Scoupe nestartuje
1991 - 1995
Yurii
Scoupe nestartuje
Příspěvek od Yurii »
Zdravím tak jsem teď začal řešit problém který mi nastal tak před dvěma měsíci.
Mám obě auta uskladněná mimo Prahu a pravidelně jsem jezdil bouraná Scoupe s dobrým motorem startovat ale jednou (pravda si po měsíci a něco) jsme k němu přišel a... nic.
Motor se točí, baterku jsem nabil ale nemá tendenci startovat... z ničeho nic, předtím vždycky i po měsíci chytil maximálně na II. pokus a vždycky jsem motor nechal do zahřátí běžet na volnoběh.
Zkoušel jsem jestli za to nemůže odpojená TACU pak mi došlo že to bude blbost.
Kabely až k cívce jsem kontorloval... všechno OK
Rozdělovač taky nevypadá niják zvlášť špatně...
Nemáte někdo nějáký tip :?:
black_sheep
Re: Scoupe nestartuje
Příspěvek od black_sheep »
zkus parkrat otocit klickem pred startem sem a tam, aby cerpadlo natlacilo poradnej tlak a pak teprve toc:-) ted zalezi, pocitove, co to dela. jestli se to jako dusi, jeste bych vyndal a ocistil svicky. ty muzes eventuelne vyskladat na hlave, nechat si od nekoho otocit motorem a mrkej jestli hazou jiskry. ale bacha, pojede ti benzin z valce radne :) baterie, byla celou dobu opojena vid?
a taky poradne omrkni kabelaz - mysky jsou hladovy potvurky.. :-)
I cars
black_sheep
http://tipcar.cz/hyundai/hyundai-coupe- ... 10940.html
tady mas treti do sbirky :-) precejen ten motor z automatu bude asi super, pac to nekdo neprasil tolik :) otazka je, jestli dotycnej majitel nejezdil hned od studenyho motoru kudlu... no a pak si muzes scoupe nechat 20let protoze budes mit dilu zasobarnu heh :-))
I cars
Yurii
Eh ja uz necu dalsi Scoupe... :( :roll: :? :lol: uz tak tam ma babicka tri vraky :( Moje Scoupace a na podzim jeste kleklo Subarko :(((
No baterka byla celou dobu odpojena ptz. jak to bylo bourany tak tam obcas slusne o kostru drat od spinace otevrenejch dveri a i ta malinkata svina zarovka v palubce to dokaze vybit kdyz tma 14 dni nejsem :x
Prave ze z vejfuku normalne cejtim benzin takze pumpa saje nejspis dostatecnetu skrtam rovnou
Pocitove to dela to, ze se starter toci ale jakoby byly odpojeny svicky nebo vstriky proste to ani neskytne.
No nasel sem na miste baterky nejaky mysi darecky ale do tohohle auta se od ty doby nemely ty potvory jak dostat, navic okolo furt lita takovej posuk pes kterej po nich jede jak motorovej.
Nonic, zkusim jeste projistotu tu kabelaz, snad to bude nejaka kravina. :?
black_sheep
mno, tak kdyz to ani neskytne, mrkni jak to haze jiskru - jeslti Ti treba nevypadl zapalovaci kabel z civky apod. nebo jestli neni sezranej nejak zezadu heh... :mrgreen:
I cars
Yurii
To bylo první co sem kontroloval :)
black_sheep
tak pak bych skontroloval jestli je pod nejblizsi skalou jeste dost mista....
a vyhlidl si uplne jine scoupe - i zadarmo jsem dostal lepsi a je to mazel :mrgreen:
I cars
Zpět na „S-COUPE“
