Rozvody - výměna ??
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
- wasek
Rozvody - výměna ??
Ahoj, tak jsem na kupátku nechal vyměnit rozvody. Moc se v tom nevyznám, proto jsem to nechal na servise. Nechal jsem to dělat u Donáta, za 5tis (na ruku). Zdá se mi to dost, nebo je to adekvátní cena? Klímu nemám. Také jsem se podivil, když mi řekl, že motor se vůbec při rozvodech nerozdělává, že prej všechny náležitosti jsou mimo motor, je to pravda? Já myslel, že rozvodový řemen je uvnitř motoru. ??? Díky za info a pokud je tento dotaz hloupý, předem se omlouvám, rozumím jiným věcem, motoru ne.
Hyundai Coupé 1,6 16V, r.v.1998, červené
Re: Rozvody - výměna ??
no já myslim že ta cena jde
já sem daval cca 8 tisic a mam rok 01.... jinak se snad něco rozebrat asi musí ne?
prsa motoru snad jen!
- Limitz
záleží na tom co všechno si měnil jestli rozvodový řemen, všechny kladky a řemen od alternátoru a serva a jestli ta cena je i s materiálem tak to je v pohodě cena, ja to měl po známostech za 3500 plus 1300 za výměnu oleje s olejovým filtrem a přetěsněním víka ventilů takže dohromady za 4800 s materiálem a prací, a při výměně rozvodů se sundá jen kryt rozvodů a oddělá se jeden silentblok nebo co já tomu taky moc nerozumímwasek píše:Ahoj, tak jsem na kupátku nechal vyměnit rozvody. Moc se v tom nevyznám, proto jsem to nechal na servise. Nechal jsem to dělat u Donáta, za 5tis (na ruku). Zdá se mi to dost, nebo je to adekvátní cena? Klímu nemám. Také jsem se podivil, když mi řekl, že motor se vůbec při rozvodech nerozdělává, že prej všechny náležitosti jsou mimo motor, je to pravda? Já myslel, že rozvodový řemen je uvnitř motoru. ??? Díky za info a pokud je tento dotaz hloupý, předem se omlouvám, rozumím jiným věcem, motoru ne.
Limitz89@seznam.cz
čau no je to dost i když já daval za material 2500Kč tam máš rozvodový řemen a 2 kladky.Jedna vodící a druha je napínací a ještě jsem měnil řemen od serva páč pištěl...Vodní pumpu jsem taky neměnil a prace mě stála 1500Kč záleží to na složitosti těch rozvodů, ale u Cupečka je to poměrně snadné...řemen máš umístěný hned na boku motoru pod plastovym krytem když oděláš par šroubku tak na ten řemen uvidíš...Takže jsem to měl jen o litr levnějsí než ty takže to celkem jde...
