Samovolné odemčení auta
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
rokolo
Re: Samovolné odemčení auta
Příspěvek od rokolo »
Také ten kufr takhle otevírám a doposud se nic nedělo. Předevčírem ale po otevření začalo auto houkat. Byl jsem z toho vykulený :shock: No a včera zase nic.........asi mu byla zima :idea:
majco
Příspěvek od majco »
to sa stane vtedy, keď odomkneš a hneď neotvoríš. keď odomkneš, vytiahneš kľúč a okamžite otvoríš, húkať by nemal.
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT Elegance
Celadon Blue
07/2007
Accent 39
Příspěvek od Accent 39 »
Funguje to takto: auto je zamknute (alarm on), odomknes kufor klucom (iba nadskoci kapota), hned vytiahnes kluc-ak ho potom nadvihnes, tak musi hukat. Ak nechas kluc v zamku a nadvihnes( aj mierne) alarm nehuka. Mam to odskusane a funfuje to tak. Ja som to niekde cital a skusal to potom.
Accent 1.5 CRDi Elegance, Tender green
rokolo
Aha.....to vyzkouším. Hlavně musím vypozorovat sám sebe jak to dělám. Řekl bych, že po odemčení kufru a malém nadzdvihnutí víka klíč vytahuji.....no uvidíme.
tom
Příspěvek od tom »
rokolo píše:Aha.....to vyzkouším. Hlavně musím vypozorovat sám sebe jak to dělám. Řekl bych, že po odemčení kufru a malém nadzdvihnutí víka klíč vytahuji.....no uvidíme.
Přesně jak píšeš to funguje a alarm nehouká.
Ale když jsem měl ještě auto, tak se mi stávalo že i přes tento postup se alarm rozhoukal.
Problém byl ve spínači vedle zámku u podlahy, který se zakousl, mezitím jsem vyndal klíček, otevřel a pak hodil do kufru třeba pití, při otřesu se vzpamatoval spínač, zjistil že je kufr otevřen a klíček již není a začal houkat...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
rokolo
Dnes ráno: otevřel jsem kufr klíčkem při zamčeném vozidle, vyndal klíček, zvednul víko a nic nehoukalo. Tento postup provádím vlastně vždy a za tu dobu to zahoukalo pouze jednou. Tak je možné, že ne všichni to máme stejné.....
tom: za těmi otazníky se ještě nic nerýsuje?
Accent 39
Vsimol som si ze je kufor dost citlivyna teplotu, lebo pri nizsej teplote sa mi nerozsvieti svetielko v kufri. Je dost mozne, ze vam to kvoli tomu nefunguje ako ma. Ale normalne to ma fungovat ako som pisal. Skusajte to ked je auto zohriate!!!!
Musi to tak byt. Ak nie, tak to je chyba.
Accent 39 mno neviem, neviem.. mne to trubilo za rok a pol asi 2x, inak ok.. a to myslim ze bolo v lete. BTW vsetko svieti ako ma aj po 2 nociach a dnoch vonku pri teplotach -8 az -18. Skor si myslim, ze cudlik sa sem tam trochu zapecie a potom robi humbuk
cert
Příspěvek od cert »
Tak jsem to taky zkoušel a pokud auto zamknu D.O. tj. alarm je zapnutý, tak můžu otevítak kufr klíčem jak chci (klíč nechat v zámku, klíč hned po odskočení kapoty vytáhnout) a alarm se nespustí - koukal jsem na zámek (mám už tu oholenou verzi bez koberce zevnitř kapoty, takže je tam hnedka vidět) a do zámku vede drát. Takže to je zřejmě tak, že pokud otevřu klíčem, tak si odblokuju čidlo alarmu v kufru a nic se neděje. Kdyby někdo zámek vylomil, tak se čidlo neodblokuje a alarm spustí.
Jestliže to někomu zlobí, tak bych prvně šel po tom drátu, který vede do zámku...
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Jsem na tom stejně jako Cert. Otvírám kufr klíčem i při zamčeným voze a nic se neděje. Ani ve velkých mrazech se nic nestalo ........ a nebo mi tam zapoměli alarm namontovat :? čemu bych ani moc nedivil :D ( tedy v rámci úspor )
Vilda píše:Jsem na tom stejně jako Cert. Otvírám kufr klíčem i při zamčeným voze a nic se neděje. Ani ve velkých mrazech se nic nestalo ........ a nebo mi tam zapoměli alarm namontovat :? čemu bych ani moc nedivil :D ( tedy v rámci úspor )
ci mas alebo nemas alarm zistis jednoducho.. zamkni auto dialkovym a skus otvrorit auto klucom... zacne to robit randal... prestane to ak zabuchnes dvere a dialkovym to zavries alebo strcis kluc do zapalovania a das do polohy I
cert
Příspěvek od cert »
Mexican píše:ci mas alebo nemas alarm zistis jednoducho.. zamkni auto dialkovym a skus otvrorit auto klucom... zacne to robit randal... prestane to ak zabuchnes dvere a dialkovym to zavries alebo strcis kluc do zapalovania a das do polohy I
jj, přesně takhle mi to funguje
Vilda
Chlapci, tak je to přesně jak jste psali. Byl jsem to vyzkoušet, akorát mě překvapilo, že alarm troubí přes klakson :? , ale i tak to dělá slušnej rambajs ... hlavně, že ho tam mám :!:
shwaara
Příspěvek od shwaara »
:-k Mne klakson funguje, ale alarm jen blika, netroubi...
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
svajda
Příspěvek od svajda »
Dnes mi prestal fungovat alarm resp. neviem ako ho aktivovat. Ked zamknem auto pomocou dialkoveho ovladania, dvere sa uzamknu, ale alarm sa neaktivuje (smerovky nebliknu). Neviem ako to resetovat, zacalo to z nicoho nic. Poradi niekto?
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
