Upravy na MY 2009-bubnove za kotuce, chybajuci teplomer atd
Re: zadné bubnové vs kotučové brzdy new accent 09
Když jsem psal o cca. 3 příspěvky výš o "kompenzaci" za absenci zadních kotoučů, taky jsem měl na mysli nějaké doplňky, třeba zámek na zpátečku, autorádio, litá kola nebo metalízu zdarma. Nedělejte si příliš velké iluze, že to po technicko-administrativní stránce nemá dovozce v pořádku. A k šíření jakékoliv negativní reklamy bych přistoupil až na úplném konci, kdybych narazil na absolutně arogantní odmítání ze strany prodejce i dovozce, jinak to věci spíš uškodí než pomůže...
V bubnech na zadních kolech, nevidím taky žádný problém ... můj bývalý Renault měl vzadu bubny a měl brzdy mnohem jedovatější, než New Accent, co má kotouče i vzadu. Můj minulý služební vůz, Nissan Primera 2.0 16 V , měl taky kotouče na všech kolech a dodnes tvrdím, že brzdy byly velká slabina tohoto vozu !!! Trochu si dovolím nesouhlasit s Gandalfem, že by ABS nefungovalo tak, jak má i s bubny na zadní nápravě ( ESP Accent nemá ) a s EBD taky žádný problém nebude ....
a precitali ste si, co je napisane na kazdom prospekte a cenniku?
takze asi s tou zmenou u importera moc nepochodite, skor u predajcu, kt. vam moze vyjst v ustrety.
co sa tyka bubnovych brzd a abs, tak nevidim dovod, aby to nespolupracovalo. je nejaky dovod, ze preco to nema fungovat? mna nenapada ziaden. a aj ine automobilky maju abs a vzadu bubny.
ale je pravda, ze sa mi nepaci, ako sa vybava orezava a zakaznik nie je informovany dopredu. je potrebne si vsetko skontrolovat pri preberani auta.
rodicia kupovali accenta lc {2/2003} elegance a mal 4x airbag, abs, klimu... na konci sa vybava elegance predavala {co si pamatam} bez prednych hmloviek a bocnych airbagov. fiat pri stile tiez zacinal so slusnou vybavou a na konci boli tie stila uz len holatka... orezavali to o kadejake sprostosti {napadaju ma napr. predne hmlovky, bocne airbagy...}. hyundai nie je jediny, co takto znizuje cenu/zvysuje zisk, ale robi to viacero automobiliek a mne sa to taktiez nepaci. a mozno zo zaciatku takto kompenzuju to, ze predavaju auta a cakaju pokial sa vychytaju muchy prvych kusov a davaju "vybavu zadarmo".
toto ma kazda jedna automobilka vsade vytlacene prave preto, aby sa vyhli staznostiam a nemuseli zakaznika o kazdej jednej zmene informovat...Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Vilda: To jsme si nerozuměli, já nikdy nepsal, že ABS nebude s bubny fungovat
Jen jsem se zmínil, že podle mého tyhle elektronické systémy lépe spolupracují (!) s kotouči, protože tam funguje preciznější nástup i dávkování. Ale taky jsem psal, že spousta aut má ABS i s bubny a fungují bezvadně. Takže je to jen o malinko lepší nebo horší spolupráci systémů, nic víc.
Ale vždyť je to správný, že na to máme každý trochu jiný názorGandalf píše:Vilda: To jsme si nerozuměli, já nikdy nepsal, že ABS nebude s bubny fungovatJen jsem se zmínil, že podle mého tyhle elektronické systémy lépe spolupracují (!) s kotouči, protože tam funguje preciznější nástup i dávkování. Ale taky jsem psal, že spousta aut má ABS i s bubny a fungují bezvadně. Takže je to jen o malinko lepší nebo horší spolupráci systémů, nic víc.
mala pripomienka:Vilda píše:! Trochu si dovolím nesouhlasit s Gandalfem, že by ABS nefungovalo tak, jak má i s bubny na zadní nápravě ( ESP Accent nemá ) a s EBD taky žádný problém nebude ....
esp accent ma. je aj kontrolka na pristrojovej doske a pise sa o esp v svk prirucke k autu v kapitole 2, strana 14
riskojesuper
vie niekto , ci tie "bubnove" accenty su len pre slovensko a ine "srotovne" krajiny , alebo pre vsetkych ?
hyundai accent 1,4 active celadon blue
cert píše:Teploměr jde podle poslední nabídky domontovat. Stačí objednat čidlo a zapojit do kabeláže. Nechal jsem si všechno kolem toho zjistit v Pyramidě Průhonice. Až to budou vědět, tak zavolají (jde o cenu a složitost montáže).
Ono to nebude jen o čidle, ale o kompletně jiné přístrojovce...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- cert
tom píše:cert píše:Teploměr jde podle poslední nabídky domontovat. Stačí objednat čidlo a zapojit do kabeláže. Nechal jsem si všechno kolem toho zjistit v Pyramidě Průhonice. Až to budou vědět, tak zavolají (jde o cenu a složitost montáže).
Ne ne, je to jen o tom čidle - ověřeno servisem. Navíc se to nabízí jako origo příslušenství - mrkni na
Naposledy upravil(a) cert dne 09 čer 2009, 21:09, celkem upraveno 1 x.
Dneska jsem byl v Brně na Autosalonu a vystavený Accent měl vzadu bubny.
Pre Joka posledné Accenty napr Dynamik 09 v základnom prevedení ESP nemajú na prístrojovke je EPS je to vraj posilnovač riadenia neviem pečo tam nie je EBD kontrolka.
- Mr. HYUNDAI
Pokud vím, tak Accenty na našich trzích ESP (program jízdní stability) nikdy neměly. EPS je kontrolka funkce posilovače řízení. Kontrolka EBD (elektronického rozdělování brzdného účinku) není nutná, případná závada tohoto systému aktivuje kontrolku poruchy brzdového systému jako celku.
Tak to píšeme každý o něčem jiném...cert píše:tom píše:cert píše:Teploměr jde podle poslední nabídky domontovat. Stačí objednat čidlo a zapojit do kabeláže. Nechal jsem si všechno kolem toho zjistit v Pyramidě Průhonice. Až to budou vědět, tak zavolají (jde o cenu a složitost montáže).
Ne ne, je to jen o tom čidle - ověřeno servisem. Navíc se to nabízí jako origo příslušenství - mrkni naweb. Mám velký cukání ho objednat... asi si udělám radost (jen teda nevím, na kolik vyjde montáž...).
Ty myslíš vnější teplotu a já teplotu motoru...
Pre Toma v príručke k novemu Accentu 09 k prístrojovej doske novej typ "B" sa píše sú ta vedľa seba dve kontrolky teploty chladiacej kvapaliny modrá a červená. Modrá signalizuje a svieti ak chladiaca kvapalina motora má menej ako 55 C stupňa, červená ak prekročí 123 C stupňa. Doslova píšu ak svieti červená čo najskôr zastavte a vypnite motor. Škoda že to signalizuje až keď je pozde nič medzi tým.
07jan: Škoda to je, to se tady shodují asi všichni, ale 123 °C není pro motor žádná katastrofa, běžně pracuje s teplotou kapaliny lehce přes 100 °C, takže bych se nebál, že po rozsvícení kontrolky je motor v zásadním nebezpečí. Je opravdu jen třeba ho nechat ochladit a hledat příčinu přehřívání. V každém případě ukazatel okamžité teploty je z pohledu řidiče praktičtější
