Jaké pneu jste dostali z výroby?
matysekul
Re: Aké gumy máte?
Příspěvek od matysekul »
@laufas:A není něco špatně.Co jsem se byl projet různými typy a na 15",tak to bylo naprosto v pohodě.A to jsem se i na díry dokonce zaměřoval,při stavu našich silnic :twisted:
laufas
Re: Aké gumy máte?
Příspěvek od laufas »
Ja nevim :( Jak to mam poznat/otestovat?:-)
i30 1.4 + kn, 12/2007
matysekul
Re: Aké gumy máte?
Zkusil bych se na to při příští prohlídce zeptat.Může to být víc věcí.Mně se ale zdála jízda komfortní.Může to být jen můj subjektivní pocit a záleží z kterého auta si přešel.Ale většinou slýchám,že s 15" je to velmi komfortní auto.
laufas
Re: Aké gumy máte?
z felicie, ta je proti tomu perinka. :roll:
edit. Ted na podzim je v plau prvni garancka, tak se zkusim zeptat, i kdyz neverim v schopnosti servisaku, ze by to poznali. viz ostatni diskuse
matysekul
Re: Aké gumy máte?
Tak to je docela divočina.To poznala i moje manželka ,že je to nesrovnatelně komfortnější oproti feldě.Zkusit zkontrolovat tlak v pneu,tyčky stbilizátoru,otestovat tlumiče.Podle mně nemáš něco v pořádku.
laufas
Re: Aké gumy máte?
Tlak v pneu jak ma byt, to me napadlo checknout. Ale s nicim jinym sam nehnu :roll:
matysekul
Re: Aké gumy máte?
Jedině slušnej servis a jestli se to projevuje na každé díře,tak by to měl poznat i špatný mechanik,že něco není vpořádku.Jen se nenechat odbýt.
laufas
Re: Aké gumy máte?
Zkusim to, dik za rady! Mne se to totiz taky zda az moc divny. jenze tatka (majitel vozu :evil: ) se bavil s nejakym chlapem co ma taky i30 a ten mu rekl, ze je tvrdsi. tim patrani po pricinach a reseni tohoto problemu pro nej skoncilo :?
Dire
Re: Aké gumy máte?
Příspěvek od Dire »
mirpie píše:jsem koukal na ty 16ky plechy, jaký to má příšerný ET51, no hrozný..Jinak na i30 jednoznačně 16ky nebo 17ky..Na ulici potkávám jedno červený i30 s 15kama a nějakým příšerným profilem, asi něco na 65, to jsou balony jak na traktoru. Na komfort to asi bude pohoda, ale vypadá to příšerně..
Co je na ET51 priserne ? Prosim objasnit. Ak som dobre pochopil, budu kolesa iba viac vnorene do podbehu...
Navyse ine 16" plechove disky snad ani na i30 neexistuju :(
Diky
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
matysekul
Re: Aké gumy máte?
laufas píše:Zkusim to, dik za rady! Mne se to totiz taky zda az moc divny. jenze tatka (majitel vozu :evil: ) se bavil s nejakym chlapem co ma taky i30 a ten mu rekl, ze je tvrdsi. tim patrani po pricinach a reseni tohoto problemu pro nej skoncilo :?
Proti některým autům(starší Renaulty,citroeny),která jsou měkčí,je to možné,ale proti felicii,to se mi moc nezdá.
Batel
Re: Aké gumy máte?
Příspěvek od Batel »
Batel píše:Ja som teda velmi zvedavy ako to dopadne :)
Kupil som si tie ventilceky v BA za 8.700 4Ks a mam objednane disky hlinikove ako zimnu sadu 15" a teraz neviem ci tam bude ten speci zalis - no už sa trasem
http://www.pneumatikyadisky.sk/produkty ... rod_id=823
Ako to dopadne napisem :)
Tak az teraz sa ozyvam. Mozno neskoro :cry:
Disky a gumy a tie ventilceky som nahodil bez problemov, vyvazenie uplne OK ( aj ked som mal strach - ventil vazil skoro 115gramov )
Prehodil som to este minuly rok a nic sa nedialo, ziadne pipanie alebo ze si zobral nove udaje alebo ze by sa synchronizovala riadiaca jednotka na nove ventilceky - ale neriesil som to - prinajhorsom vyhodenych 8.700 sk ale aspon je to tam
Pred tyzdnom velka zmena - zacalo to na mna po starte blikat a az po 15 minutach mi to doslo, slaby tlak v pneumatike a este aj signalizovalo ze prava zadna - pozrel som to a uz som utekal nastastie len dofukat gumy ( naposledy mi to fukali ked som daval koleso dokopy ](*,) )
Takze to funguje, netreba nic prihlasovat v servise ani to neotravuje pri vymene zimne - letne - proste to vypise iba vtedy ked je to naozaj nutne - je to :hyu:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
_________________
Hyundai i30, 1.6CRDi Premium, 85kW, Stone Black
alarm
Re: Jaké pneu jste dostali z výroby?
Příspěvek od alarm »
Poprosím o špecifikáciu kôli kúpe:
mám letné KHUMO, ale nemám ich v dosahu. Má to niekto po ruke, že by mi opísal typ, vzor, skrátka to, čo potrebujem, aby som mohol objednať jednu pneumatiku? Naháňam čas, sú vo výpredaji.
alarm
Veĺké sorry- ](*,) mám predsa v aute rezervu,tak si to pozriem :D/
alarm
Bol som pozrieť rezervné koleso a padol som na prdel.Po dvoch rokoch som zistil, že mám dojazdovku ](*,)
matysekul
Proto neuděláš rovnou podlahu 8-[ Jinak rozměr kol záleží na výbavě. Comfort má mít 195/65 R15.Nižší výbavy by měly mít 185/65 R15.
Zpět na „i30 Ostatní“
