Nepřesný tachometr v i30 CW
bombur
Příspěvek od bombur »
O víkendu jsem porovnával tachometr ve voze s údaji navigace s následujícími výsledky:
Tachometr (skutečná rychlost): 50km/h (45), 110km/h (100). Přijde mi to jako dost velký rozdíl.
U předchozí Elantry byl zhruba poloviční. Máte někdo podobnou zkušenost popř.
dá se to nějak seřídit v rámci záruky?
i30CW Classic, 1,6 CVVT, 2009 Korea, standardní plechové disky 15".
zahyx
Re: Nepřesný tachometr v i30 CW
Příspěvek od zahyx »
cim vetsi rychlost tim je mensi presnost, znamj ma fiat dukato a pri 50km/h jede 42km/h tohle je drobnost bych to neresil
ja na elantre mam pri techomet. 55km/h tak jedu 50km/h
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Adyhash
Příspěvek od Adyhash »
Zadny tachometr neukazuje presne. Dokonce snad ani nesmi. Je tam nejaka tolerance, do ktere se musi vejit. Takze narok na reklamaci urcite nemas. To snad leda ze by ti to ukazovalo 50 a ty bys jel 60 podle GPS, pripadne by ti to ukazovalo o hodne jinak - a tim hodne myslim treba o 20km/h pri rychloztech okolo 100km/h.
Me premeruje tachometr na 50 zrhuba o 7, na 130 zhruba o 15. Se zimnima gumama je to jeste horsi.
Hyundai Lantra 2.0 Combi, rv 2000
PetrB
Příspěvek od PetrB »
Přesnost měřících přístrojů se obecně udává v procentech, což představuje maximální odchylku od "správné" hodnoty. Čím menší číslo, tím je přístroj lepší. U tachometrů je to tuším +/-5%. Takže na stovce by se měl lišit o 5 km/h. Prý je to ale nastavené tak, že tachometry ukazují vždy více než méně, tedy zde 105 místo 95. Asi aby nás donutili jezdit trochu pomaleji :twisted:
Můj tachometr: Včera jsem se předpisově posunoval po jižní spojce a tachometr mi ukazoval 80 km/h. Mrknu na navigaci, 130 :shock:, mrknu podruhé 40 :shock: :shock: . Při třetím pohledu už byla umírněná a ukazovala asi 84 km/h. :-k Patrně mi někdo schoval pár satelitů a nic mi o tom neřekli. [-X .
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
dá se to vyřešit změnou rozměru kol/pneu, u mého Santíka to na R16 225/70 taky při reálných 50 km/hod ukazuje tachometrových 55 km/hod, při použití kol R18 235/60 to pak sedí přesně 50 na tacho=50 na navi. Takže si můžeš najít kola s odpovídajícím větším obvodem, který ti tu "chybu" tacha srovná.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Karlos
Příspěvek od Karlos »
bombur píše:Tachometr (skutečná rychlost): 50km/h (45), 110km/h (100). Přijde mi to jako dost velký rozdíl.
Podle evropskych norem je povolena odchylka tachometru do 10%. Vetsina automobilek ho ma kalibrovany s odchylkou 8-10% smerem nahoru, takze ti tachometr ukazuje vzdy o neco vetsi rychlost nez kterou ve skutecnosti jedes.
To co uvadis je v poradku, presne na hranici 10%.
Lantra J2 1,6 115 HP 1998
http://karlos.lantraweb.net
Smazal se mi profil, takže teď jsem zde opět nováček :-)
JOFO
Příspěvek od JOFO »
nemam sice CW ale obycajnu i30, ale hodim sem svoje merania.. pred tyzdnom som porovnaval udaje na tachometri s navigaciou a cuduj sa svete udaje sa takmer zhodovali (rychlost 40-100km/h). Odchylka bola mozno 2-3km nanajvys 5km
Hyundai i30 1.4 START + Klima, vivid blue
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
ja som minule porovnaval s meracmi na cestach a tiez sa to odlisuje a na navigacii som mal takisto odchylky
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Tak zajímavé je,že mi to ukazuje +5km při 50ce,100ce i 140ce.Taky jsem měl za to,že je tam nějaká procentuelní odchylka,ale u mně to moc neodpovídá.
Dire
Příspěvek od Dire »
U Almery bola podla navigacie odchylka vzdy cca 10%, u i30 to je cca 4km (pri 50) az 7km (pri 140). Takze tachometer u i30 je presnejsi, ale horsie sa pocita, o kolko rychlejsie mozem ist ;-)
Zas vo vyssich rychlostiach je urcite i tolerancia policajtov vyssia, takze si to v hlave znovu paualizujem na 10% :D
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
lokoman
Příspěvek od lokoman »
Hyundai i30,1,4 :
Údaje u tachometrů asi budou velice individuální,mně ukazuje tachometr podle navigace naprosto přesně,navigaci mám navíc otestovanou podle elektronického rychloměru na lokomotivě,kde jsou seřízeny velice přesně (podle skutečného obvodu kol).
alarm
Příspěvek od alarm »
Tiež do plusu:138km/h je skutočne 130km/h.
Kontrolované cez navigáciu aj cez kilometrovníky so stopkami
Hyundai KONA čakatel
Laxius
Příspěvek od Laxius »
No tusim, tato tema tu uz niekde je. Hodil som tusim do predoslej diskusie aj link na jednu madarsku stranku, ktora rata na zaklade rozmeru kolie odchylku na tachometri v percentach...
likvidátor
Příspěvek od likvidátor »
Pokud měříte skutečnou rychlost přenosnými navigacemi tak se musí uvažovat i členitost terenu, protože pokud jede auto s kopce či do kopce nebo po rovině tak jsou satelity v jiném úhlu a tudiž rachlost není přesná, toto by měl odstranit gyroskopické čidlo, které bývá až v integrovaných navigacích aneb poku jede člověk po rovině tak rychlost se dá řícrt, že je skoro 100%, pokud je rovina tak dochází k odchzlkám
vlado2
Příspěvek od vlado2 »
u mna podobne rozdiel do 6km hore ale kolise to pri roznej rychlosti. to je ok. moj test tacho 210 cca- gps 204kmh
kolega ma mondeo a jeho test tacho 215cca- gps 188kmh takze nieje ocom diskutovat :lol:
i30cw 2.0 CRDi Premium
Zpět na „i30 Elektronika“
