repro
- DEDe
ja sam nevim co tam je ale asi u coupe 2003+ sou jine repraky co v tom mojem sedel kamos co ma 1 gen tak prej to hraje lip, ja sem docela ujetej na hudbu a i si ji rad poustim nahlas a sem spokojen s tim co tam je ( kdyz sem to kupoval pocital sem ze tam supnu lepsi repro hned a nakonec sem se na to vyprdl). Otazka je jestli tam treba predchozi majitel nenarval neco jinyho, kdyz to clovek nemuze porovnat tak si kolikrat mysli ze to hraje supr ale jak nekdo pusti neco lepsiho zjisti ze to tak supr neni uz
- Jerry159
Já mám a nemohu si stěžovat na zadní reproduktory spíš ten předek potřebuje komponenty bez nich to je o hovně pač já mám bednu v zádu a s spíš sliším jenom zadek hrát předek potřebuje pro detaljnější zvuk .........TJK píše:Kurec hoši to tady nikdo nemá Coupe 1.gen
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Jerry jak máš teda uchycené ty výšky z komponentů.
Já kupoval ty Esprity dozadu protože se snadněji vyměňují než ty ve dveřích.
Sub nepotřebuju (ty Helixy hrají z odpuštěním kurevsky i na rádio) protože i v autě nejraději poslouchám jazz, klasiku a ruzné alternativní hudebná styly (jako Ambient, Progressive Elektro, Neojazz, Avant-garde atd.)
Hyundai Coupé 1,6 16V '98' G4GR - Šedá metla
- LongStar
pozor na to nejdriv je potreba nekam dat vyhybky:) a z nich to vse tahat a jinak vejsky se smerujou na ridice a pak zalezi co dal budes mit za komponenty jestli stredy na zpev nebo stredobasy a nebo basy:) a nebo se daj samoska koupit jen vejsky:) a stredy kdyz nepotrebujes tuc tuc:)TJK píše:Jerry jak máš teda uchycené ty výšky z komponentů.
Chtěl bych si koupit http://www.ahifi.cz/reproduktory/helix- ... sprit.html tzn. středobasy a výšky... Jenže já nevím jak nebo čím chytit (nejlépe nahoře na palubce) upevnit ty výšky aby byly pokud možno co nejblíže úrovni uší. Mě se totiž moc nechtějí dělat nějaké "vorrichtungy"
- Jerry159
Já nemám komponenty ale říkám jenom že jsou potřebnější jak ováli do zadku ........pokud chceš poslouchat hudbu ze zadu tak jo ale já si radši poslechnu kvalitní zvuk jak ze předu tak ze zadu a ze předu usliším krásně slova a ze zadu by mi to tlačilo krásně bassy.......už se těším až je tam dám (komponenty) nejspíš půjdu do Dexon nebo KickerTJK píše:Jerry jak máš teda uchycené ty výšky z komponentů.
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
- DEDe
tak sem se zabredl do tech repraku a sem z toho ponekud zmatenej
Hlavne z toho ze z parametru clovek nevycte asi nic kdyz levny repraky treba za 1200 maj stejny parametry jako ty za 3000 podle ceho to pak odlisujete?
Asi je nejlepsi si to nekde poslechnout ze ? To stejne u zesilovacu napriklad na tehle strance sem nasel nejlevnejsi co ma solidni parametry podobne tem drazsim a nevypada vubec spatne. Otazka stejne je kdy vubec zesilovac potrebuju a co utahne autoradio ? je tam psane 4x45W to znamena ze utahne max 45W repraky ? protoze na tom vebu pisou ze je dobry mit zesilovac uz i k tem reprakum za 1200 co maj RMS 50W coz se docela divim.
Tak kluci prosim vysvetlete mi to
tu je ten zesik napriklad:
http://www.ahifi.cz/zesilovace/crunch-pzi-100-4.html
jak pisou v napovede tam tak zesik 60W utahne 120 KW repraky takze je to pro vetsinu dostacujici. K cemu do toho teda davat nejaky drahy repro a zesilovace?
Predpokladam ze co mate zesilovace mate asi 4 pasmove ze ? predni zadni repro a pokud mate basak tak ten je na tom jak ?
nevim jestli budu neco kupovat ale rad se o tom dozvim vic.
ty cenovy rozdily a parametrech temer zadny mi nejsou moc jasny napr
drehe jak blazen :
http://www.ahifi.cz/subwoofery/dls-asb120.html
a levnejsi :
http://www.ahifi.cz/subwoofery/fli-trap-12-twin.html
drehe jak blazen :
a levnejsi :
- DEDe
a proc za ty penize nejsou lepsi spis tyhle ?TJK píše:Chtěl bych si koupit http://www.ahifi.cz/reproduktory/helix- ... sprit.html tzn. středobasy a výšky... Jenže já nevím jak nebo čím chytit (nejlépe nahoře na palubce) upevnit ty výšky aby byly pokud možno co nejblíže úrovni uší. Mě se totiž moc nechtějí dělat nějaké "vorrichtungy"![]()
http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... -6-2c.html
- Rasty
Já jsem do předu kupoval Groun Zera 16ky. Hloubky se neboj je tam dost místa (moje repro mají hloubku 90mm a vešla se
Jediný na čem jsem narazil je na uchycení. Origo repra mají takové ty 4 trojuhelníčky na uchycení a já koupil zdrovna ty nejběžnější které se uchycují přímo na prstenci
Zásada je se nejprve podívat
Ale v poho udělal jsem z MDFky redukční obroučky a je klid. V zadu jsou normální 6x9, ale aby to mělo smysl je měnit kup rovnou hodně plátů tlumícího materiálu pač do blatníku tam je pěkná ďoura tak na celou hlavu i s rukama
A pokud tam jen vyměníš repro a tu ďouru nezaděláš, tak ti tam bude vznikat akustický zkrat. To samé platí o předku. Když jiné repro a bude to rozdělané, tak už to vytlumit
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Ty Helix kompo proto že v zadu mám ty samé Helixy ze stejné serie.
Jinak pokud chceš kupovat repro které budeš krmit jen z radia tak vybírej ty co mají vysokou citlivost (odstup signál/šum). Ty co mají nižšší citlivost se dávají na zesík protože s ním si potom můžeš pohrát, protože má výkonovou rezervu a využije "celých" 50W. Já mám radio 4x40W ale skutečný výkon je 2x25W. Při vysokých hlasitostech 25-30 ze stupnice 0-30. už jde slyšet že zesilovač z rádia nestíhá dodávat šťávu do repro ale díky vysoké citlivosti neposlouchám na víc jak 20 (a to už dost mazec pro mé uši). Jinak v zadu mám toto http://www.ahifi.cz/reproduktory/helix- ... sprit.html. Mají nesmírně kvaitní zvuk ve všech pásmech. Vynikající ve středech (vyšších) a výškách.
- DEDe
takze mas komponentni i vzadu ? ja sem myslel ze dozadu se cpe teda neco vic basovyho a komponenty dopredu.TJK píše:Ty Helix kompo proto že v zadu mám ty samé Helixy ze stejné serie.
- LongStar
labuznik si rad kvalitne poslechne a na rovinu si rekneme lajcky ze 2 zensky jsou lepsi nez jedna takze...............
cim vic tim lip a kdyz se nekdo vyzna a uprednostnuje mnuzik tak si to tam napere ze:) taky mam 2x kompi znacka MB QUART !!!! jo a s tema penezma jak tu pises kazda znacka vyrabi ruzne kvalitni veci serie a to rozhoduje! je jasne ze se neco zda predrazeny ale vysledek se pozna:)
- LongStar
hlavni je abys je mel vepredu:) ty se prodavaj s ruznejma drzakama ktery maj ruzny uhle a vepredu se davaj na dvere do rozku kde z druhy strany usti zrcatko nebo se prodavaj takovy drzacky na nozcce a ty se davat do spodniho rohu k celnimu sklu! a do zadu no ja je mam namireny tak ze se by se mel zvuk potkat ne stredu, stredu auta
proste uprostred jak na delku tak sirku tak na vysku:)
