zhavice
Moderátoři: miooo, Moderátoři
marianmKE789
zhavice
Příspěvek od marianmKE789 »
menili ste niekto zhavice??? Kolko vas to stalo???
zdenek76
Re: zhavice
Příspěvek od zdenek76 »
jednu žhavičku počítej od 200 do 1100 Kč dle značky, doporučuji zvolit nějaký osvědčený typ než ty úplně nejlevnější. Můžu nabídnout žhavičky Champion (830,-), Nipparts (790,-)
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
KTM
Re: zhavice
Příspěvek od KTM »
original vsetky 4 za 4 tisic SK aj s robotou...
Santa Claus 03...2.0 CRDi, 4WD, manual
vasek.kucera
Re: zhavice
Příspěvek od vasek.kucera »
nechal jsem je vyměnit v servisu,jedna vyšla na 1.200,- bez dph,dohromady vč. práce 6.500,-.
Ovárek
Re: zhavice
Příspěvek od Ovárek »
Ja jsem si koupil prave ty Nipparts a vymenil jsem si je doma :? Jak jsem pak byl v Hyundaii v Opave,tak nad tim kroutily hlavou,pry se stava,ze se bud ukrouti (nepovoli) a nebo strhnete zavit a je to v p.č.,ale do autorizovanyho servisu nemusite,je to tam zbytecne drahy,ja jsem si pujcil od kamarada ze servisu spešl golovku
Mám rád český pivo,holky a nesnáším český cigá..:-)
pepik
Re: zhavice
Příspěvek od pepik »
Ja jsem si je měnil sám v lednu 2008, všechny 4 spálený, práce na cca 2 hod.. Koupil jsem typ DENSO - GLOW PLUGS 850,-/ks . Jde to bez specialního nářadí, stačí gola a očkové klíče. Povolit i natočit jdou dobře, jenom k jedné je přístup dost bídný, ale jde. Akorát nešel povolit jeden šroub plast. krytu motoru, ten se přetrh. Tak jsem ho odvrtal bez problému ruční vrtačkou a dal nový šroub.
Pepik
nyní: CLIO 1,9 D
BMW 525TDS
Santa Fe 2,0 CRDi 2004 4WD
Richard555
Re: zhavice
Příspěvek od Richard555 »
Oprašuji tohle téma a ptám se: jaké žhavicí svíčky by jste doporučili? Poměr cena-výkon ? Mám doporučeno Bosch nebo NGK . Máte jiný názor?
Jaký typ mám hledat pro mého Santu 2005 4x4 CRDI VGT 92 Kw ? Harde ? Forde? Hujere?
Kluci dík za vaše názory.....
Re: zhavice
Ve svy podstate cokoliv, nabidka pro Santu je pomerne mala a kupodivu kvalitni. A jestli me konkretne chces udelat radost, mam skladem Meyle ve vyprodeji 700,-/4ks, za tuhle cenu je nechavam jen proto, ze je uz dlouho skladuju, jinak je za tyto penize ani nenakoupim.
Richard555
Re: zhavice
No tak vzal jsem svíčky od Harda, výměna se podařila bohužel jen na 75% :( Svíčka na 4 válci se při povolování rozmontovala na součástky (povolit šla) a ta žhavicí trubička co zasahuje až do spalovacího prostoru zůstala pevně trčet v hlavě ani se nehne, má někdo nějakej nápad co s tím?
Ta trubička vyčuhuje asi o 1cm z hlavy dá se za ní chytit třeba kleštěma ale nehne se.... navařit na ní třeba matičku a zkusit rozhejbat, zalejt nějakým WD nebo petrolejem, naftou, nebo něčím jiným - čím? Zkusit ji zavařit do tělesa svíčky (je zřejmě z výroby jen zalisovaná) a znovu ji zkusit vyšroubovat vcelku..... nahřát ji hořákem a pak zachladit....... Kámoš co mi to dělal se s podobným nesetkal a to dělá řadu let automechanika ve značkovým servisu Kia a dělá stejný motory :(
Moc se mi nechce sundavat kvůli tomu hlavu :( to bych chtěl nechat až jako poslední možnost
Jinak všechny svíčky co se z motoru vyndaly mají odpor nekonečný, tedy zcela jistě nežhavily, přesto se podařilo motor natočit prakticky v teplotách kolem -20 i když ne na poprvé
Re: zhavice
Az dojdou napady, tak se obrat na p. Steinera http://www.vytahovanivstriku.cz/index.html
oltcitak
Re: zhavice
Příspěvek od oltcitak »
v Martine je chlapik,co sa na taketo vecu specializuje,nemam adresu,ale hovori si majster z Martina,skus pohladat.....
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
FORD
Re: zhavice
Příspěvek od FORD »
To Richard.
Pokud jsi ty svíčky zalil wd-40 a hodku počkal tak to při troše citu nemůžeš urvat sakra. Ve fabrice to dotahuje stroj určitým momentem...
Důležité je to povolovat při teplotě motoru cca 20st a to kousek tam a kousek zpátky-jako když závitníkem řežeš závit a když to vždy prosříkneš wd tak to normálně neurveš sakra...
Dělám to takhle od vyučení a to už taky něco pamatuje a o počtu aut ani nepočítaje a funguje to...
Zhaviče krom Starline ti vydrží víc jak 2 zimy a i potom je povolíš,levné šunty se připečou,zapečou,urvou a pak jsi neušetřil ale vyhodíš peníze zbytečně za drahé opravy...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Richard555
Re: zhavice
No podle toho, co jsem vyndal, se do toho už někdo sral předemnou..... ale snad tam byly BERU a dva druhy, prostě 2 svíčky byly jiný, tak nevím jestli to nějak nemazal ... s každou svíčkou jsme to dělali tak jak říkáš, kousek sem kousek z5, ale ta poslední šla úplně stejně jako ty druhý, akorát tam zůstal ten střed co žhaví jinak zbytek svíčky je normálně venku..... tam už přeci není nic co by mu mělo bránít, svíčky se těsněj na konus na konci toho těla .... ta žhavicí tyčinka už svoje těsnění nemá....
FORD
Re: zhavice
Příspěvek od FORD »
To richard,zůstal ti tam jen žhavící konec a to proto že byla přetažená a nebo napečené úsady na žhavicím konci.
Jak si dopadl?
Richard555
Re: zhavice
zatím nijak, drží to tam jak židovská víra, vypadá že to žhaví teda ty 3 nový svíčky a zatím v - 7 to chytlo dobře..... je možný že ta svíčka dlouho nežhavila tak se tam zapekla ...... je tam opravdu jen ta trubička prý je z nerezu ale docela tenkostěná..... zatím čekám..... prostě nechce se mi kvůli tomu sundavat hlavu.... nevím kterej vůl nacpal ty svíčky tak blbě...... :wink: ale já je nesundával, dělal mi to kámoš z Kia profík a koukal na to jak puk (ta svíčka se normálně rozebrala) , já se bál, protože jsem to nikdy nedělal a netušil jsem jak moc za do můžu zabrat......
Zpět na „Santa Fe - Motory“
