Re: Zavady ceeda. edit: + i30
- vlado1979
i30 mám necelé 2 mesiace, najazdených 4200 km a zatiaľ samé pozitíva. Nikde nič nevŕzga, nič sa neodlupuje, som spokojný. Prekvapuje ma spotreba paliva, aktuálne 5,5 litrov.
Pane vachmajstr,jak to děláte? Já mám stále 7,4 - 7,6 l/100 km. Ale asi mám málo najeto....vlado1979 píše:i30 mám necelé 2 mesiace, najazdených 4200 km a zatiaľ samé pozitíva. Nikde nič nevŕzga, nič sa neodlupuje, som spokojný. Prekvapuje ma spotreba, aktuálne 5,5 litrov.
vlado ma na tu spotrebu specialny recept
A dost to zalezi v akych podmienkach to auto jazdi.
Je rozdiel behat s autom iba po meste alebo okresky plus mesto.
@ tatchwud:
To bude možná více důvodů.
1.Způsob jízdy.četl jsem diskuzi na Auto.cz http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html?diskuse
2.Tvůj větší objem motoru
3.Větší nájezd km.
4.Jiná úroveň výbavy a tím pádem i rozdíl v hmotnosti.
Spotřebu bych ze začátku moc neřešil.Já jsem felince dával ze začátku za uši docela dost a je to znát.Průměrnou spotřebu mám s 1,3 do 6,3l a to se s tím rozhodně nemazlím.Na dálnici jsem nejel 120 ani nepamatuju(maximálně na uzavírce
3.Větší nájezd km.
Po roce mám najeto 11000km a spotřebu 6,9-7,1 l/100km. Jezdím ostřeji, při podílu město/mimo město asi 1/3. Spotřebu značně zvyšuje klimatizace, řekl bych až o 0,4l/100km. Mimo prasklou žárovku se porouchalo výškové seřizování světlometů. (odešel motorek).tatchwud píše:Pane vachmajstr,jak to děláte? Já mám stále 7,4 - 7,6 l/100 km. Ale asi mám málo najeto....
i30 1,6i CVVT TRIKOLOR WEEKEND 9/2014 - Sleek Silver
i30 1,6i CVVT Comfort - Continental Silver do září 2014
- vlado1979
Nemám žiadny špeciálny recept na spotrebu.tatchwud píše:Pane vachmajstr,jak to děláte? Já mám stále 7,4 - 7,6 l/100 km. Ale asi mám málo najeto....vlado1979 píše:i30 mám necelé 2 mesiace, najazdených 4200 km a zatiaľ samé pozitíva. Nikde nič nevŕzga, nič sa neodlupuje, som spokojný. Prekvapuje ma spotreba, aktuálne 5,5 litrov.
Do práce mám 35 km, denne najazdím cca 70-75 km.
Pomer jazda mimo mesta a v meste je 70:30. Počet osôb 2. Jazda celkom kľudná pri dodržiavaní predpisov, radenie rýchlostí medzi 3000-4000 otáčkami za minútu. Motor zbytočne nevytáčam pri každej príležitosti k hranici 6000, ale iba občas. Jazdíte inak ? Predsa ho ešte trochu šetrím, keďže najazdených km nemám veľa.
Samozrejme, že na spotrebu má vplyv viacero faktorov : jazda v meste, naloženie auta, krátke trasy ( studené štarty ), klimatizácia ...
Spotřeba i30
Zdravím všechny "třicítkáře".
Mám: i30 korejce, 1,4l, 109k, 06/2008, Comfort, vivid blue, najeto 3500km.
TRÁPÍ mě spotřeba. Počítač ukazuje 7,1l/100km, reálná od plné k plné nádrži za období 1/2 roku je 7,5l/100km. Podle výrobce by to mělo být o 1l méně. Při stejném stylu jízdy jsem měl u předcházejícího vozu - nová Ibiza 1,4l spotřebu 6,3l/100km. To je jediné zklamání z i30. Jinak je všechno výborné. Takové prkotiny, co se tu píší mě až tak netrápí. Je pravda, že chybí např. okamžitá spotřeba, pokud ji chci, musím vyresetovat celkovou. U Ibizy se při startování vyplnuly všechny spotřebiče, to také i30 neumí. Chybí mně krycí plech ze spodu u motoru. V servisu nevědí, zda se to dá dokoupit. Pry jenom pro nafťák. I el. ovládání oken one touche jako je v koncepci VW je lepší. Ale všechno to považuji za prkotiny. Celkově jsem VELMI spokojen. Ráno se těším do práce, že se projedu. Odpoledne z práce, že se projedu. Autom. klimatizace je též špičková věc. Za tažné zařízení chtějí u VW 23 tisíc. Tady mám tažné za 11 a velice inteligentní, na kužel. Z venku není nic vidět. Asi bych teď při koupi i30 ušetřil 20 tisíc, ale i s tím se vypořádám, protože si již 1/2 roku užívám. Dali mě v ceně 389tis. litá i plechová kola.
Závěr: byl jsem zaměřen výhradně na evropská auta, především německá, ale kdybych si koupil Golfáča ve výbavě, kterou má i30 Comfort, tak bych si připlatil 60 tisíc. A navíc Golf 1,4l má ubohých 80k, interiér je konzervativní, dílenské zpracování špičkové. Ale s těmi magory v prodejně se nedalo dohodnout. Pořád jsem slyšel - na tom by sme prodělali, to si musíte doplatit a tak. Dokonce s nimi nehla ani záloha, kterou jsem jim mával před nosem. Tak jsem se vykašlal na Golfa. A teď jsem s i30 VELMI SPOKOJEN. Jenom ta spotřeba......
Všechni íčkaře zdraví Pavel od Znojma.
Re: i30 spotřeba
pockaj este 3000-40000 km, este to sadne... mne osobne sa ta 1,4 z Ceed/i30 zda dost zrava, staci si pozriet napr na spritmonitor. To ze vyrobca uvadza nejaku spotrebu je pekne, ale realita je asi inde
zo spritmonitoru:
i30 1,4 = 17 vozidiel, priemer 7,3 litra, 137156km, najnizsia 6,20
Ceed 1,4 = 61 vozidiel, priemer 7,59, 643989km, najnizsia 6,29
myslim ze normalnym jazdenim tych 6,5-6,7 nemoze byt absolutny problem. Bohuzial treba tieto motory dost tocit, aby z nich clovek dostal aky-taky vykon a pruznost
zo spritmonitoru:
- vlado1979
Re: i30 spotřeba
to pavvlc: Za pol roka si najazdil iba 3500 km ? Keďže nejazdíš veľa, motor sa poriadne neohreje, krátke trasy, časté štarty, tak preto aj spotreba je vyššia. Spotreba záleží aj na štýle jazdy.
Myslím, že do 7 litrov sa dá zmestiť v pohode ... S vyššým počtom najazdených km by spotreba mala klesnúť a ustáliť sa. Otcovi na fabii 1,2 HTP klesla až po 20000 km.
Paradoxne, ja som so spotrebou spokojný. Denne jazdím cca 70 km. Nejako sa v jazdení neobmedzujem. Skúšal som aj jazdu na spotrebu, mimo mesto + mesto ( cca 30 km ) a spotreba 5,0 l, ale nebolo to vytáčanie motora, prudké akcelerácie, brzdil som motorom, jazda v rámci predpisov, radenie pri cca 2500-3000 ot.
Vediem si evidenciu a priemer 6,23 l/100 km.
Po prezutí na zimné gumy goodyear ultragrip 7+ sa trošku zvýšila na 6,5 l/100 km. Rozdiel oproti letným hankookom je zhruba 0,3 litra. Hankooky boli tichšie ako sú goodyear.
Re: i30 spotřeba
vlado1979 ty si prave vyborny priklad uvedomeleho vodica... ten priemer mas perfektny, ja som mal presne tolko po cca 20 000km s 1,25 16V Fiestou co mala ale len 55kW ... Ono prave ak to clovek netoci a netoci, nepredbieha zbytocne zbesilo, nepreteka medzi krizovatkami tak ta spotreba sa da postrazit.. len tak dalej, drzim palce
- zubmachine
Re: i30 spotřeba
No ja mam i30cw 1.6 a som uplne spokojny zo spotrebou
Palubny mi ukazuje 6.7l a ked zoberiem do uvahy ze klame a realka je cca 7.0 tak som v klude. Pritom nejazdim velmi s ohladom na spotrebu. Doteraz som mal getz 1.3 a ten mi zral okolo 6.6-6.8 a to je 85 koni vs. 125 a 1000kg vs. 1400. Ked som kupoval auto, tak som si povedal, ze nech zerie aj 7.5l na 100km. ten litrik navyse oproti Getzu ma nezabije a ta jazda je uplne o nieco inom. Len dodam, ze mam najzadneych cc 1150km:) skutocnu spotrebu vypocitam tak po prejdeni cca 2000km. Jedine co ma trosku zaraza je absolutna neprestnost pocitadla dojazdu... Si fakt ukazuje co chce:) Mohli by to nejak softverovo opravit (aktualizovat), ked uz to tak dodrbali
i40cw 1.7crdi 7dct.. 75000km
i30cw 1.6vvti classic.. predane
1.3i/62.5Kw - 60500km - Predane....
Re: i30 spotřeba
Zdravím,pavvlc píše:Zdravím všechny "třicítkáře".
mám i30 - 1.6ku benzín od září a mám najeto 3300 km.Spotřeba se mě pohybuje mezi 7,5 - 7,7 l/100 km.(Z větší části jízda po městě).Počítač fixluje zhruba o 0,2 l/100 km.Ale to je relativní,protože při tankování (vždy do plné),se ne vždy naplní nádrž stejně. Píšu si pravidelně spotřebu a dělám to tak,že sečtu spotřebu na PP v autě a spotřebu docílenou a vydělím dvěma. Při jízdě na dálnici se mi povedlo ale také jet za 6,9l/100 km.Jinak nepředpokládám,že by šla cena i30 nějak horentně dolů,protože čekací doba je stále v řádu měsíců. Teda pokud neberu skladovku.Čekačka na i 30 se také asi projevuje na prodejnosti i30 např. oproti Ceedu.
http://registrace.periskop.cz/cz/2008-10-vse/znacky/
Jinak spokojenost převeliká.Kolega z práce si koupil stejně se mnou š.roomstra a už s ním byl 2x v servise se závadama.A pak že prej držák Z koncernU FAUWÉ.
- Borek
Re: i30 spotřeba
Spotřeba jde postupně dolů.Mě se auto/spotřeba definitivně usadila až po najetí +-10000km.Když s 2,0l 16v v Tiburonech GK jezdíme v průměru 8,0l-8,5l/100km s těžkou nohou
(což je i můj případ-a že se často
a rád svezu
.Když člověk jede +- předpisovou jízdu,tak není problém jezdit s 2,0l kolem 7,5l/100km---Rasty a další jezdí i úsporněji
),tak můžeš být klidný-spotřeba ti po zajetí klesne.
Re: i30 spotřeba
cus kucí
meli sme prumernou spotrebu dle PP 6,9 a ted za posledni asi 3 tydny se to vysplhlo na 7,3. Nevite cim by to mohlo byt?
Klima fakci porad stejne, jezdi se porad stejne...
Je mi to zahadou
Je mi to zahadou
i30 1.4 + kn, 12/2007
Radek Švub
Re: i30 spotřeba
Tak já mám auto 3 měsíce a když jezdím tak 80 km/h tak mám spotřebu 6,3 l a když jedu takovou svižnější jízdu nebo po dálnici tak mám 7,4 l.laufas píše:cus kucí
Je mi to zahadou
