Klima scoupe
Klima scoupe
Mám jen takový malý dotaz je možné dostat do scoupe klimu když tam předtím nebyla nebo je to moc složitá operace??
podlě mě to problém bude. Pokud je na to auto připravené (držáky na motoru pro kladku od kompresoru, úchyty na výparník, chladič, spojka od kompresoru, spouštěcí relé, talčítko, kontrolka, tzn, veškerá elektroinstalace) atd, pak by to šlo. Ale dávat to do auta, které na to není připravené od výroby, jako když měníš jen náhradní díl kus za kus, pak to jistý problém je. Ale samozřejmě jde všechno, jen je to hodně pracné
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Yurii
Scoupe na klimu připravené je, alespoň teda to moje co jí má
S klimou se normálně dělaly, jen nevím jak to bude s kabeláží ve svém prvním autě třeba mám konektor na druhou saharu ale netuším jestli tam mám i ty ostatní, bojím se že ne-ee
Asi ale budu přehazovat elektriku komplet kvůli tempomatu...
tak jsem to myslel. Do coupé se klima taky normálně dávala a já ji nemám. Místo tlačítka záslepka, relé taky nikdy a není k jeho konektorům ani navedena kabeláž. To jsem měl na mysli. Je to jiný svazek elektroinstalace. Ale těch "pár" kabelů lze samozřejmě natáhnout dodatečně...
