ventilátor
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
ventilátor
Ahoj,
předem všechny zdravím.Mám jeden problém a to že mi přestal jít ventylátor topeni .Nevíte čím to může být?
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) kamil14 dne 10 čer 2009, 18:59, celkem upraveno 1 x.
HYUNDAI COUPE 99 2.0
Re: ventilátor
čeho chladiče,klimy nebo topeníkamil14 píše:Ahoj,
předem všechny zdravím.Mám jeden problém a to že mi přestal jít ventylátor.Nevíte čím to může být?
Díky
tak si prvni zjisti stav pojistek jestli nemáš spálenou a pokud né tak je třeba buďto elektricky proměřit popřípadě odzkoušet , pozor na správné zapojení + a -
Naposledy upravil(a) amaize dne 10 čer 2009, 18:59, celkem upraveno 1 x.
momentálně Honda Jazz 11/2018
Re: ventilátor
tak pak ještě jesstli se ti neodpojil hlavní kontakt od přepínače
Re: ventilátor
jo snad to nebude tak horké.Musím rozdělat palubku a mrknout na kontakty
Re: ventilátor
zkontroluj raději jako první pojistky , mohla se ti spálit a proto ti to nejedekamil14 píše:jo snad to nebude tak horké.Musím rozdělat palubku a mrknout na kontakty
Re: ventilátor
to jsem dělal ale žádná nevipadá jako spálená.Nevíš která to přesně je?
Re: ventilátor
no to nevím nemám coupátko , ale i20 ale v manuálu bys to měl mít a někdy nejde poznat jestli je pojistka spálená je lepší je spoň prosvítit - elektricky , jestli má průchod,kamil14 píše:to jsem dělal ale žádná nevipadá jako spálená.Nevíš která to přesně je?
myslím kdyby se ti spálil motorek tak bys to ucítil , řekl bych buď pojistka nebo spadlý,odpojený káblík
Re: ventilátor
Menil som termostat a teplotne cidlo vody pre RJ a po 15km ceste som zbadal dym spod kapoty, prisiel som domov a ventilator nesiel vobec, aj ked neviem ci niekedy siel ale snad ano lebo rok s tym no problem jazdim, ale zistil som ze tam bolo malo vody, viac jej vytieklo ako som si myslel, mohlo to kvoli tomu malemu mnozstvu dymit z chladica??
Sorry za votretie do temy ale ked uz sa nieco podobne riesi...
Re: ventilátor
ahoj maqk , on ale píše o ventilátoru topení
![Dancing :D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
Re: ventilátor
ja viem ale tak ventilator ma zaujal... ked tak to zmazem..amaize píše:ahoj maqk , on ale píše o ventilátoru topení![]()
Re: ventilátor
se nic neděje , a tobě to kouřilo protože když si měl málo kapaliny tak to bylo zavzdušněné a parovalo to
Re: ventilátor
hoši už mi to jde.stačilo ho vydělat(je u spolujezce nad nohama) a hned se rozběhl
