Klepání volantu Coupe
Tak mě to už taky začalo dělat...jakmile dosáhnu rychlosti cca 90 km/h tak se mě začne klepat volant a čím rychlejc jedu, tím víc to dělá a zdá se mě, že čím dál víc. Ještě asi před měsícem to nedělal...Jo a mám Hyundai Coupe 1997 2.0.
Dělá to i u otcovýho VW Polo classic.
Nevíte náhodou někdo, čím to může bejt?
Díky.
Díky.
Hyundai Coupe 2.0 102kw r.v. 1997 žlutá
- black_sheep
Re: Klepání volantu Coupe
nevyvazeny kola.
I ❤ cars
- Yurii
Špatně vyvážený kola (někde jsi bouchnul nebo vjel do díry, nebo jsi ztratil závaží).
OMG já sem lama, taky mě to mohlo napadnout, když sem nedávno dával zimáky, že by to mohlo bejt tím
Sry za spam
Sry za spam
Jo pánové, tak jsem chtěl právě dotáhnout kola, jestli náhodou nebyly povolený, že by to byl taky třeba důvod toho klepání volantu protože závažíčka mám všechna na obouch stranách všech kol.
Tak dotahuju poslední matku, zdála se mě trochu volná, tak sem trochu zabral a co se nestalo...urval sem šroub
Teď mě poradíte co?
Teď mě poradíte co?
to je nepříjemný, to vždycky mám taky hrůzu v paži a v očích, když to dotahuju monterpákou. Ale vždy ty matky mažu vazelinou, aby to na závitech mělo co nejmenší odpor.
K tvé situaci. Bude muset dolů náboj, tedy vylisovat ho z ložiska a pokud jsou ty šrouby k tomu zezadu navařený, tak koupit celý náboj s těmi čtyřmi napevno upevněnými šrouby. Mám tu nějaké foto, jak to vypadá po rozebrání. Je to accent někoho tady z fora, co měnil kotouče. U coupé je to stejný. Pokud se ty šrouby jen opírají o kotouč a jsou tam volně, pak ti stačí sehnat jeden šroub. Ale náboj prostě musí dolů a přitom horzí, že zlikviduješ ložisko, tak není do věci mít nový na výměnu. Pokud máš u že jetý kotouče, jako že by brzo potřebovaly vyměnit, tak kup rovnou i ty, protože při výměně kotoučů to zas musí dolů a zas hrozí destrukce ložiska. Tohle řešení asijských aut je nešťastný.
- (251.76 KiB) Staženo 325 x
- (218.51 KiB) Staženo 330 x
- (172.79 KiB) Staženo 329 x
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Yurii
Nicméně to že ti nikde nechybí závažíčko ještě neznamená že to kolo klepe kvůli nim... můžou bejt blbě vyvážený (taky sem to tak měl a nemoh sem jezdit 100 protože se mi pak klepalo celý auto, moh sem jenom 140 nebo pod 80Garen píše:Jo pánové, tak jsem chtěl právě dotáhnout kola, jestli náhodou nebyly povolený, že by to byl taky třeba důvod toho klepání volantu protože závažíčka mám všechna na obouch stranách všech kol.
Tak dotahuju poslední matku, zdála se mě trochu volná, tak sem trochu zabral a co se nestalo...urval sem šroub![]()
Teď mě poradíte co?
Každopádně přeju hodně zdaru př iopravě toho šroubu.
jo, nebo ti nakynula pneumatika v určitém místě za dobu, co byla uskladněná. Zní to nesmyslně, ale mě se to stalo. Měl jsem přes léto v garáži na sobě sadu zimních kol včetně disků. Nasadím, jedu a volant mi lítá doleva/doprava s otáčkami kol(nic nemlátí). Tak si řikám, blbě vyvážený. Přijedu do pneuservisu, shodí to na vyvažovačku a ukázalo to poměr závaž 10:70
. Sám mechoš na to čuměl, že to není možný. Tak to roztočí a koukáme na to v jednom místě té gumy prostě boule jak prase...Ty gumy už byly celkem sjetý, sotva by přežily tuhle zimu, tak jsem koupil dvě nový.
Jinak jsem zažil i bouchání do volantu vždy do jedné zatáčky. Měl jsem strach, že odešel homokineťák, ale naštěstí bylo jen blbě dotažené jedno kolo.
Takže jsem teďka zdělal kolo, třmen a chcu povolit tu středovou matku...hm...takle zatuhlou matku sem ještě neviděl...zlomil sem trhák
. Tak sem hodil zpátky třmen a kolo a musím s tím zajet ke kámošovi na dílnu ve čtvrtek.
Teď jenom doufám, že se daj objednat ty šrouby...počítám s tím, že tam nejsou navařený...a taky s tím, že ložisko se mě při demontáži neskurví, btw kolik stojí nový ložisko?
ta středová matka se povoluje jako první, když máš kolo ještě na zemi, jinak se ti to protočí na diferáku. Nějakou větší pákou to povolíš. Předtím to chce pořádně nastříkat třeba WDéčkem.
Jinak ložisko jak který, od SKF třeba i 2500,-
haha 2500? Tak to abych si dal záležet, až to budu sundávat...
To je v podstatě jedno, kdy odděláš tu matku ne? Ale nechcu se hádat.
Měl sem to nastříkaný a na trháku sem měl delší páku a protáčelo se mě kolo, tak sem to chtěl točit až se dostane do komprese (jednička ofc) ale bohužel praskl ten trhák...na dílně to pude.
sem to měl ve vzduchu, zařazená jednička, druhý kolo na zemi a proklouzlo to.
Ložisko seženeš i levnější, ale ty zas tolik nevydrží.
Hm to je mě momentálně jedno kolik toho vydrží, nemůžu si jaksi dovolit koupit ložisko za 2500 před Vánocema
seženeš i za 1300,-
Hehe spíš sem čekal odpověď něco na způsob: "Seženeš za 300"
