Průser na entou....jak dostat bordel z motoru :o(
Luciane Dedly
Příspěvek od Luciane Dedly »
Pred chvili sem sel normalne do auta a po nastarovani auto hned chciplo. Tak sem nastartoval znova a trosku sem pridal plyn...samozrejme se spojkou...jenomze kdys sem plyn pustil tak otacky letely samy nahoru jak strela az k sedmi tisicum :shock: (to sem stal zaparkovany v rade aut)...a kdyz jsem je trosililinku pustil spojku lantrice vyletela jak tryskac kupredu. Kurna tep tak 300 na 250 a videl us sem secky svate....no nic konec povidani..nakonec sem to vybral a auto hned chciplo. :roll:
Tak a ted ten problem...nastartoval sem znova a slysim hrozne klepani jakoby kov o kov...tak zvednu kapotu a nic sem nevidel...po prozkoumani sem zjistil ze se mi urvala skrtici klapka a zasekla se v saci hadici. Ale takovy ten pantik diky keremu se hybala (tycinka a kolem ni zaohybany plisek) se znicila a kousek toho plisku se asi vsal dovnitr!!!!....tiiim si vysvetluju to hrozne klepani...jestli se pletu tak me opravte. :-$
No a ted mi prosim vas poradte jak mam ten plisek z tama dostat ven:o(((
Hyundai Lantra 1.8 r.96
Limitz
Re: Průser na entou....jak dostat bordel z motoru :o(
Příspěvek od Limitz »
rozebrat sací rampu a podívat se jestli není ten plíšek tam :roll: ale jestli je v motoru tak jedině sundat ventilové víko a všechny ty věci okolo a dostat se až k válcům :)
Limitz89@seznam.cz
Luciane Dedly
aaaaha....a neco snadnejsiho nez rozebirat cely motor by nebylo?? :(
a muzu stim nekam dojet?stoji mi to pod balkonem u panelaku a to se bude tezko na chodniku rozebirat:o(
vipe
Příspěvek od vipe »
[-X Raději bych to nestartoval, jedině odtáhnout. :-k
Luciane Dedly
hmmm...tak to je super ](*,)
Luciane Dedly
a nemuzete mi popsat podrobneji jak se k tomu plisku dostat??co se tyce motoru sem celkem laik :-&
Lantra Luke
Příspěvek od Lantra Luke »
Luciane Dedly píše:a nemuzete mi popsat podrobneji jak se k tomu plisku dostat??co se tyce motoru sem celkem laik :-&
tak byt tebou bych se do toho nepoustel pokud tomu aspon trochu nerozumíš #-o
Je : i20 1.2, 2016
Luciane Dedly
no a neni moznost ze by se ten plisek treba rozklepal ... jasne ze ne hned ale po par najetych kilometrech...a sel ven vyfukovym potrubim?? :roll:
dyt kdys je v riti treba pistni krouzek tak se taky rozpadne a je tam a po case se rozklepe spali a zbytek vyjde vyfukem a zustanou po nem dirky ja ka pichancach jelou :wink: ...a to us je o dost vetsi a pevnejsi nez nejaky plisek co ma 3x2mm a tloustu tak 1mm. Dyt to se tam taky muze rozklepat a zmizet,ne??Pistni krouzek je prece jenom silnejsi a pevnejsi a taky de ven.... :-&
tak a mozna sou v tom odstavci kraviny...je to jen muj nazor tak me dystak opravte a cekam na vase nazory.... :-k
hardysk
Příspěvek od hardysk »
no asi takhle, jak si rikal, pred panelakem to nerozeberes, pocitam ze se nebudes pokouset odjet bez klapky - porad plnej plyn :twisted: tak bych to odtahl a pri oprave klapky bych se podival po tom plisku
ps: nevim proc by mely pistni krouzky shoret, na motorce mi zustaly normalne v drazce akorat popraskany
Renault Laguna 2,0 8v hatchback rv95 digiklima, palubni pc, vyhrivane predni okno atd... :-)
Lantra J2 96 1,8 sedan - prodana
Luciane Dedly
no nemyslel jsem to doslovne ze by se mely hned vyparit...ale ze az se trochu rozklepe a opoucha tak pak uz z nej moc nezbyde a zmizi s vyfukovym plnem:o)
jinak sem mel rozebrany motor kde pistni krouzek nejakou dobu lital a byly tam opravdu jen vyrazene diry jak asi hlavicka spendliku a zadne drasticke poskozeni tam nebylo....
a klapka uz je ok. mrknu zatim aspon na tu saci rampu...
ale stenak me zajimaji ty vase nazory na to rozklepani
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no, já bych to odtáhnul, sundal hlavu, vyndal to co tam nepatří, zarovnal hlavu, dal nový těsnění a při té příležitosti bych rovnou vyměnil pístní kroužky....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
tak to je pech jaxvin :| vidim to taky na rozebrani, no.. #-o kazdopadne nestartovat, odtahovat pouze.
I cars
Luciane Dedly
no tak ted pres tyden bylo pekne tak sem se chtel to toho pustit...jenomze najednou nebyl nikdo kdo by mi ji pomohl premistit:o(.....
rozebral jsem alespon sani ale nikde ani prd:o(
tak ikdyz mi to srdce rvalo zkusil jsem to nastartovat :oops: ...chvili to slapalo uplne normalne ale tak po 10 sekundach us to tam zase litatlo:o(... :x no rozjel sem se ze ji dovezu o 1.5 km dal na zahradu....najednou asi po 200-300 metrech vse utichlo a od te doby uz ani tuk:o)
tri dny uz s tim jezdim (ujel sem asi 700km) a stale jede tak jak ma...a tak ja jela predtim;o)
nakonec se prece jen ten maly plisek 2x3x1 mm (dxsxv) rozklepal a zmizel vyfukem....a nebo proste to byla vule bozi a plisek se vyparil :)
ale presto diky vsem za rady 8-[
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Že by víc štěstí jak rozumu :mrgreen: :mrgreen: tak ať slouží a už nezlobí :D/
Zpět na „Lantra - Motory“
