problémy
Posledných zopár postov je trocha offtopic, ale jeden navyše už azda vadiť nebude. Chcem iba potvrdiť Rudolfove slová, že nová Fabia za ten cenový rozdiel nestojí. Aj porovnanie so starou vyznieva lepšie pre Accent. S Fabiou Combi 1.4 som jazdil sedem rokov. Na spoľahlivosť nemôžem povedať jediné zlé slovo, s Accentom mám najazdenú prvú tisícku km, takže zatiaľ priskoro hodnotiť. Ale pohodlie, výkon motora, jazdný komfort a celkový pocit pri jazde hovoria jasne v prospech Accenta. Spotreba je zatiaľ vyššia, ale to sa časom upraví.
A mimochodm, oba vozy sú podľa mňa v rovnakej kategórii - či už z hľadiska kubatúry (do 1.4), alebo ceny (plus minus 400 tis. Sk).
Triednym partnerom pre Fabiu je Getz. Accentom a Riom urobili korejci medzitriedu medzi malymi autami a nizsou strednou. Takze Accent je realne o pol triedy vacsi ako Fabca. Ale s nastupom novych modelov to asi zanikne- bude len i20 (teraz Getz) a i30 (nizsia stredna). Vsak uvidime.ZdeněkSvoboda píše: Je fobie a accent ve stejné třídě??
Accent 1.5 CRDI předehřev vody?
se mi stala taková věc: nastartuju auto a slyším takovej "šmajdavej" zvuk od motoru. Otevřu haupnu, nic podezřelého nevidím, zhasnu motor a jdu zkoumat dál. Objevil jsem u přepážky do kabiny před spolujezdcem rozpojený asi 3 polový konektor, vedou k tomu silné vodiče. Horko těžko jsem ho spojil zpět, kucí korejský udělaly dost krátký kabely. Zvuk přestal. Dneska jela mladá do servisu (já mám neschopču) a tam jí řekli, že by to ničemu nevadilo, že to byl elektrický předehřev vody v systému, aby se dřív ohřál motor a měl příznivější emise. Vím, že některá novější auta to mají, ale fakt to má i tenhle Accent 1.5 diesel z r. 2005?
A ještě jedna věc: potom, co jsem znovu nastartoval, jsem zkontroloval většinu el. přístrojů (světla, vyhřívání zrcátek, stěrače, klakson)-pro jistotu no a zjistil jsem, že poté, co otočím vypínačem větráku ventilace kabiny (nemám klimu), tak hodně pohasne podsvětlení lcd displeje pod tachometrem. Během dvou dnů jsme vysledovali, že to dělá někdy a zejména, když je auto studený. Mladý v servisu řekli, že je to normální, podle mě ji lidově řečeno vyfakovali, protože to dřív nedělalo, resp. už mi to asi před rokem začlo dělat a něco mi v autě měnili, tuším relé toho větráku a přestalo to dělat. Ale to jsem byl v jiném servisu. Máte s tím někdo zkušenosti?
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
tvist
Re: Accent 1.5 CRDI předehřev vody?
PedroKV píše:se mi stala taková věc: nastartuju auto a slyším takovej "šmajdavej" zvuk od motoru. Otevřu haupnu, nic podezřelého nevidím, zhasnu motor a jdu zkoumat dál. Objevil jsem u přepážky do kabiny před spolujezdcem rozpojený asi 3 polový konektor, vedou k tomu silné vodiče. Horko těžko jsem ho spojil zpět, kucí korejský udělaly dost krátký kabely. Zvuk přestal. Dneska jela mladá do servisu (já mám neschopču) a tam jí řekli, že by to ničemu nevadilo, že to byl elektrický předehřev vody v systému, aby se dřív ohřál motor a měl příznivější emise. Vím, že některá novější auta to mají, ale fakt to má i tenhle Accent 1.5 diesel z r. 2005?
Ahojda.Čoveče nevím to jistě,ale tohle mi dělal accent taky.Je to baterkoum,podle mě.Mě se třeba stalo,když sem zapnul světl,dálkový,větrák atd..tak mi sjely otáčky na volnoběh a deska jako by umírala v křečích nedostatku šťávy.A nebo altík nedává tolik,kolik by měl dávat,ale je to jen můj názor na věc....Někdy se divím,co dokázali soudruzi z KLDR vymyslet.....
Hyundai.........I love it
1,3i 12V r.v.1998
1,3i 12V r.v.1998
- David C3
Pánové mam problém. Nefunguje klima!!!!!! Byl sem v H servisu auto měli na dílně 45min a upřímně řekli že vůbec netuší čím to je!!!!!! sem objednám na čtvrtek na celý den....... Co máte Crdi klesnou po zapnutí otáčky nebo jde to nějak poznat že klima v lastně kompresor jede?? nějaké sepnutí atak.... sem smutný a mam neblahé tušení že nato nedojdou..
- David C3
ja vím ale 2 měsíce ho mam a podle mě ta klima nejela od novoty......Kamil píše:Záruka to jistí,ne?
- CzechJoker
Nic takového, po zapnutí snad ani necvakne žádné relátko, otáčky neklesnou (drží je řídící jednotka...?) a jediné, co se stane je, že fouká studený vzduch.David C3 píše:Co máte Crdi klesnou po zapnutí otáčky nebo jde to nějak poznat že klima v lastně kompresor jede??
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
- hubis
Taky nic neslyším. Oni to najdou, proč to nejede.CzechJoker píše:Nic takového, po zapnutí snad ani necvakne žádné relátko, otáčky neklesnou (drží je řídící jednotka...?) a jediné, co se stane je, že fouká studený vzduch.David C3 píše:Co máte Crdi klesnou po zapnutí otáčky nebo jde to nějak poznat že klima v lastně kompresor jede??
Hyundai Accent 07/07
1.5 CRDi Elegance Gold beige ZLATUNA
- David C3
To bych byl rád jen se ani tak netvárili a vypadali bezradně a pořad se chodili dívat na nového a zapínali klimu tak a u mojeho Accenta... prostě bezradní. Jednu šanci jim dám pak jiný servis... Asi Hodonínhubis píše:Taky nic neslyším. Oni to najdou, proč to nejede.CzechJoker píše:Nic takového, po zapnutí snad ani necvakne žádné relátko, otáčky neklesnou (drží je řídící jednotka...?) a jediné, co se stane je, že fouká studený vzduch.David C3 píše:Co máte Crdi klesnou po zapnutí otáčky nebo jde to nějak poznat že klima v lastně kompresor jede??
Jen jestli ti jí ve výrobě nezapoměli namontovat...???...David C3 píše:To bych byl rád jen se ani tak netvárili a vypadali bezradně a pořad se chodili dívat na nového a zapínali klimu tak a u mojeho Accenta... prostě bezradní. Jednu šanci jim dám pak jiný servis... Asi Hodonínhubis píše:Taky nic neslyším. Oni to najdou, proč to nejede.CzechJoker píše: Nic takového, po zapnutí snad ani necvakne žádné relátko, otáčky neklesnou (drží je řídící jednotka...?) a jediné, co se stane je, že fouká studený vzduch.
Ale teď vážně.:
Po zapnutí při volnoběhu je pozorovatelné hodně krátké zhoupnutí otáček, to je jediné co jsem vypozoroval.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- David C3
ten jeden pořád říkal že se nezepne ventilátor který to má dochlazovat.. vubec tomu podle mě nerozuměli...... a stím ventilátorem je to podle mě blbost. Nikdy mě to u žádného auta nedělalo....tom píše:Jen jestli ti jí ve výrobě nezapoměli namontovat...???...David C3 píše:To bych byl rád jen se ani tak netvárili a vypadali bezradně a pořad se chodili dívat na nového a zapínali klimu tak a u mojeho Accenta... prostě bezradní. Jednu šanci jim dám pak jiný servis... Asi Hodonínhubis píše: Taky nic neslyším. Oni to najdou, proč to nejede.Třeba máš jen tlačítko
Ale teď vážně.:
Ten ventilátor vpředu u některých aut se spíná hned po zapnutí klimy, ale u accenta (alespoň u mého) se ventilátor spíná někdy až dojde k zahřátí chladiče na určitou teplotu.David C3 píše:ten jeden pořád říkal že se nezepne ventilátor který to má dochlazovat.. vubec tomu podle mě nerozuměli...... a stím ventilátorem je to podle mě blbost. Nikdy mě to u žádného auta nedělalo....tom píše:Jen jestli ti jí ve výrobě nezapoměli namontovat...???...David C3 píše: To bych byl rád jen se ani tak netvárili a vypadali bezradně a pořad se chodili dívat na nového a zapínali klimu tak a u mojeho Accenta... prostě bezradní. Jednu šanci jim dám pak jiný servis... Asi HodonínTřeba máš jen tlačítko
Ale teď vážně.:
To znamená:
Nastartuju, zapnu klimu, během chvilky začne foukat zima a někdy časem když auto stojí na místě se teprve spíná ventilátor u chladiče.
Jinak klima se nesepne když je venku zima, ale v teplotách jako teď cca 5-10-15°C funguje bez problému...
Byl jsem to ještě zkusit, takže:
1, Ventilátor spíná a rozpíná...
2, Při zapnutí klimy a odklopené kapotě je slyšet slabé cvaknutí jak sepne spojka u kompresoru.
3, Potrubí klimatizace v motorovém prostoru jsou během chviličky studený.
