PODLOZKY POD KOLA
- Samuel
PODLOZKY POD KOLA
Neviem ci sa to tu uz preberalo ale Accent ma predsa len matice a nie sroby tak ci ma niekto nejaku skusenost alebo ci sa to vobec da a ci sa daju pouzit nejake obycajne podlozky..........vie niekto nieco o tomto ??
- Samuel
nooo clovece hladal som to ale nic nejako k teme som nenasiel........co su stefty ???LongStar píše:rozebralo se to tu asi .............. Jinak k podlozkam jeste stefty!! jinak to je vymena jako kazda jina!!!
stefty su tie blbosti de je zavit a nasroubovavas matice...Samuel píše:nooo clovece hladal som to ale nic nejako k teme som nenasiel........co su stefty ???LongStar píše:rozebralo se to tu asi .............. Jinak k podlozkam jeste stefty!! jinak to je vymena jako kazda jina!!!chcem pouzit asi 2 cm pod zadne a asi 1cm pod predne..........mozno nejake 3cm do zadu........
Nad podlozkami aj ja rozmyslam..... nebude sa nadmerne zatazovat nieco? ze to bude vysunute?
- Borek
Štefty jsou ty "šrouby",které musíš z kola vyndat a dát tam delší-podle podložek.Do 2cm by to nemělo nějak výrazně zatěžovat ložiska,ale 3cm bude už hodně.I geometrie a tím sjíždění pneu dostane na zadek
.Pokud nechceš měnit štefty,existují i redukce-kde podložku přišroubuješ na origo štefty a v ní jsou šrouby pro kolo(jde tak použít-změnit třeba rozteč,počet šroubů.Ale je to dražší.
- Samuel
Furt nevim........Engineer píše:stefty su tie blbosti de je zavit a nasroubovavas matice...Samuel píše:nooo clovece hladal som to ale nic nejako k teme som nenasiel........co su stefty ???LongStar píše:rozebralo se to tu asi .............. Jinak k podlozkam jeste stefty!! jinak to je vymena jako kazda jina!!!chcem pouzit asi 2 cm pod zadne a asi 1cm pod predne..........mozno nejake 3cm do zadu........
Ano, redukcne podlozky na zmenu roztece.... Mam chlapika (na mieru)ktory spravi 4 podlozky na zmenu roztece napr zo 4x100 na 5x100 (Jedna diera bude centralnaBorek píše:Štefty jsou ty "šrouby",které musíš z kola vyndat a dát tam delší-podle podložek.Do 2cm by to nemělo nějak výrazně zatěžovat ložiska,ale 3cm bude už hodně.I geometrie a tím sjíždění pneu dostane na zadek.Pokud nechceš měnit štefty,existují i redukce-kde podložku přišroubuješ na origo štefty a v ní jsou šrouby pro kolo(jde tak použít-změnit třeba rozteč,počet šroubů.Ale je to dražší.
Skusal robit aj z duralu ale podlozka nevydrzala, kamaratovi sa v zakrute vylomilo koleso predne....
Takze radsej certifikovane
- mirec
videli ste niekedy bangla bangers na discovery ? ti davali ine podlozky
alebo London Garage s tymi istymi ludmi a tiez tam davali ine podlozky...das 15!!! cm...ja som len krutil hlavou
a inak naco podlozky ? preco rovno nekupit kola s dobrym et ?
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
- Samuel
No uz viem co su to Stefty.....menit ich nebudem........na nove kola nemam naladu ani chut to menit........auto pojde do pecka alebo ho brutalne rozbijem........chcem len vyskusat podlozky ako to bude jazfit a vyzerat........ano Bangla Bngers davali 15 cm......na origo napravumirec píše:videli ste niekedy bangla bangers na discovery ? ti davali ine podlozkyalebo London Garage s tymi istymi ludmi a tiez tam davali ine podlozky...das 15!!! cm...ja som len krutil hlavou
- TechGen
Mne sa pacilo ako vyrezali z hotoveho showcaru polovicu stredoveho stlpika na palubovke, aby mohli hadzat rychlosti - niet nad premysleny postup
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
