Accentdevil píše:Jee on nekdo poradil
  to jsem rad...
- olej mi to zere,doslova zere bych rekl ale nejake ´´curky´´ pod autem nejsou takze nechapu kde se ztraci a ten olej tam byl u te svicky,ta svicka tam byla ponorena v tom oleji
Nemuze to byt neco jineho nez ty krouzky? nebo je to proste dany a je to tim?
Když jde píst do horní úvratě tlačí před sebe olej až ke zapalovací svíčce ,proto tam je
 ,když je větší tlak v prostoru válce uvnitř tak olej jde i přes zap.svíčku ven i když je utažená jak prase tzv.vzlíná! Stírací kroužky to již mají za sebou správná funkce je ,že oblasti válce je roztříknut olej od kliky po stěnách válce a při zestupu směrem dolů (dolní úvrať)stírací kroužek ten to olej setře proto stírací kroužky
Při poškození stíracích kroužků se olej neztírá,ale jen nahrnuje před pístem což je špatně a co je nahoře shoří společně s benzínem ve spalovacím prostoru je to mechanická závada,když tak přejít na hustčí olej,ale většinou se to zhorší před smrtí motoru
