Upravy na MY 2009-bubnove za kotuce, chybajuci teplomer atd
Pavol
Re: Upravy na MY 2009-bubnove za kotuce, chybajuci teplomer atd
Příspěvek od Pavol »
Caute
Ked som ho v Marci objednaval pytal som kupno predajnu zmluvu, ale predajca mi povedal ze zmluvy teraz nedava, ale az pri dodani.
Dostal som noveho Accent 20.7.2009, cakal som od 17.3.2009, cakal som tiez kotucove brzdy a nic. Iba velke sklamanie, a zistil som to hned pri prvej jazde, zdalo sa mi ze brzdy su slabe.
Dalej vobec necitim odpor ABS na brzdovom pedaly, skusal som prudko zabrzdit z 30 km rychlosti .....a isiel som smykom.
Dalsia vec mal som tam sice zadarmo autoradio co malo byt platne podla cennika iba v Cechach ale jednoznacne by som uprednostnil tie kotucove brzdy. Dalsia vec to autoradio bolo zle napojene, nepamatalo si ulozeneie stanic.
Inac auto jazdi dobre som celkom spokojny, ale ak budem mat viac penazi..........................tak od Spolocnosti Hyundai si uz auto nikdy nekupim
A ako je to s ABS na vasich Accentoch???????
cert
Příspěvek od cert »
ABS funguje až od určité rychlosti (a to na všech autech), kdyby fungovalo i v nepatrné rychlosti, tak bys asi nezastavil....
rastos
Příspěvek od rastos »
No uprimne pochybujem ci clovek zisti rozdiel medzi kotucovymi a bubnovymi brzdami, zvlast na novom aute, kde si este vsetky oblozenia musia lepsie sadnut. Ja by som tie bubny nepodcenoval a pockal s hodnotenim nejaky ten cas.
Inac chapem, ze to cloveka stve, ze mu vselijako osekavaju vybavu. Na druhej strane vsak nejde o dramaticke veci. Ci mam ukazovatel teploty motora alebo len kontrolku prehriatia, je mne osobne fuk. Ta kontrolka nakoniec moze byt aj lepsia - postupny narast rucicky do cerveneho pola by som si nemusel vsimnut, kdezto svietiacu vystraznu kontrolku ano.
Matrix 1.6
rastos píše:No uprimne pochybujem ci clovek zisti rozdiel medzi kotucovymi a bubnovymi brzdami, zvlast na novom aute, kde si este vsetky oblozenia musia lepsie sadnut. Ja by som tie bubny nepodcenoval a pockal s hodnotenim nejaky ten cas.
absolutny suhlas.. navyse povedzme si uprimne, u Accenta brzdy nic moc.. dokonca aj v teste myslim proti Loganovi a novej Thalii brzdil Accent s 4 kotucmi horsie ako superi. Najma u 1,4 by som v zadnych bubnoch nevidel ziadne minus - mozno jedine pre tuning borcov, ktori si maluju brzdice divokymi farbami
johnkk
Příspěvek od johnkk »
Mexican píše:
to je fakt ze mame slabsie-horsie brzdy ako Logan? ja som velmi spokojny , brzdi to super akurat ze to ma dost lahky zadok ktory mi ulietava pri rychlesich prejazdoch zakrutami. :)
mozes poslat link kde bol ten test? Dik.
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Ebony Black r.v.2009, 4.9L/100km
johnkk test je tu: (post odomna s jpg) - zostacnovane myslim z Autotipu
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... nt#p136192
johnkk
to Mexican Dakujem :)
cert
Příspěvek od cert »
Noo, ty brzdy zase tak moc nesplivali....
http://magazin.automix.centrum.cz/testy ... ml?id=9207
http://magazin.automix.centrum.cz/clanek.phtml?id=8918
Naopak oproti jiným částem auta je chválí...
ceme
Příspěvek od ceme »
Ja si mylsím že Accent Brzdí dosti dobre porovnávam to a s kopou aut na ktorých jazdievam a myslím si že ti ekotúče v pohode stačia a aj keď bol uplne nový a niekomu som ho požičal tak si skoro udrel bradu o volant ako zabrzdil ked bol niekto zvyknutý na iné auto tak ja som maximálne spokojný...;) :hyu:
a čo sa týka testov tak to je ťažko každý napíše niečo iné...to sú taký odborníci ako hovado ;) :P
Hyundai Accent 1,4i Elegance 10/2007
ceme
Příspěvek od ceme »
Ak by ti nefungovalo ABS tak ti bude svietiť kontrolka ABS alebo by ti ani nezhasla neboj určite ti funkguje ;)
Pavol píše:Caute
ked su testy brzd, vzdy si spomeniem na jednu staru reklamu na Goodyear... bolo tam vypisanych asi 5-6 elektronickych pomocnikov, keramicke brzdy.. a nakoniec kommentar ze vsetko to je relativne, pretoze na ceste vas drzi 4x 113cm2 (asi).. nieco na tom bude a faktor pneumatik je asi rozhodujuci. Tiez som zatial ubrzdil vsetko co bolo treba (ovce na ceste v Norsku, xy blbcov z vedlajsej cesty, atd).. treba asi spoznat limity auta a pocitat s tym. Samozrejme ze Accent nebude nikdy brzdit ako P 911 s keramickymi brzdami
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Tak a po včerejší jízdě s New Accentem by měli přestat montovat i ABS-zasahuje neuvěřitelně brzo a je to dost nepříjemný, protože se nedá pořádně na to "dupnout". Zlatý auta bez těhle "pomocníků"
ceme
Příspěvek od ceme »
:lol: fajn postreh ;) je na tom kopec pravdy ;)
Rybář píše:Tak a po včerejší jízdě s New Accentem by měli přestat montovat i ABS-zasahuje neuvěřitelně brzo a je to dost nepříjemný, protože se nedá pořádně na to "dupnout". Zlatý auta bez těhle "pomocníků"
johnkk
Mexican píše:johnkk test je tu: (post odomna s jpg) - zostacnovane myslim z Autotipu
nie je to az take hrozne, podla mna je to vec nazoru. sedel som v Thalii a z mojho pohladu su na Accente brzdy lepsie.
mam este Lanosa a s Hyndaiom je to neporovnatelne.
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Může to znít až příliš optimisticky, ale všechna má dosavadní auta (zejm. Škodovky, Fiat nebo Nissan) měla brzdy pocitově horší (myšleno slabší) než Accent :)
Zpět na „New Accent - Pokec“
