zapojenie zosilnovaca
caute ludia tak teraz riesim taku mensiu dilemu zapajam sobwoofer a hned som sa sekol na banalite napojil som zosik klasicky od baterky + na zosilovac + samozrejme ze som ho aj ukostril riadne velkym kablom ,od signalizacnych kablov ktore obsahuju aj remote kabel som jeden koniec zapojil na power antena a druhy koniec na remote na zosilovaci ale sranda je v tom ze to na mna totalne kasle lebo sa ani nerozsvieti zosik ze by mal napajanie , momentalne nemam meraci pristroj na to aby som vobec mohol odmerat kabel ci dava normalne 14V a ci je kostra vobec dobre ukostrena o kasnu , dalej mam otazocku tie signalizacne kable co maju ten remote kabel je strasne tenky az tak ze ho mam problem odblankovat lebo furt odtrhnem aj kabel ci nahodou nemam pouzit nieco ine ? skontroloval som aj poistku na hlavnom kable od baterky je v pohode aj na zosiku som to skontroloval aj ta je v pohode cele ma to uz sere zosik mam uz doma dobre 3 mesiace a stale len stoji
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
MartasZ
Re: zapojenie zosilnovaca
Každopádně to chce měřák...jediný co teď můžeš zkusit, je na zesiku odpojit kablik REM co vede od rádia a propojit ten konektor + s konektorem REM na zesiku jestli se ti zapne, pokud ne, tak je zesik v háji...
Jinak ten REM kablik může bejt slabej, páč v něm teče 00nic
Ale klidně můžeš použít samostatnej silnější, tim nic nezkazíš
diik moc ten spinaci kabel to je jedna velka komedia clovek sa to boji chytit aj do ruky aby sa to nerozpadlo
no takze zosik je v poriadku skusal som ho u kamarata a pekne sa rozsvietil , skusal som aj premerat kable ci je dobra kostra a ci dava 12V ale mal som merak z cias komunizmu strasne zle chytal kontakty tak som nenameral nic musim zohnat lebsi merak
no tak chybu som odhalil v zlej poistke na kabli vypadala byt v pohode ale proste neviedla prud asi nejaky kontakt lebo vyhorena nebola , tak vsetko sa mi zaplo ale som zistil ked som zapojil spinaci kabel od power antena a ze ked prepnem radio na CD tak mi vypne vlastne aj zosik tak neviem ako to mam teraz vyriesit proste mi zosik zapne iba ked pocuvam radio ked zapnem cedo tak vypne zosik
no ale nechtiac sa mi spojili kontakty na kabloch a vyhorel mi zosik som sa cudoval ze mi nevyhodilo positku tak musim pozhanat nejaky druhy
