Turbo
pepan
Re: Turbo
Příspěvek od pepan »
vyndej ho...
ivan kuschall
Re: Turbo
Příspěvek od ivan kuschall »
Tak turbo sem měl vyndané asi dvakrát, tam je třeba se podívat zda vrtulka od filtru je dobrá a nema uražený lopatky a zda se z lechka točí hřídelka, hadička co vede z turba do podtlaku je jedna a že by vedla z podtlakového regulátoru hadička někam to je divný. Zkus odpojit hadičku hned z turba do podtlaku a ucpy ji a potom to zkus project zda bude změna pokud nebude tak musíš turbo vyndat a zajéct do servisu na turba to si doma neuděláš
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
zlatak
Re: Turbo
Příspěvek od zlatak »
tu hadičku od ventilu sundám a pokusím se to projet. jinak když půjde turbo ven, tak mi okolo poteče olej, že jo? jak to pak dám dokupy - natlakuje se tam olej po dolití sám? musím letět, tak zítra snad napíšu víc...
pepan
Re: Turbo
joo kdybych si to pamatoval :-k
ivan kuschall
Re: Turbo
To je blbost olej ti ven nepoteče, turbo se maže olejem z motoru to jo ale když běží pokud ti teče za chodu kolem turba olej tak to je špatně. Tu hadičku ale musíš něčím ucpat jinak to bude ucházet
Valent2004
Re: Turbo
Příspěvek od Valent2004 »
Dnes som si zamontoval do Terracana budík na meranie tlaku turba. Tlačí mi max 1 bar. Malo by to byť v norme.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Re: Turbo
Ty se máš, ale tady to asi nikoho nezajímá
Franta H1
Re: Turbo
Příspěvek od Franta H1 »
Taky mi to netáhlo a hned u novýho auta Najeto 2200 km. Hadici vod turba sežrala přes noc kuna. Oprava - nová nhadice a koupil jsem plašič tak uvidím.
zlatak
Re: Turbo
no tak kuna mě ještě auto neničí, jen čas....ale něka se k tomu nemůžu dostat... ach jo. ještě budu muset časem vyměnit čerpadlo....sem ujel něco kolem sta kiláků a pak při rozjezdu do kopce se mi to jaksi dusilo...sviňa..
Valent2004
Re: Turbo
Ja som to už tu písal v téme spojka, ale aby to bolo prehľadnejšie som prešiel sem.
Ešte k tomu turbu: doteraz mi turbo tlačilo 0,9 MPa. Odpojil som wastergate a zrazu tlačí 1,3 MPa. A je to dosť cítiť. Auto ide lepšie. Aj keď max hodnota je vraj 1,4 Mpa, mám obavu aby dačo nepovolilo. Už 3 krát mi praskol intercooler.
Dnes som bol prehnať auto na diaľnici. Pri 140 km/hod tlačí turbo 1,4 MPa. Auto je jak vymenené
Odhadujem nárast výkonu o 15 - 20%. Takto ešte nikdy nešlo. Podľa tabuliek max tlak je 1,4 MPa.
ivan kuschall
Re: Turbo
No vidíš jaké suprové autí máš
pepan
Re: Turbo
mě cůler smrdí jak bolavá noha..je v něm narvanýho oleje až hrůza...na měření sem nebyl..sakra ,ale chcel bych to poměřit..kam mám dojet? :mrgreen:
oltcitak
Re: Turbo
Příspěvek od oltcitak »
Valent2004 píše:Ja som to už tu písal v téme spojka, ale aby to bolo prehľadnejšie som prešiel sem.
Nuz niekde sa to musi prejavit...vyssi tlak=vacsia objemova ucinnost plnenie=vacsi vykon.Az to niekde prdne,najcastejsie hadica,event. medzichladic(ked uz si ho opravoval 3x,hmm [-X
ja by som sa skor zameral pozornost na to ako na tom wastegate ventile zvysit hranicu kedy prepusta prebytocny tlak do vyfuku a mal by si to bezpecnejsie,pretoze tym ze to mas vyradene,nemas bezpecnostnu poistku,staci pri plnom plyne,ubrat s vyradenim rychlosti a turbo zotrvacnostou tlaci dalej,ale do valcov to nejde,tak to niekde musi ist von,ze jo ? :!: na VGT,ako mam ja by tiez stacilo odstavit podtlak na regulaciu natocenia lopatiek,resp. nechat ich nastavene v polohe nizkych otacok(kedy tlaci viac),ale potom to straca vyhodu zlepsenej reakcie na pridanie plynu(odstranenie diery v akceleracii) a lepsi priebeh vykonu,ale myslim,ze to sa da upravit elegantnejsie cez upravu riadiacej jednotky(keby sme to vedeli,hmmm) #-o
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Turbo
A co na tom vehyklu chceš měřit, buď rád že to vrčí
oltcitak
Re: Turbo
nebud negativisticky Ivane,je sobota predsa :lol:
PS za chvilku ideme na oslavu gulatych narodiek mojho hlavneho copilota :D
Ja si tlak z turba meram cez diagnostiku(sice len taka shitova,ale na orientacne info staci.
Kód: Vybrat vše
Zpět na „TERRACAN“
