Výměna chladící kapaliny
Lukáš Bezděk
Příspěvek od Lukáš Bezděk »
Ahoj,
prosím napište mi jak se mění chladící kapalina v H Lantře Combi 1,6 GLS, rv.98. Nejak nemůžu najít vypouštěcí šroub a nevím zda se ještě něco povoluje atp. :oops:
Díky moc za odpověď
mirpie
Re: Výměna chladící kapaliny
Příspěvek od mirpie »
stačí odpjit spodní hadici od chladiče a otevři vrchní víčko chladiče a víčko vyrovnávací nádobky
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Limitz
Příspěvek od Limitz »
na spodu chladiče by měl být nějaký vypouštěcí ventil, mě se ho zatím nepodařilo najít :( je někde po krytem motoru.
jinak tady je návod jak na to: http://www.lantraweb.net/garaz/diy/kont ... aliny.html
Limitz89@seznam.cz
saf
Příspěvek od saf »
Na leve spodni strane chladice(kdyz stojis celem k motoru) je takovej cernej plastovej sroub ma tokovy plosky tak to mam aspon ja.
Hyundai i30 1.4 73kw r.v. 2012
jelensoft
Příspěvek od jelensoft »
Je to na levé straně chladiče dole pod ventilátorem. Přístup jak k penězům, ale jde to, nejhorší je protáhnou ruku mezi saharou a výfukem.
Lantra sedan 1,6 16V r.v.96
hardysk
Příspěvek od hardysk »
kolik je tam te kapaliny a jaky druh?
Renault Laguna 2,0 8v hatchback rv95 digiklima, palubni pc, vyhrivane predni okno atd... :-)
Lantra J2 96 1,8 sedan - prodana
jelensoft
Z hlavy to nevím, cca 5 litrů, dávám tam zelený Fridex, je to na obalu napsaný, že je do Háček.
RUMiiiK
Příspěvek od RUMiiiK »
hmm taky bych mel vymenit, jeste ze ste me to pripomeli :)
Lantra 1,6 r.v. 1997
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
no tak to se kouknu, jestli nakej sroub najdu i u sebe, taky sem mel v planu menit, kdyz se kouknu do chladice tak ta kapalina ma nakou nezdravou barvu uz
Jenom otazka, co tam davate, ja tam ted mam nakou cervenou a planuju pouzit nakou cistici chemii a pak proplachnout cistou vodou
//edit:
Tak sem na to koukal a dole na chladici je kohoutek, jenom otazka jestli s nim pude otocit :lol:
Nevite, jestli vytece vesechno, nebo zustane voda v motoru ?
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Ahoj všem, po výměně to musim ještě odvzdušnit nebo u tohodle auta se to dělat nemusí?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Dr Meduza
ja sem to nechal ohrat s otevrenym chladicem a jak to v nem ubejvalo, tak sem postupne dolejval
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
mirpie píše:stačí odpjit spodní hadici od chladiče a otevři vrchní víčko chladiče a víčko vyrovnávací nádobky
hadici bych neodpojoval.. dole na chladici je vypustak takovej plastovej, staci otocit a vytece to.. to vicko ale dej pryc no, at to vytece vsecko.. :mrgreen: zvladne to i opicak - cvicenej :lol:
I cars
mirpie
no já když měnil alternátor na renckovi, tak musel dolu chladič (jinak nebyl přístup) a ten dole vypoušták neměl, nebo jsem si ho aspon nevšiml, tak jsem to vypustil přes spodní hadici, celkem je to jedno...
Aleš
Příspěvek od Aleš »
u Renaulta ani u Seata jsem vypoušťák taky neměl, tak jsem to řešil odpojenim nejspodnější hadice, jediný problém byl, že to po tolika letech nešlo povolit.
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
sezak
Příspěvek od sezak »
Zdravým,chtěl bych se zeptat,jestli ta mohu nalýt ten modrý fridex G11.
Měl jsem favorita a po něm mi zbyl 5litrový kanistr fridexu.
Děkuji za odpověď
Zpět na „Lantra - Motory“
