2. GARANčKA CRDI
Garanční prohlídky, servisy, ceny náhradních dílů
David C3
Re: 2. GARANčKA CRDI
Příspěvek od David C3 »
je tam nový přijmací technik... pak mě volal a omloval se že ještě nejel v dieslu a že to má zátáh tak myslel že je to čiplé tím mě fakt nasral. Jakým tonem to řekl a že vlastně si za všechno můžu ja. chtěl sem silnější naftu a místo Fabie 1.4 Tdi 51kw koupil tohle už není co čipovat jede to super.
Martun
Příspěvek od Martun »
David C3- nestacim se divit co je vsechno mozny! To neni servisni technik ale BROUK PYTLIK!! A jeste s blbejma kecama..:)
rokolo
Příspěvek od rokolo »
David C3 píše:když zatáčím doleva plný rejd tak mě lupe leva poloosa lup lup lup tak nevím co vy na to?
U škodověnky to zanamenalo, že je vadný homogenizační kloub....teda u Favorita to alespoň tak platilo :idea:
Naposledy upravil(a) rokolo dne 06 úno 2009, 07:14, celkem upraveno 1 x.
rokolo
David C3 píše:TAK KLUCI BYL SEM TAM RÁNO UŽ S OPRAVENÝM AUTEM (ZAPOJENÁ VÁHA VZDUCHU) A PŘÍJMACÍ TECHNIK SE V TOM PROJEL A ŘEKL ŽE UŽ TO JEDE COŽ SEM MU ŘÍKAL ŽE TO NAZAPOJILI A ON NATO ŽE SICE VZDUCH.FIRT MĚNIL ALE ŽE NAMÁ DŮVOD TO ODPOJOVAT A ŽE TEDA TO BYLO TÍM A ŽE ALE NEBUDE ŘEŠIT KDO TO VLASTNĚ ODPOJIL A NAZNAČIL ŽE SEM SI TO ODPOJIL SÁM!!!! PAK VYSTOUPIL A ŘEKL NA KOLIK TO MÁM NAČIPOVANÉ A TO MĚ TOTÁLNĚ NASRAL!!!!! HNED SEM VOLAL ŘEDITELI, ŽE TOHLE UŽ OPRAVDU NENÍ MOŽNÉ A ŽE JEDE NA VÁLCOVOU ZKUŠEBNU, ŽE DOVEZU DOKLAD BUDU CHTÍT OMLUVU A PROPLACENÍ. TAKOVÉ JEDNANÍ SEM JEŠTĚ NEZAŽIL!!!! NEMÁM SLOV
A KDE JSI SI TO TEDA NECHAL PŘEČIPOVAT??? Dělám si samozřejmě srandu 8) Spíše je horší to, když si představíš, že takový mechanik se má postarat o tvoje autíčko :cry:
adam221
Příspěvek od adam221 »
2. Garancka CRDI Senica
Kontrola akumulatora 3.29
Kontrola klimatizacie 1.40
Prohlidka karoserie 6.98
Casova norma prohlidky 33.48
Drobny jednicovy material 1.55
praca celkom bez dph 46.70
1 normohodina - 13.95 bez dph :)
material:
Castrol SLX 5W30 17.82 - 5x- 89.10
Filter oleja D4FA 8.40
Filter AIR CL 19.98
Filter cartridge 47.67
Filter Pylovy 32.26
Gumifit - 4.46
material bez dph 201.87
komplet s dph 295.80
Maximalne spokojny zo servisom, za robotu nebolo vela, ale menilo sa tam vsetko.. Tak to trosku naskakalo..
Servis odporucam :)
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
DanyII
Příspěvek od DanyII »
este ma zaujima ci v Senici mozes byt pri aute a nezda si mi pocet filtrov co ti menili. Co ma byt filter cartridge?
Hyundai Accent 1.5 CRDI CB elegance
OZ Michelangelo 8
GoodYear Eagle F1 205/45 R16
DEDe
Příspěvek od DEDe »
5litru oleje za 2400 to je docela maso :) me tohle vydycky nadchne ze uz nemusim na garancky tohle vsechno se po garancce da udelat daleko levneji at uz material nebo prace.
igor-PK
Příspěvek od igor-PK »
Adam221 - co je toto ?
mas tam este okrem toho vzduchovy, olejovy a pelovy filter ... takze Ti menili 4 filtre ???
Tucson 1.6 GDI smart (2020)
Renault Clio IV grandtour 0.9 Tce (2015)
ex - Hyundai Accent 2007,1.5 CRDi, Ebony Black
ex - Skoda Octavia I - 1.6 elegance
ex - Skoda Felicia
ex - Ford escort, Skoda 120, Trabant :-)
adam221
Ano, vymenene boli 4 filtre :D/
Filter oleja D4FA 8.40 - olejovy :)
Filter AIR CL 19.98 - vzduchovy..
Filter cartridge 47.67 - palivovy :D CRDi :wink:
Filter Pylovy 32.26 - pelovy
Po podpisani jedneho papiera, som mohol byt pri aute :) Maximalna spokojnost zo servisom, hlavne s technikom ktory mi to riesil =D> Kontrolovali mi toho viac ako v DS, este mi umyli skla a vysali auto =D>
Samozrejme, ze po zaruke as to da urobit ovela lacnejsie...
Clio V PH2
Citroen C15d
DanyII
ach tak, palivovy... a ze to nikto pri druhej garancke nespomina, musim pozret do servisky
OZ Michelangelo 8
igor-PK
Palivovy filter sa tusim meni az po 60.000 km, ale neviem to presne.
Kazdopadne to urcite nebude na skodu, ked uz to urobili :)
ex - Skoda Felicia
adam221
Palivovy filter 24mes alebo 30tis km.. Pre Europu... :)
Clio V PH2
Citroen C15d
DanyII píše:ach tak, palivovy... a ze to nikto pri druhej garancke nespomina, musim pozret do servisky
je to v uzivatelskej prirucke - vzadu.. kazdyx 30k ako pise adam
cert
Příspěvek od cert »
Mexican píše:
Ty jo, koukám asi mám jinou příručku, nic takovýho jako servisní úkony při prohlídkách tam nemám... Nechtělo by se Vám to někomu naskenovat, pls? Díky moc.
cert skus kapitolu 5 (Pozadavky na udrzbu vozu) a strana 4 - planovana udrzba pre benzinovy a 5 pre dieslovy motor
ten manual je skutocne solidne napisany a da sa tam najst vsetko.. len si treba dat das to prelistovat
Zpět na „New Accent - Servis a údržba“
