Doplňková výbava - Hyundai i30
Re: Doplňková výbava - Hyundai i30
pokud se chcete odlišit se svojí I30 navštivte http://www.koreancarstyling.co.uk/Hyund ... tyling.htm spousta kvalitních doplňků od profíků z Koree..
Hyundai I30 1,4l 80kw stříbrná
Nevíte prosím, jestli je dešťový senzor součástí čelního skla nebo jej lze dodatečně nainstalovat?
Tak sem kouknul na www.koreancartyling.co
No vesměs samý pí...... k nepotřebě.
Ale dobrý, žes to sem hodil.
dazdovy senzor je sucastou celneho skla - aspon u inych znaciek.. v pripade vymeny je toto sklo mierne drahsie... takisto jsu tam nejake obvody navyse prepojene so stieracmi.. teda asi to pojde vymenit a domontovat ked to origo skla dostanes sutroKo píše:Nevíte prosím, jestli je dešťový senzor součástí čelního skla nebo jej lze dodatečně nainstalovat?
Preco Ta to zaujima?oKo píše:Nevíte prosím, jestli je dešťový senzor součástí čelního skla nebo jej lze dodatečně nainstalovat?
Neviem az tak podrobne som si to neobzeral, ale viem ze ked sa Ti rozbije celne sklo s dazdovym senzorom , tak vymena je drahsia ako u bezneho celneho skla. Cize nieco tam zrejme bude.
Myslím, že otázka je jasná: lze doinstalovat (se stávajícím sklem)?zello píše:Preco Ta to zaujima?
Senzor (univerzální) se prodává jako samostatná doinstalovatelná jednotka (třeba tohle), ale v katalogu příslušenství k i30 nic takového není. Proto hledám rozumy...
Myslim ze dovod preco nie je dazdovy senzor v ponuke prislusenstva je asi to ze by jeho dodatocna montaz bola az prilis predrazena a tym padom nepredajna. Ak by to fungovalo ako v tom dokumente na ktory si dal link, tak by bolo treba upravit urcite nejaku riadiacu jednotku plus vymena packy stieracov (riesenie s nejakym extra tlacitkom by zrejme v autorizovanom servise neprichadzalo do uvahy)
Asi tolko k tomu z mojej strany.
Neviem , ako vy ale ja nemám dobré skusenosti s dažďovým senzorom.Sedel som v aute, ktoré malo dažďový senzor a vonku veľmi jemne mrholilo.Stierače išli na sucho.Myslím si ,že toto je najlepší spôsob , ako si pošrabať predné sklo.Ono to už sklo ani nie je .Je to nejaký plast, pretože v návode je napísané, že v zime sa nesmie zoškrabávať námraza kvôli poškrabaniu.
Ak niečo na tretí krát nefunguje , treba si prečítať návod.Ja som ho čítal neskoro, pred tým som už stihol oškrabať okno, a ryhy sú na svete.
Ono s tím dešťovým senzorem to bude asi podobné jako s tempomatem v sousedním vlákně. Někomu vyhovuje, někomu ne. A s tím poškrábaným sklem: Občas se mi stane, že když dojedu za deště, zapomenu vypnout stěrače (protože cyklovač má zrovna pauzu) a když druhý den zapnu zapalování... a taky na sucho. Jenže mojí skleróze žádné čtení návodu nepomůže. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Souhlas s tím ludolfovým číslembimbo píše:Tak sem kouknul na http://www.koreancarstyling.co.ukNo vesměs samý pí...... k nepotřebě.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
i30 zhodou okolnosti mam verziu ktora ten dazdovy senzor ma. V zime som oskrabaval namrazu normale ako na hociktorom inom aute a sklo je v poriadku, senzor funguje tiez bez problemov. A v navode k i30-ke som sa nikde nedocital zeby bolo treba nejaky specialny pristup ku celnemu sklu v pripade ze mam senzor.i30 píše:Neviem , ako vy ale ja nemám dobré skusenosti s dažďovým senzorom.Sedel som v aute, ktoré malo dažďový senzor a vonku veľmi jemne mrholilo.Stierače išli na sucho.Myslím si ,že toto je najlepší spôsob , ako si pošrabať predné sklo.Ono to už sklo ani nie je .Je to nejaký plast, pretože v návode je napísané, že v zime sa nesmie zoškrabávať námraza kvôli poškrabaniu.
No a aby som to uzavrel aj s tym stieranim na sucho. TAk ako mas na beznych stieracoch cyklovac, tak nieco podobne je aj tu. Cize ak mrholi a mastavim rychlost cyklovaca na minimum tak mi stierace stierat na sucho nebude.
zello
nejedná sa špecialne o poškrabanie okna so senzorom, aj bez senzora. Ja to v manuale mám." Nezoškabovať námrazu , ale použiť gombík na rozmrazovanie predného okna".
No ja mam tiez dazdovy senzor, a sice mi to pripadalo ako nieco navyse, uz som si nan maximalne zvykol a je to super vec. Ma to nieco podobne ako cyklovac, clovek tam nastavuje citlivost senzora a potom moze na stierace uplne zabudnut. Tolko k dazdovemu senzoru.
Co sa tyka okna, tak mam rozmrazovanie skla pod stieracmi, a samozrejme, ze ked to tam mam, tak budem okno radsej rozmrazovat, ako nicit gumu na stieraci tym, ze ju nasilu odtrhnem od ladu na skle. Toto je podla mna dovod preco sa to v manuali pouziva a nie kvoli tomu, ze by sa poskodilo sklo, ale skor stierace. Cez zimu som sklo skrabal rovnako, ako na felicii rok predtym a zatial ho mam bez skrabancov.
- Radim Brožek
Nemáte někdo info o té schránce na palubku, co ji původně v Nošovicích zrušili? Teď je v ceníku s nějakýma dvěma hvězdičkama, ale nikde není, co to znamená. Vyplatí se domontovat? Např. na tu navigaci?
- pepan
