Zavady / problemy / kvalita TUCSON
- Borek
To by mělo být v pořádku.Parkovačky by ti měly zhasnout,až když otevřeš dveře.Když vypneš jen zapalování,bez vystoupení z auta-bere se to tak,že jen krátkodobě parkuješ a proto zůstanou svítit parkovačky.Tak je to i u Tiburona.FIN píše:Mám 2,5 roku starého Tucsona. Když vytáhnu klíček ze zapalovánní při rozsvícených světlech, tak někdy se mi stane, že mi zůtanou svítit parkovačky. Stáva se to taky někomu?
No jo ale mě to svítí i když klíčky vytáhnu a dveře zavřu. Tak jednou z dvaceti případů.Borek píše:To by mělo být v pořádku.Parkovačky by ti měly zhasnout,až když otevřeš dveře.Když vypneš jen zapalování,bez vystoupení z auta-bere se to tak,že jen krátkodobě parkuješ a proto zůstanou svítit parkovačky.Tak je to i u Tiburona.FIN píše:Mám 2,5 roku starého Tucsona. Když vytáhnu klíček ze zapalovánní při rozsvícených světlech, tak někdy se mi stane, že mi zůtanou svítit parkovačky. Stáva se to taky někomu?
Upřesnění -
záleží na tom, které dveře rozumíš - je to vázáno na dveře řidiče.
Tedy chyba by byla, kdyby se parkovací světla nezhasla, pokud vypneš motor- pak vyjmeš klíčky a pak vystoupíš z vozu a zavřeš za sebou dveře - tedy dveře řidiče.
Mohou však nastat situace, kdy při parkování v úzkém porstoru vystupuješ dveřmi u spolujezdce, nebo vystoupíš a klíčky vyjímáš až po vyndání bagáže a to z místa spolujezdce - pak to nefunguje.
clay
clay
Santa Fe 2,7i V6 + Santa Fe 2,4i - nyní LPG sekvence
(Toyota Carina E Combi; Ford Sierra 1,8 TDi ; Sonata 2,0 16v odpočívá v Hyundaiáckém ráji s 375 000 km
Škoda 125 L ; Škoda 120 GLS; Škoda 1100MB; Škoda 110L; Škoda Octavia Combi 1963)
Při opírání o loketní opěrku jsem tuto pomůcku v jedné její části zlomil.(plastová vanička)Tuto součástku samostatně nelze sehnat jedině celý hrb za cca 6 až 8 tis. Kč.Nastoupilo proto speciální lepidlo na plasty (ABS) a plechová podložka doma vyrobená na zmenšení průhybu této plastové součástky a zase se po opěrce válím.
Mohol by si sem hodit 1-2 fotky , mne sa stalo asi to iste .-) diks!Melda píše:Při opírání o loketní opěrku jsem tuto pomůcku v jedné její části zlomil.(plastová vanička)Tuto součástku samostatně nelze sehnat jedině celý hrb za cca 6 až 8 tis. Kč.Nastoupilo proto speciální lepidlo na plasty (ABS) a plechová podložka doma vyrobená na zmenšení průhybu této plastové součástky a zase se po opěrce válím.
Tucson 2.0i CVVT + Getz 1.4i + Galloper 2.5TD
Omlouvám se za odstín barvy.Jiná v okamžiku realizace nebyla.Plech je o síle 1 mm.
http://i109.imagethrust.com/images/3UFt ... z-017.html
http://i105.imagethrust.com/images/3UFu ... z-018.html
Hyundai a České silnice
Dobrý den chci všechny příznivce upozornit, že vozy značky Hyundai nepatří na České silnice . V mém případě TUCSON .Citují oficiální vyjádření Hyundai Motor CZ s.r.o. Z podkladu z měření geometrie na Vašem vozidle je zřejmé, že nepravidelné sjeté pneumatiky jsou způsobené právě rozjetím geometrie. Bohužel výrobce vozidel Hyundai neručí za nastavení geometrie v průbehu provozu. Vzhledemke ke STAVU VOZOVEK V ČESKÉ REPUBLICE muže být člověk SEBEVÍC OPATRNÝ a stejně k ROZHOZENÍ GEOMETRIE DOJDE. ... už jsem o mém problému psal na strance servis. dokud tito "odbornící nezačali vrtat v Tucsonu bylo všechno OK.
Nechal jsem seřídit geometrii na Tucsonu po ujetí 40 000 km,kdy bylo zřejmé,že se pneumatiky Bridgestone Turanza ER30 nepravidelně sjíždějí a končí jejich životnost.(PP více než LP a zadní na vnější hraně).Nebyl to servis Hyundai,ale speciální servis na geometrii.Dle záznamového protokolu a mého přímého pohledu pří seřizování byl špatný odklon na všech kolech,dělená sbíhavost na pr.předním kole a dělená sbíhavost na zadních kolech vpravo i vlevo.Seřízení netrvalo ani celou hodinu a stálo okolo 800 Kč.Jezdím převážně po silnicích v ČR a terénem projíždím pouze při vjíždění do garáže.(2x obrubník na chodníku 4 cm vysoký.)
