Kontrolky
MIDAR2007
Kontrolky
Příspěvek od MIDAR2007 »
Zdravím Vás terracanisti! A opět začal další problém. Vlastně dva. Při nastartování a zařazení rychlosti mi začnou problikávat tři kontrolky a když vyřadím, přestane to. Pak zase nějakou dobu neblikají a pak se to zase opakuje. Že by špatné dobíjení? A druhá závada je, že se mi občas rozsvítí kontrolka ABS společně s kontrolkou ruční brzdy neboli(!) a taky jednou jo a jednou ne. Když ale svítí, tak ABS funguje i když by podle mne nemělo- suchá cesta, žádné prudké brždění apod. Buďte tak hodní a
zkuste poradit. Dík. ](*,)
ivan kuschall
Re: Kontrolky
Příspěvek od ivan kuschall »
Midarde já ti poradím to je jednoduchý vyndej ty kontrolky a máš klid
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
pepan
Re: Kontrolky
Příspěvek od pepan »
:lol:
MIDAR2007
Re: Kontrolky
Ivane, jednou už jsi mně dostal. Podruhé se ti to nepodaří!!!!!!!!! Nemáš s tím nějaké zkušenosti?
Pepane, dík za radu, zkusím to podle ní.
pepan
Re: Kontrolky
musíš všechno s usměvem :mrgreen: ...ivan má pravdu odpoj je..
oskim
Re: Kontrolky
Příspěvek od oskim »
Stou kontrolkou ruční brzdy sem setkal u škodovek a tam to značí málo brzdové kapaliny....
i30N Performance rv23 , Hyundai Coupé 2,0 rv06
BMW e39 523i Individual
ex.: Kia Proceed GT, BMW g30 530iX, BMW e92 325i, BMW e39 530i, BMW e39 528i, BMW e39 523i, Hyundai Pony 1,3 rv1993
pepan
Re: Kontrolky
bych řek,že to dělá policajt..prostě tak jo to dělá ostatním..problikává a něco s kontaktem...odpoj to...
MIDAR2007
Re: Kontrolky
Kurňa, chlapi, nedělejte si ze mně vrtulu. Pepane, ještě jsem se s výrazem policajt nesetkal, upřesni to, prosím tě.
Ivan už to na mne jednou s tím vytažením kontrolek zkoušel a málem mě dostal. To víte, nejsem žádnej automechanik.
MIDAR2007
Re: Kontrolky
Jo a s tou brzdovou kapalinou jsem se setkal i u focusu, takže o tomto vím ale tady mám kapalinu plnou. Takže díky za radu a snažte se, kluci, dále. DÍKY!!!
pepan
Re: Kontrolky
MIDAR2007 píše:Kurňa, chlapi, nedělejte si ze mně vrtulu. Pepane, ještě jsem se s výrazem policajt nesetkal, upřesni to, prosím tě.
policajt je světýlko-spínač..kontrolka....
MIDAR2007
Re: Kontrolky
Hmm, tak tos mě teda poučil....Ale dnes jsem si ho umyl a leskne se jak psí kulky. Teda myslím Terracana.No, i když, ten taky.
ivan kuschall
Re: Kontrolky
Ahoj komo, tak ono se těžko radí, tam je propojené ABS s ruční brzdou, proto svítí oboje, tohle sem jednou taky řešil rozebral sem pul auta a přišel jsem ža na levém zadním byl přerušen obvod na ABS. Ono to brzdí ale ty nepoznáš zda de abs musel bys na písek nebo kde to klouže a pokud jezdíš po lese může ti klacek pod kolem natrhnout drát, já sem kupříkladu na zadku na všechny dráty natách hadičky abych to zase nepřetrch. Taky mohlo odejít čidlo stačí když odejde na jednom kole musíš postupně hledat
ivan kuschall
Re: Kontrolky
Koukám že si se připojil
MIDAR2007
Re: Kontrolky
Tak už se to provalilo. Ty kontrolky svítily opravdu kvůli alternátoru. Včera jsem celý den jezdil a to už svítily nepřetržitě a dnes už jsem nenastartoval. Úplně vyštˇavená baterka. Takže vytáhnout, zrepasovat, zaplatit a namontovat. Doufám, že to nebude trvat dlouho. Mějte se!
MIDAR2007
Re: Kontrolky
Tak, chlapci, opraveno, namontováno a zaplaceno- 3300,- Kč. A jako každý terracanista se ptám : co přijde na řadu teď?
Zpět na „TERRACAN“
