vypnuti imobilizeru
1994 - 2005
R.e.d.m.a.n.
vypnuti imobilizeru
Příspěvek od R.e.d.m.a.n. »
DA se nejak vypnout imbilizer to se musi nak v Ridici jednotce? nrbo staci jenom odpojit naky zarizeni?
/-/Yundai Accent 1997 , třídvéřko , 1.3i 12 ventil , tmavě červený , uz to valim přes 205 000
Engineer
Re: vypnuti imobilizeru
Příspěvek od Engineer »
No nie je to tak jednoduche :(
Treba to komplet prekopat na odpojenie IMMO.
Mal som problem s immob: a oprava bola lacnejsia ako odpojenie:
co mas za problem?
R.e.d.m.a.n.
no blbne mi spinaci skrinka a spis sezenu nakou bez imobilizeru a kdyz s imobilizerem tak nvm jak to je kdyz budu mit jinou a jinej klic . Max este jestli by nesel nakej repas ale nvm jestli to je mozny kde by to slo
Engineer
ale ved je vela starsich accentov buranych. tka si myslim ze sa da zohnat za celkom slusnu cenu
R.e.d.m.a.n.
no uz sem tady jedno tema mel nikdo nevedel proste kdyz nastartuju tak se klicek jakoby vraci do ty polohy START myslim ale me proste kolikat jako vypadne ze tam nedrzia klicek poskoci z ty polohy a auto zdechne . Jinak startuje dobre nekdy to de ze to tam zustane dobre, nekdy zas treba na podesaty .Imobilizer je v poradku ale prave nvm jak resit tu vymenu jestli kdyz sezenu spinaci skrinku s imobilizerem tak kdyz to vymenim tak jestli to bude fungovat protoze tam bude jinej ten kod ne? tak nvm jestli ten kod se cte prez tu spinaci skrinku nebo jestlise cte s ridici jednotky takze kdybych to vymenil tak ze by to neslo to rapve nvm jak je reseny
Zpět na „ACCENT“
