Zdarec. Vím že to bude blbá otázka, ale vrhnul jsem se do zapojení 4-kanál zesiku sám a jsem v tom trochu amatér, tak se chci zeptat, kam zapojit spínací vodič ze signálových CINCH kabelů? ( vlastně 2 spínací vodiče, protože na každém signálovém TWISTER kabelu je jeden spínací vodič ). Je to to poslední, co mi zbývá zapojit, tak abych něco nepokazil. Mám zapojený + od baterky přes pojistku, dále uzemnění od zesiku ( délka cca 50cm ), pak spínací vodič od zesiku k rádiu, dál mám zapojeny 2 subwoofery v můstku, no a zbývájí mi už jen ty signálové kabely. Cinche jsou jasný, ale co ty spínací vodiče co jsou na nich?
Mockrát děkuji za radu
Zapojení signalových kabelů
Přesně tak, spínáky na signálovém vedení slouží stejně jako u toho subíku k zapnutí zesilovače pomocí rádia, takže je píchni na stejné místo (já mám spínací vodiče zapojené v konektoru rádia ke kabelu, který aktuvuje automatickou anténu po zapnutí rádia - tuším, že je modrý)
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
přesně tak...stačí ti přivést + a - od baterky(případně - od kufru), cinche od rádia, a spínací vodič(12V) osobně si myslím že tohle řešení(spínání přes power antenu - modrý spínací vodič který se spíná při zapnutí rádia) je poněkud nešťastné .. myslím že je lepší připojit to na power antenu(nebo na ACC) a zapojit to přes spínač protože např. když stojíš v koloně tak je lepší si zesilovač vypnout aby se ti zbytečně nevybíjela baterka ...
a jak říkáš ty spínací vodiče co máš na CINCH kabelech nemusíš zapojoovat nic pže už máš spínací kabel zavedenej k zesíku takže bych nic neřešil
) kdybys potřeboval s něčím poradit napiš SZ
- janzavrel
Playgamer píše:přesně tak...stačí ti přivést + a - od baterky(případně - od kufru), cinche od rádia, a spínací vodič(12V) osobně si myslím že tohle řešení(spínání přes power antenu - modrý spínací vodič který se spíná při zapnutí rádia) je poněkud nešťastné .. myslím že je lepší připojit to na power antenu(nebo na ACC) a zapojit to přes spínač protože např. když stojíš v koloně tak je lepší si zesilovač vypnout aby se ti zbytečně nevybíjela baterka ...a jak říkáš ty spínací vodiče co máš na CINCH kabelech nemusíš zapojoovat nic pže už máš spínací kabel zavedenej k zesíku takže bych nic neřešil
Tak jo chlapi, díky za rady. Už jsem to zapojil a hrálo to moc pěkně..........ale asi jen 5 minut, pak jsem dal na radiu pauzu, znova zapnul a bylo po všem. Nevím, v čem se stala chyba, ale asi v zesiku. Začala svítit červená kontrolka. Tak jsem to zkusil všechno znova pozapojovat, ale bohužel. Sice už kontrolka nesvítí červeně, ale ani zeleně, je to něco mezi, taková oranžovo-zelená. Asi je zesik v hajzlu. Ale byl novej. Pojistka je taky v pohodě........
