K&N vzduchovy filtr
PhanTom
Re: K&N vzduchovy filtr
Příspěvek od PhanTom »
Rexcor píše:PhanTom - Počkej ale to se bavíš o tom kulatém a ne o normální vložce, ne? Jina nechápu proč jsi to zavíral do původního boxu až potom. Ten se přeci nijak u vložky nemění.
Bavím se o tom "hříbku , či spíše hřibu. Originál filtr tam byl ten placatý, hranatý...Původne jsem celý box vyhodil a udělal držák, protože to dělalo na vkus přítulkyně velký kravál, tak jsem dal box zpet a filtr zavřel do něj. Jasně že to byla pitomost, snížil jsem přísun vzduchu, ale tím náporem se tam toho dostalo celkem dost. Zkusím najít ty fotky...
Naposledy upravil(a) PhanTom dne 14 kvě 2009, 21:20, celkem upraveno 1 x.
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
Limitz
Příspěvek od Limitz »
taky jsem z toho textu vyčetl že se jedná tzv. o "šišku"
Limitz89@seznam.cz
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Aha. No tak pro upřesnění my používáme jen sportovní filtry normálních tvarů.:-) Takže projev bude ještě větší než u těch Vašich. My ladíme jen decentně. Bojím se o svou spojku víme?:-D
upraveno - asi jsem taky přetaženej.
Naposledy upravil(a) Rexcor dne 14 kvě 2009, 22:35, celkem upraveno 1 x.
Limitz
Rexcor píše:Aha. No tak pro upřesnění my používáme jen sportovní filtry normálních tvarů.:-) Takže projev bude ještě větší než u těch našich. My ladíme jen decentně. Bojím se o svou spojku víme?:-D
tak z toho co jsi teď napsal nechápu vůbec nic :lol: asi sem už přetažený :D
Limitz89@seznam.cz
frufer
Příspěvek od frufer »
89majlo96 píše:a nedala by sa siska nejako vlozit do obalu povodneho filtra? Alebo je siska moc velka? Lebo co som pozeral tak na i30-tke je celkom dost velka nadoba filtra. Bolo by to asi ucinnejsie ako iba vlozka nie? Stacilo by donutra prirobit nejake koleno a prirubu a hotovo. Kryt by zaroven sluzil ako ochrana proti nasatiu tepleho vzduchu od motora a tiez by siska nesala tolko bordelu ako keby bola len tak pri motore. Co vy na to?
to je hlupost majlo [-X
inak ak davate sisku alebo vlozku (je to jedno), ale kontrolujte si, ci je naolejovana dostatocne!!
pretoze ak nie je, motor nasava jemny prach a robite vybrus valcov.
nie necital alebo nepocul som to, mam to z vlastnej skusenosti. takto som totiz zanedbal mazanie sisky na A80 a nezostalo mi nic ine ako sa toho auta zbavit... :oops:
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
DEDe
Příspěvek od DEDe »
frufer píše:
Si to namazal malo nebo si na to zapomel? Ja tu sadu mam stale doma a nevim jestli to tam dat nebo ne, na us foru nikdo nemluvi o tom ze by se jim dostaval bordel do motoru a tu to zminuje casto nekdo tak nevim kde je pravda.
frufer
uplne som na to zabudol. som s tym jazdil dlhsiu dobu bez premazania.
tlaky vo valcoch v kybly...
ak by som mal poradit, kontrolujte to pre istotu kazdy mesiac. mozno to je zbytocne, ale radsej to skontrolovat ako si potom >>> ](*,)
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Mám v originál boxu sání vložku KN a absolutní spokojenost :D
Pokud jí nově vyčistím tak je pak z podkapoty slyšet jak se nasává vzduch do auta,při vytočení do otáček.
Jinak čistící sadu máš na cca 10 čištění.
A vnimate nejak vetsi hlucnost ve vyssich otackach nebo nebo vam to pijde stejny?
PhanTom
Jasně že je větší kravál, proto jsem ho musel demontovat .. :lol: Už jedu
Phantom: nestvi me...:)
mne jde hlavne o originalni vlozku sani, jak se to projevilo. Ze se to u getze zvysi, az tam dam hribecek, s tim pocitam, pac jsi to psal:)
LongStar
Příspěvek od LongStar »
nechce se mi procitat jen napisu svuj nazor hribka nebo hrusku nebo jak tomu kdo rika bych si do auta proste nedal ! vlozka misto origa OK! tenhle D1 tuning mam a pripada mi ze jsem se v tomhle dostal uz dal:) pekna serie kola podvozek folie a nakou mnuzik:D sry za OT ale nemam si s kym povidat:D:D
:hyu: S-coupe s Fénem:)
Long: ty mas dost, kluku:) tak nahod tema do pokecu a muzeme zacit
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
LongStar píše:nechce se mi procitat jen napisu svuj nazor hribka nebo hrusku nebo jak tomu kdo rika bych si do auta proste nedal ! vlozka misto origa OK! tenhle D1 tuning mam a pripada mi ze jsem se v tomhle dostal uz dal:) pekna serie kola podvozek folie a nakou mnuzik:D sry za OT ale nemam si s kym povidat:D:D
A proc by sis tam nedal ten ´´hribek´´ rekl bys mi?? :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
LongStar
protoze kdyz to tam prasknes jen tak lazo plazo jak to dela skoro kazdej tak je to spis k minusu nez k plusu:) musi se dat na dobre misto a odstinit aby nesal teplej vzduch musi se pridelat aby tam nekde nelital jak minipenis v bigvagine:D a hlavne kdyz se tam da nakej za 350,- moc tuzingovej tak ten opravdu moc nefiltruje:D adneska sem si koupil coronu a je to hnus
Zpět na „Technická Sekce“
