problémy
Re: problémy
Tak jsem se objednal na příští týden na geometrii. Jen doufám, že pochopili, že chci kontrolu v rámci záruky...
Hyundai ACCENT 1.5CRDi
Re: problémy
Tak problém s volantem doleva byl skutečně špatnou geometriií. Po srovnání v rámci záruky už je to OK.
Re: problémy
PETERS: Kde jsi koupil auto? V Hradci nebo Pardubicich? Máš už ten facelift?
Re: problémy
Martun: Kupoval jsem v Hradci. Mám ještě dvoubarevný interiér a kotouče na zadních kolech (takže facelift nemám?).
Re: problémy
podsvietenie a prednu masku mas ake?
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
- Borek
Re: problémy
Peters píše:Martun: Kupoval jsem v Hradci. Mám ještě dvoubarevný interiér a kotouče na zadních kolech (takže facelift nemám?).
Jééééžiš-Korecar v Hradci Králové
- pepan
Re: problémy
Luboss1991
Re: problémy
Zdravim chlapi.
Mame problem s automatickým vypínaním svetiel. Ak auto stoji na slku a necham svetla zapnute otvorim dvere svetla zhasnu ako to ma byt. Ale ked pridem k auto o cca 15miunut svetla svietia. Skusal som to aj v garazi kde je hladok a tam sa nic podobne nedeje. Nemate niekto nejaky napad cim to moze byt? Otec uz vravel ze pojde s tym do servisu, ale najprv som sa chcel opytat Vas.
S pozdravom Lubo.
S pozdravom Lubo.
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
- Espero
Re: problémy
To je znějaké vláštní zapojení, automatické spínání světel, aspoň u mých dvou vozů se zapíná při nastartování motoru a vypíná při vypnutí zapalování a ne při otevření dveří. No problém může být v nějaké z řídících jednotek, buď přímo v řídící jednotce ovládající automatické spínání nebo v řídící jednotce komfortních funkcí. Viz popis mých problémů s H1 v dané souvislosti na příslušném vlákně. Pokud jde jen o vnitřní osvětlení, pak myslím, že by to svědčilo na porouchanou řídící jednotku komfortních funkcí. Ale ruku do ohně za tenhle názor nedám.Luboss1991 píše:Zdravim chlapi.
S pozdravom Lubo.
Luboss1991
Re: problémy
na accentovi toguje tak ze mas motor nastartovany a svetla zapnute a ked vypnes motor a vytiahnes kluc tak svsepnu na parkovacky. Pri otvoreni vodicovych dveri sa vypnu.
- Borek
Re: problémy
Už jsem negativní zkušenosti s HK psal několikrát(podrobně) v jiných vláknech.A že tam jsou šmejdi,ti potvrdí nejen Pepan,ale i Rasty.....Přijímací technik v HK,to je také kapitola sama o soběPeters píše:Borek,Pepan> No to by mě docela zajímalo, vyprávějte...
Pokud chceš najít ochotné profesionály,musíš navštivit
Luboss1991
Re: problémy
No tak k tomu problemu zo svetami.
Auto bolo vcera v servise na diagnostike ktora neukazala nic. Accenta im tam mame nechat niekedy cez tyzden doobedu na pozorovanie. Dnes som s ocom skusal poistky ale bez uspechu. Dnes to dokonca zacalo blikat prerusovane ako vystrazne svetla (ale neblikaju v rovnakom rytme.). Nemate niekto este nieaky napad co by to mohlo byt popripade ake poistky skontrolovat? dik
