Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
potřebuju z řídící jednotky od centrálu propojit drát k drátu od blinkrů aby se mi rozblikali světla při zamčení a odemčení...za fota i rady moc děkuji...
- zahyx
Re: Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
napoj to na varovne tlacitko nejednoduzsi
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
a jak ho sundám?zahyx píše:napoj to na varovne tlacitko nejednoduzsi
Urobil som to tak,že opatrne som podpáčil tlačitko a to sa dá vysunúť von (ACCENT 2004).
Musíš si ale dávať pozor.Nie je to take jednoduché , ako sa zdá.To tlačítko, okrem toho, že je spinacie(spína blinkre) súčastne ROZPINA jeden obvod.Musel som tam dať jedno rele.
Musíš vybrať tlačítko,ísť s ním "domov", a stláčaním a meraním zistiť, ktoré kontakty sa medzi sebou spájajú a ktoré rozpájajú.Ak to nespravíš, môžeš si zničiť......
Hyundai KONA čakatel
a stejně to přes to tlačítko asi nepude pač řídící jednotku mám v motoru a jak to odtamtud protáhnu do interieru....nešlo by to nějak přes pojistky napojit? a kerá pojistka to je?i30 píše:Urobil som to tak,že opatrne som podpáčil tlačitko a to sa dá vysunúť von (ACCENT 2004).
- zahyx
ridici jednotku od centralu bych nedaval do motoroveho prostoru
předchozí
předchozí
nejde jinam pač neprotáhnu kabely od serva dveřma pod volant( je tam miliarda kabelů do pojistek a ty jsou vedený ve svazku do kterýho se nedostanu..tak musim pod haupnou k motoruzahyx píše:ridici jednotku od centralu bych nedaval do motoroveho prostoru
- zahyx
urcite to tam nekudy jde par
jsem uz prosel
předchozí
předchozí
ikdybych to tam protáhl tak ta jednotka musí bejt napojená na baterku takže to je zbytečný to tahat do interieru pač pak nestačí napájecí kabely..a hledat jinej napájecí je zbytečný.....zahyx píše:urcite to tam nekudy jde parjsem uz prosel
no stejně to je vedlejší tohleto, hlavní je najít ten kabel od blinkrů....
- zahyx
jasny ale napajeni taky neni problem vzit ze vnitr je tam hlavni privod
předchozí
předchozí
- Bishop2225
Hele mám sice lantru, ale bude to stejný. A centrálů už jsem pár montoval.
Ze dveří to jde vždycky nějak protáhnout a stálej proud jsem si vždycky vzal od konektoru autorádia. Tím pádem i většinou umístění ŘJ do prostoru tunelu nebo za schránku spolujezdce. V Lantře mám krabičku za popelníkem, je tam místo jak pro ní navržený, blinkry napojený na spínač výstražných světel, anténa nahoru za schránku před spolujezdcem a funguje to super.
Plná palba s klima...
dík za info a prosimtě jak se dostanu k tomu drátu od spínače výstažnejch? musim sundat přístrojovku? je s tim fura práce. neni nějakej kabel pod volantem úplně dole někde? nebo jede to zapojit nějak do pojistek?Bishop2225 píše:Hele mám sice lantru, ale bude to stejný. A centrálů už jsem pár montoval.
- Bishop2225
Hele řešil jsem to tady.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 7&start=30
Jinak vydloubnout by to tlačítko údajně mělo jít, já osobně sundal kryt středovýho panelu. Je to otázka dvou minut a pak máš přístup krásně ke všemu. Jediný na co si musíš dát pozor při napojování je že to musíš oddělit přes diody, aby ti neblikaly oba blinkry pořád spolu. Popisoval jsem to tam taky.
dík moc vrhnu se nato...
- Bishop2225
Pak mě ještě napadlo, jestli to máš už v motorovým prostoro, tak to natvrdo natáhnot na blinkry. Z toho kablíku, co se má připojit na blinkry, natáhni dvě větve, oddělený polovodičovou diodou, a ty větve pak napoj přímo na blinkry. Ten okruh je v autě zapojenej většinou tak, že ti to pak bliká všema, i když to píchneš někam mezi na větev.
