Lakovani, jak sehnat barvu kde to nalakuji a tak :)
- DEDe
Ahoj vsem mam kridlo co potrebuju nalakovat a nevim kde zacit tzn: kde zjistit jakou presne mam barvu a kde to nalakovat. Musim do autoriz kde vedej co je to za odstin stribrne nebo staci zjistit barvu a nalakuji to vsude nebo jak na to ? Dekuju
Re: Lakovani, jak sehnat barvu kde to nalakuji a tak :)
Každá slušná autolakovna ti namíchá barvu podle té tvojí.Někde na karoserii máš štítek s údaji o vozidle a měl by tam být i kód barvy.Ale problém je v tom,že už může být tvoje barva v trochu jiném odstínu,než původní.Proto si myslím,že ta první varianta je lepší.
- DEDe
tak uz sem dostal i tip kde na to v brne dikec
- Limitz
u metly není problém trefit se do odstínu, tady u nás je prodejna barev kde mě podle štítku namíchali barvu do spreje a poznat to nikde nenímatysekul píše:Každá slušná autolakovna ti namíchá barvu podle té tvojí.Někde na karoserii máš štítek s údaji o vozidle a měl by tam být i kód barvy.Ale problém je v tom,že už může být tvoje barva v trochu jiném odstínu,než původní.Proto si myslím,že ta první varianta je lepší.
Limitz89@seznam.cz
každopádně každou metalízu je potřeba pak stříknout ještě bezbarvým lakem
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Limitz
jo to by měla být samozřejmostmirpie píše:každopádně každou metalízu je potřeba pak stříknout ještě bezbarvým lakem
Limitz89@seznam.cz
- Espero
Tak jsem měl zase jednou kliku. Minulý víkend jsem dělal obě auta na zimu. Hyundai byl O.K. ale u Dacie jsem zjistil, že se mi loupe lak na přední masce a zadním nárazníku v kusech. V záručních podmínkách je, že při opravě autorizovaným servisem záruka trvá i na opravené díly normálně, jako by k opravě nedošlo. U toho auta končí záruka 6. prosince. Před 2 roky v prosinci mi to po bouračce vyměňovali a lakovali. Jenže rovnou emailovou vrchní červenou bez základovky přímo na umělou hmotu, jak bylo teď, když se to oloupalo vidět. Fofrem jsem naběhl na značkový servis, kam v záruce jezdím (Freiberg v Praze), ten lakovnu nemá a dává to v kooperaci jinam, takže přímo za to nemůže. Uznali to a v pondělí tam jedu na nové lakování. Kdyby ten lak vydržel o blbé tři týdny déle, už bych to musel opravovat za své. Ale ve skutečnosti je to jen o okrádání, o ničem jiném. Snad to vydrží aspoň další 2 roky.
můžu se zeptat, co se stane pokud nedám bezbarvý lak an metalízu? a jestli se musí lakovat celý díl lakem nebo jen opravované místo? díky
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Bude to matný a divný
Metlu můžeš stříknout jen na tu opravovanou část, ale bezbarvý lak bys měl stříknout jak přes novou část, tak i přes původní... Alespoň k nějaký hrance aby se ztratil přechod.. Když budeš stříkat vrchní bezbarvý lak jen na opravovanou část, bude to vidět!! A samozřejmě předtím původní lak, tu část, strhni jemným šmirglem , pak teprv vrchní lak..
OK, díky. Budu muset někoho sehnat kdo mi to udělá, protože mám opravované lemy bez vrchního laku
, kdyby někdo věděl kdo v okolí by to udělal za slušnou cenu, byl bych vděčný, díky
