanyII píše:a este k tomu ET, rozdiel medzi 38 a 37 je jeden mm. Vacsi rozdiel ti moze spravit pouzity typ pneu
Ale předpokládám, že větší profil pneumatiky v R16 než 205/45 by už byl opravdu na pobáženou. Ostatně dle zde uvedené výpočtové tabulky vychází tato velikost pneumatiky téměř ideálně...... Nasadil jsi mi brouka do hlavy. Auto mám zatím jen objednané, takže mám ještě čas přemýšlet.
- hubis
tak jsem přezul na Borbet X8 graphit s Bridgestone Turanza ER 300 v rozměru 195/60/14. Jízda je musím podotknout zcela jiná. Drží to, nehoupe se to. Spotřeba je ale po 2 dnech evidentně vyšší o cca 0,4. Ať mi nikdo netvrdí, že na 205 je to jen 0,2
Při přísně dodržovaných do na 90 tacho s tempomatem, jsem jezdil z Prahy do Hradce Králové po dálnici za 3,2 - 3,4 nyní za 3,9, ale uvidím, jestli to budde i nadále nebo to bylo ojedinělé.
Hyundai Accent 07/07
1.5 CRDi Elegance Gold beige ZLATUNA
Rybana1a Hubis mate to moc pekne
ja som chvilu premyslal o ER300 ale nakoniec sa mi pre Accenta zdali zbytocne dobre
