Re: Zavady ceeda. edit: + i30
tatchwud
Re: i30 spotřeba
Příspěvek od tatchwud »
Dire píše:tatchwud:
6.5l po meste u vysokootackoveho benzinoveho motoru o objemu 1.6 je krasa. Ja som s 8-ventilovou benzinovou Almerou 1.5 jazdil dlhodobo za 6.5l, daleke trasy okolo 6.0l. Ale to bol stary dobry 8-ventil s max. krutiacim momentom uz pri 2800ot/min (vykonovo (60kW) nebol motor nic moc, ale na spotrebu to bola parada :D ).
Po meste na kratke trasy jazdim s dieselom za 6l (v lete, motor sa na par km nestiha zahriat). V zime i za 7l (to vzdy slintam po zlatom benzinu). Zas mimo mesto je diesel jasne lepsi, nez benzin :?
Když chce člověk dodržovat 50,tak jen lehtám plyn.Ještě dojíždění na červenou a tak.Je to nuda,když je tolik koníků pod kapotou.Samozřejměmže taky občas zahřeším a protočím.Taky už nemám plný počet bodíků. ](*,)
maco
Re: i30 spotřeba
Příspěvek od maco »
ja kdyz lechtam plyn ve meste mam spotrebu pres 8 a kdyz nelehtam tak k 9ti...nechapu jak to delate...
Radim Brožek
Re: i30 spotřeba
Příspěvek od Radim Brožek »
to neřeš, já jel dneska zasekaným centrem za 13 :shock:
Popojíždění po 15 metrech, do toho klima a bylo to. Jinak po Brně taky kolem 7,5-9, podle semaforů.
Re: i30 spotřeba
jj terajsie Brno zlomi kazdu snahu o dobru spotrebu :cry: takticky rozkopane vsetky cesty , po brne teraz jazdim za 6,5l
zubmachine
Re: i30 spotřeba
Příspěvek od zubmachine »
Momentalne mam 6.4 :) Ale takmer vobec nejazdim zapchy, skoro podla predpisov (max + 10-20kmh)... klima asi polka z celkoveho poctu poslednych 2 tankovani:) Inak zaujimava vec je ta, ze PP mi ukazuje od kupy vzdy vacsiu spotrebu ako mam realne... napr pri 6,7 mam podla blockov a prepocitania max 6.5 :) Vacsinou je to vzdy opacne, ale som spokojny:)
i40cw 1.7crdi 7dct.. 75000km
i30cw 1.6vvti classic.. predane
1.3i/62.5Kw - 60500km - Predane....
Icescent
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od Icescent »
motor 1.4 CVVT: spotřeba po 4000 km cca 6,1 - 6,4 / 100km - ovšem při vcelku citlivé jízdě bez zbytečného vytáčení a závodění...
oKo
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od oKo »
Icescent: to je podle PP nebo tankování?
Chrochnik
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od Chrochnik »
Už mně těma spotřebama pod 7 litrů štvete :( . Při minulém tankování jsem měl průměr 7,5 tak jsem si říkal, že se blýská na lepší časy a motor se už zajel. No a při včerejším tankování mi vyšlo 8,5 l/100km :cry: a to nijak nezávodím. PP jsem mezi tankováním několikrát nuloval - zjišťoval spotřebu při různých stylech jízdy a různých trasách. Ale nikdy mi neukázal víc než 7,9 a to jen jednou! Obvykle tak 7,4 - 7,5. Jednou se mi povedla eko jízda do práce (13km) dokonce za 6,0. Tak nechápu kde se těch 8,5 vzalo. Teď nebudu do příštího tankování nulovat, tak uvidím. Doufám že jsem nevyfasoval nějaký nepovedený motor, ačkoli při mojem štěstí :-k
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
David C3
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od David C3 »
hmmm... 8.5L je opravdu hodně. Podle mě by se měla dát jezdil kolem 7L.. těch 8.5L je hodně i na tu 1.6 když si vemu že to je spotřeba na nádrž což by měl být kombinovaný provoz...
maco
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od maco »
Chrochnik píše:Už mně těma spotřebama pod 7 litrů štvete :( . Při minulém tankování jsem měl průměr 7,5 tak jsem si říkal, že se blýská na lepší časy a motor se už zajel. No a při včerejším tankování mi vyšlo 8,5 l/100km :cry: a to nijak nezávodím. PP jsem mezi tankováním několikrát nuloval - zjišťoval spotřebu při různých stylech jízdy a různých trasách. Ale nikdy mi neukázal víc než 7,9 a to jen jednou! Obvykle tak 7,4 - 7,5. Jednou se mi povedla eko jízda do práce (13km) dokonce za 6,0. Tak nechápu kde se těch 8,5 vzalo. Teď nebudu do příštího tankování nulovat, tak uvidím. Doufám že jsem nevyfasoval nějaký nepovedený motor, ačkoli při mojem štěstí :-k
a kolik mas najeto? ja zacinam mit taky pocit, ze ten muj motor neni uplne v poradku....s tim nepresnym pocitanim spotreby jsem mam uz taky zkusenost...pp ukazoval 8,6 a po dotankovani to bylo 9,7... ale stalo se to jen jedenkrat...
Chrochnik
Re: Spotřeba i30
Mám najeto jen 2400km, takže doufám, že se to ještě zlepší.
maco
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od maco »
no nechci ti brat iluze, ale mam 3900km a nic se nezlepsilo...u me to vypada, ze cca od nejakejch 500km je to beze zmeny. Leda ze by to chtelo jeste vic km [-o<
Radim Brožek
Re: Spotřeba i30
Maco, ono při těch 6000 otáčkách to něco sežere :mrgreen:
(navíc Ty máš 1.6)
maco
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od maco »
to je sice hezky, ale tech 6000 jsem jeste nezkusil...zatim jen 5500 :) ...o to nejde, vsak jsem to psal vyse jak je to s tim uspornym a neuspornym jezdenim, navic panove co maji 1.6ky jezdi neco mezi 6 - 7mi litriky, coz je dost divny
oKo
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od oKo »
Když jsem se nedávno stavil v salonu, tak jsem s prodejcem dal pár slov o autu. Mezi jiným o záběhu motoru. Říkal, že to trvá asi 5000 km.
BTW moje spotřeba je teď po 4000 km (podle tankování, PP kecá) kolem 7 l.
